OpenTX (Videa str.5)
von boberov
Re: Open TX (Taranis)
No když proštuduješ videa Taranis GURU RiMra, tak tam najdeš snad vše co potřebuješ, třeba
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=JQ0762OgKCU[/youtube] MR.
von boberov píše:No a nestačí jen aktivovat letový režim kanálu, na kterém máš servo motoru? V mém případě je to kanál 3 a je to poznat v 0:23minutě videa. MR.
Hotovo. Pro někoho hračka, já se potrápil dost. A stačilo jen nepřehlédnout drobnost.
Dík za pomoc.
Niečo o letových režimoch.....
o co go ????
Základom letových režimov je možnosť prepínať trimy a Gvar. Taranis pozná 9 letových režimov. Aktivovať môžeme ľubovoľný počet. Základný let. režim je 0 - je vybraný, keď nieje vybraný žiadny iný....
základná obrazovaka letového režimu je tu.
Pre trim máme možnosť vybrať :
žiaden trim
samostatný trim
Trim z režimu xy + trim tochto let. režimu ako ofset.......
Fade in /fade out je nábeh a dobeh let. režimu. Znamená to, že to neškubne servami naraz, ale postupne plynulo prejde z jednej polohy trimu do druhej....
Gvar - globálne premenné 1 až 9 ... Je zase na výber, či sa použije spoločná hodnota pre všetky letové režimy, alebo pre každý letový režim samostatná Je to rovnake, ako u trimov. Využitie popíšem neskôr....
To čo vpíšeme do položky názov - to sa bude zobrazovať na displeji pri prepnutí režimu....
No a posledná položka je switch
Tu sa zadáva poloha prepínača, pri ktorej sa prepne daný let. režim. Stačia dve polohy a v tretej, ktorá nieje zadefinovaná - tam sa prepne režim 0
Takže zatiaľ nič zložité.....
o co go ????
žiaden trim
samostatný trim
Naposledy upravil(a) lubo1 dne čtv 24.12.2015 0:26, celkem upraveno 1 x.
http://lubo111.rajce.idnes.cz
režimov je 9 a počet polôh prepínača je max 3.... Načo potom toľko režimov???
na prepínanie môžeme použiť povedzme logické SW....
V tomto prípade to bude log SW L1 a ten sa prepne, ak knipel plynu bude nad 50%. Samozrejme, každý si nastaví, čo mu vyhovuje
No a potom bude prepínanie režimov vyzerať takto
Je vidieť, že nastal konflikt - prepínač SE je určite v neakej polohe a zároveň je plyn nad 50 percent.....
Vtedy sa vyhodnocuje zľava doprava -
Ak je plyn nad 50 percent potom sa v tomto prípade vyberie režim 1 - bez ohľadu na to, čo je na záložkách vpravo
V tomto prípade bude mať knipel plynu prednosť pred prepínačom SE...
Zatiaľ sme len trimovali......
Keďže máme v let. režimoch spínače, môžeme na ne naložiť čokoľvek ďaľšie, čo ma napadne.....
Napríklad v tomto prípade sa bude s letovým režimom prepínať diferenciacia krídelok.
Tie isté spínače, ktoré prepínajú letové režimy prepínajú aj mixy s nastavenóu hodnotou diff.
Dá sa to aj elegantnejšie. Nepoužijeme hodnotu SW, ale vyberieme len let režim, pre ktorý bude hodnota platiť....
Ako vidieť nenastavuje sa spínač SW, ale vyberie sa letový režim. Je to výhodné, ak sa používajú log spínače.
Let režim má rovnaké využitie ako SW....
... a je to prehľadnejšie.....
Ak chcem ale zmeniť hodnotu diff pre krídelka - musíme zmeniť zvlášť pre ľavé, zvlášť pre pravé krídelko (v tomto prípade elevon..) a to pre každý letový režim.....
Jednoduchšie je zaviesť premennú Gvar. V našom prípade GVAR3
Premenna GVAR3 som nazval difsme a má pre každý let režim samostatnú hodnotu .....
