L39 LM model na 50mm
Díky
opisk
#1 Příspěvek od opisk »
zdravim,
mam taku otazocku, mal som toto ero http://www.hangar2.cz/katalog.php?text=&kat=33&akce=najdi&page=&detail=27330 a zostalo mi po nom dmychadlo s motorom, je to na 50mm tak som sa chcel spytat ci by to bol dostatocny pohon pre toho albatrosa, dik...
Bea Hawk EDF 90mm-FLY FLY, Partenavia Victor P68B-MS MODELL
Wirda
Re: L39 LM model na 50mm
#2 Příspěvek od Wirda »
Přesně na tohodle Albíka se z jara taky chystám. Dokonce jsem si koupil i totožné edf od Filipa, se kterým to lítá takto http://www.rcalbum.cz/model/6521-epp-l- ... s-edf.html
S Liborem Mašíkem už jsem si psal a vyřízne to i s lehčího epp, takže váha bude pod půl kila i s osazením :wink: Nevím ,jaký to máš edf ten tvůj model. Jestli je to to origo Robbácký s pěti listy na 3s, tak o tom ani nepřemýšlej. S nanojetem to sotva letělo. Mám ho na wingu a to akorát stačí na poletování a plachtění.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
opisk
#3 Příspěvek od opisk »
Wirda píše:Přesně na tohodle Albíka se z jara taky chystám. Dokonce jsem si koupil i totožné edf od Filipa, se kterým to lítá takto http://www.rcalbum.cz/model/6521-epp-l- ... s-edf.html
jj je to origos... skusal som to dat do L39 Skyangel a veru moc to nelietalo :(
takze musim to nechat tak alebo kupit nieco silnejsie... ok dik
xpetr
#4 Příspěvek od xpetr »
Měl jsem LM L-159 s HK64 (za pár desetikaček) a motor mi leží s šupliku. S 64mm tomu není co vytknout, 50mm neznám, ale furt ti to bude vrtat v hlavě. Kup si HK64 a motor dám za 200.-
Lítalo to parádně i v 8m/s....
Jantar 3,5m,Biglift 2,8m 80ccm,ASW28 4m,Staudacher O.S.-20ccm, Solius MPX
opisk
#5 Příspěvek od opisk »
xpetr píše:Měl jsem LM L-159 s HK64 (za pár desetikaček) a motor mi leží s šupliku. S 64mm tomu není co vytknout, 50mm neznám, ale furt ti to bude vrtat v hlavě. Kup si HK64 a motor dám za 200.-
pockaj pockaj, teraz som sa trosku zamotal, co presne myslis? ake HK 64?
Wirda
#6 Příspěvek od Wirda »
HK64 bude jedno s dmychadel na HK (Hobby King) Ale nevím které měl.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... otory.html
Když už, tak bych bral s motorem http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... sion_.html
Já ale beru ve Frncii http://www.turbines-rc.com/fr/14-turbin ... riques-edf
petsild
#7 Příspěvek od petsild »
Pro tuhle L39tku je optimální 64mm dmychadlo, jen je potřeba domluvit s výrobcem na průměru vnitřního otvoru.
Pokud má dostatečný tah i 50mm EDF třeba 500g a více fungovat bude taky dobře.
Naposledy upravil(a) petsild dne ned 08.02.2015 10:55, celkem upraveno 1 x.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
Wirda
#8 Příspěvek od Wirda »
Já jsem s ním právě domluvenej, že to řízne na 50mm a z lehčího matroše. Takže letovka bude pod půl kila . Můj nanojet má 550g a Wemotec s ním cvičí. I ten dr. thrust 10 lopatek má půl kila tak. Jen musim koupit nový baterky :wink:
hipa
#9 Příspěvek od hipa »
Wirda
#10 Příspěvek od Wirda »
No, asi to nebude uplně top. Mysli na to, že chceš do éra implicitně určeného na 64mm edf dát 50mm. Ano, lze to. Jen to asi nebude uplně to pravé ořechové s tím nejlevnějším setupem...
O co menší chceš dát edf, o to víc by mělo býti výkonný.
Výše jsem dával odkaz na slovenského kolegu, který tam dal 4s combo Dr.Mad Thrust 50mm. Má tam i video jak to lítá. Já to combo mám taky, ale na můj Wemotec s HET motorem to nemá, ale špatný to není, když se to dováží a nakrmí novou baterkou.
Tady je můj výtvor http://www.rcalbum.cz/model/8708-l-39-albatros.html
To éro umí lítat i krokem, ale kvůli chlupatému epp je třeba tah, aby ta minimální rychlost nebyla tvým top max.
Doporučil bych do pohonu víc zainvestovat. Určitě se to odmění v letu.
Koukni po tom Mad Thrust na HK
Nejlépe Wemotec, nebo Vasafan (to je ale cenově dost jinde)
A Taky ve Francii je pěkný krámek http://www.turbines-rc.com/en/14-edf-ducted-fan
Tak a máš o čem přemýšlet :D
hipa
#11 Příspěvek od hipa »
Díky. myslel sem si to , ale řikal jsem si že jako uplnýmu nováčkovi v oblasti EDF to bude stačit. Radši ale dám na Tebe kouknu jinam. Na tu Francii sice nemám ale kouknu na HK nebo p.Mašík tam má doporučení ne Alfamodel. Je to sice na Alcu , možná by šel i na Albíka. A toho Tvýho krasavce znám . Moc pěkný. Já ho plánuju v barvách Baltic Bees. Tak dík za rady Petr
Wirda
#12 Příspěvek od Wirda »
To právě jako nováček oceníš ten výkon. Protože plácat se na malé rychlosti je o hubu a o odhozu do luftu nemluvě. Já začínal na setové T-33 nanojet od Robbe a nejvíc karambolů bylo právě při odhodu, páč to nemělo tah a než se to rozjelo, tak to byl boj. Pak jsem dal Wemotec a bylo to.
hipa
#13 Příspěvek od hipa »
Tak sem objednal silnější . Volal jsem p.Mašíkovi . Ero jsem objednal taky.
Kuba78
#14 Příspěvek od Kuba78 »
taky sem resil u HK albatrosa (skyangel) vymenu EDF, mam tam 11lopatku, ale zase sem musel dat vetsi regl, vyztuzil sem trochu kridla uhlikem, sem tam to schytalo ranu takze je to opravovane.. vysledek je asi pul kila, je to sice raketa ale baterku vysaje za chvili a hlavne, dostat to do vzduchu je kombinace nahody a stesti.
takze to mozna odstrojim a prendam to 50mm dmychadlo taky do neceho lehciho nebo aspon s ne takovym plosnym zatizenim. sem zvedavy jak ti ten albatros od LM poleti.
hipa
#15 Příspěvek od hipa »
No , myslím že to bude tak pět vteřin a rána a bude se lepit. Teda když to nerozflákám uplně. Bude to moje první tak rychlý. No na druhou stranu jsem tady tak četl že to umí lítat i pomalu.... Bude to asi boj.
Zpět na „EDF/Turbíny“
