Na HC jsou za lákavé ceny, konkrétně Tady tento
Regulátory TowerPro
Regulátory TowerPro
Zdravím, chci se zeptat jestli máte někdo zkušebosti s těmito regulátory.
http://www.miki-rcletani.wbs.cz/
http://marekrc.rajce.idnes.cz/
Bazybarel píše:Koukal sem přesně na ten 50A taky a dole v diskuzi o výrobku docela chválej, bez problémů. Do jakého éra bys to nacpal a jaký motor/baterky? Cena víc než lákavá. A provoz tak velkého (předpokládám že velkého) éra bez vlastního přijímačového zdroje asi není dobré riskovat, takže BEC není třeba.
Chci to použít do menšího celokompozita (hotlinera), ten regl by byl hodně předymenzovaný, odběry by tam byly někde kolem 35A s Li-pol 2200mAh, motor asi jeden z řady Turnigy, taky z východu, a taky za velmi slušné ceny.
O přijímačovém packu už jsem taky přemýšlel, ale nevím jestli se ještě vejde. Musel by být hodně malej.
Používám 18A verzi v elektrovětroni, odběry kolem 15A s motorem 2830-10 1000Kv a vrtulí 11x8, vysílač Futaba FC-16 a přijímač JETI REX 5 MPD.
Pro plynulou regulaci používám knipl třetího kanálu, avšak opravdu plynule mohu regulovat jen v dolní polovině pohybu kniplu, po překročeení 50% výchylky kniplu už regl pouští naplno v celém horním rozsahu pohybu kniplu. Změna ATV nepomáhá. Předtím jsem měl pújčený regl Castle Creations 18A a bez problémů. Jen potřeboval jiné nastavení ATV, než např. Jeti regly.
Udělal jsem něco blbě nebo i vám to tak funguje?
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
DepronTeam
A nejde nastavit rozsah reglu pomocí programování reglu. Nevím co znamená zkratka ATV zmíněná Dusim, jestli je to právě tahle funkce tak sorry.
Nastavoval jsem takhle myslím regl E-flite, pomocí postupu uvedeného v manuálu jsem se kniplem od plynu "napípal" na nastavení rozsahu plynové dráhy, najel do obou krajních poloh a regl si je pamatuje.
Možná je něco takového možné i u těch TowerPro, nevím, jen předpokládám.
Abu
Ja bych tam radeji dal jinej regl, temhle TowerPro moc neverim (a par lidi si uz na ne taky stezovalo). Dobry zkusenosti jsou treba s radou HiModel Fly (mam asi 5ks od 20A po 100A) -
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... A_BEC.html
Nebo z U.H. mi prijdou dobry Turnigy -
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=2165
Abu píše:Ja bych tam radeji dal jinej regl, temhle TowerPro moc neverim (a par lidi si uz na ne taky stezovalo). Dobry zkusenosti jsou treba s radou HiModel Fly (mam asi 5ks od 20A po 100A) -
Ten 40A od Turnigy byla jako další volba, jen mě zaujala cena u toho od TowerPro. Proto dotaz na něj. Takže dík za názory.
Hora píše:Miki: Nejde je to obyč regulátor.
Podle toho co píšou v té diskuzy u výrobku na stránkách prodejce to vypadá, že programovatelnej je. Je tam zmínka o nastavení brzdy a o měkkem nebo tvrdším nastavení rozjezdu. Tak jsem to aspoň pochopil.
georg píše:Pokud mužu doporučit, tak už měsíc lítám s verzí HTX 18A a perfekt, nemužu si stěžovat je s kombinací motoru Turnigy a vřele doporučuju.
A jak ti funguje ten plyn? Taky reguluje do poloviny a pak je horní polovina jen plný otáčky bez regulace?