Potom môžem vyhodiť mixy pre každú hodnotu diferenciacie.
Upravené to vyzerá takto
Pre kanál 2 - je vstup kanál 7 a krivka diff je zakliknuté poličko GV a hodnota bude v GV3... no a v letových režimoch máme zadané GVAR3 hodnoty pre jednotlivé režimy
No a pre výškovku máme diferenciaciu v premenne GVAR4 - hodnota je pre všetky režimy rovnaká....
Let. režimy sa môžu použiť ako iné prepínače na zablokovanie brzd, plynu, spúšťanie stopiek plynu.... proste čokoľvek, čo človeka napadne
napr tu je nastavenie expa cez GVAR5 a GVAR6
Ďúfam, že to niekomu pomohlo
zbek píše:Nevíte jak udělat nulovaní stopek po ztratě signálu ?
Skús nastaviť L5 podľa obrázku a potom v spec funkciach resetovať stopky cez L5
Diky , podobné reseni mě napadlo , ale nevim jak tam dostat RSSI nebo RXBAT do logicky spinacu
zbek
aircombat
aircombat
zbek píše:Diky , podobné reseni mě napadlo , ale nevim jak tam dostat RSSI nebo RXBAT do logicky spinacu
Musíš zapnúť vysielač aj príjmač.... Vojdi do telemetrie, daj vyhľadať snímače.,.
Ak už ich budeš mať nájdené, vojdi do menu log sw a teraz už tam položka RSSI bude.....
Ak by sa ti niekedy stratila- vojdi do menu telemetria do položky RSSI, cez edituj zaškrtni v ňom permanent.
To znamená, že ho tam budeš mať nastálo.
Či je to potrebné neviem, treba to odskúšať....
RxBt tam nepotrebuješ. Mám to tam na stráženie Rx aku, keďže toto nastavenie v novom Fw už nieje .......
zbek píše:Superr uz to maka .
Funkcia je asi jasná.... Ak klesne RSSI pod 30, potom skočí L5 do jedničky na 0.5 sekundy....
Funkciu si zmodifikuj podľa potreby..
mám takovou představu o ovládán stopek (Timer2) pouze jedním spínačem a to momentovým SH. Rád bych věděl jestli to je vůbec možné naprogramovat.
Predstava:
1. Krátké sepnutí = start Timer2
2. Krátké sepnutí = hlásit Timer2
3. Dlouhé sepnutí = reset Timer2
Pár pokusů jsem již učinil, ale bez výsledku, tak se ptám zdatnějších
půjde to?
Děkuji
P.
Predstava:
Děkuji
P.
padluke píše:Ahoj,
Predstava:
Pár pokusů jsem již učinil, ale bez výsledku, tak se ptám zdatnějšíchpůjde to?
Děkuji
P.
V mojom príklade L4 reset L3 doplnené o Sticky bude štart stop.....
padluke píše:Ahoj,
Predstava:
Děkuji
P.
takto by to vyzeralo....
ale zle som pozrel zadanie...
Toto bude fungovať - dlhé SH - viac ako sekunda - reset a stop stopiek.
1. kratke zapne stopky
2. kratke vypne stopky
zakladom je rozpoznanie kratkeho a dlheho stlacenia SH
Krátke je L3, dlhé L4.
L6 je funkcia Sticky.... V1 (L3) funkciu nastaví - setuje a V2(L5) ju nuluje (reset)
Stačilo by V1- L3 a V2- L3 jedno stlacenie spustí stopky - druhé ich zastaví - problém by bol ak by boli stopky vypnuté s spustil by sa reset - dlhé SH - vtedy by sa resetovali stopky a zároveň aj pustili.... Preto je zavedený L5.....
Ale toto je len príklad.... treba to dopracovať....
Ale ako som písal - zle som prečítal tvoje zadanie...
V tvojom zadaní chýba zastavenie stopiek a čo sa stane pri treťom krátkom stlačení SH.... a či sa pri resete zastavia stopky ak bežia, alebo sa len vykoná reset.... Nemáš to v popise....
