Jak srovnat polystyrenový model
Ahoj pozadal bych o radu jak srovnat polystyrenovy model kdyz je z vyroby trup do vrtule a co je horsi mozna je krive vyrobene misto kde se kridla vkladaji do trupu.
Jedna se konkretne o model gama 2100 od pelikana. Pri pohledu ze predu neni vyskovka rovnobezne s kridly, pripada me ze je to castecne krivym trupem mezi kridly a vyskovkou/smerovkou a mozna i ulozenim kridel do trupu.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Re: Jak srovnat polystyrenový model
gama má / mivala v ocasu myslím hliníkovou trubku jako výztuhu. nešlo by trup prostě kroutit a využít tvarové paměti hliníku aby to trochu přidržel v kýženém tvaru?
Omlátit to výrobci o hlavu a žádat nový díl správného tvaru.
Jo a není to polystyren, ale EPP - extrudovaný polypropylen.
Zkusil bych to nahřát fénem.
Ale opatrně, spíš prohřát pomalu celou ohlou část.
A pak to zkusit přeprat.
Možná se to po nahřáti trochu vráti do stavu kdy to vypadlo z formy.
Opatrně aby se povrch nespálil ale aby se materiál prohřál do hloubky.
Rovnal jsem takto ASW, musel jsem to z opakovat asi 3-4x
A stejně jsem to nedostal do tvaru jaký by to mělo mít.
Ale bylo to o 80% lepší.
Klidně to přeper malinko víc, ono se to bude vracet.
Pochopil jsem tedy že je ohnutý trup ocasní část.
Wormsnake píše:Ahoj pozadal bych o radu jak srovnat polystyrenovy model kdyz je z vyroby trup do vrtule a co je horsi mozna je krive vyrobene misto kde se kridla vkladaji do trupu.
Rozříznout po délce a znovu slepit rovně.
Ale pokud je trup opravdu do vrtule.
Jinak bych spíš upravoval uložení výškovky, nebo křídel.
- MarthiR
Pokud si to koupil a ještě stim nic nedělal doporučuji jej vrátit a požadovat nový kus tak jak psal kroxigor
Tak to vypada ze budu muset koupit novy trup, snad se prodava.
Nebo to nejak udelam aby to nevadilo treba nalepim vyskovku tak aby byla v rovine kridel takze nosne plochy budou v rovine a trup za letu bude sikmo coz by melo nejmin vadit...
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Ahoj, pokud již nemůžeš provést reklamaci, tak jsem měl něco podobného s Omegou. Mě se to podařilo srovnat pod horkou, ale opravdu velmi teplou vodou. Prostě si vem nějaké gumové rukavice ať se neopaříš a na to místo které potřebuješ srovnat pusť co nejteplejší vodu z kohoutku nebo varné konvice.
T-Rex 450Pro,Hughes 500E,T-Rex 550E,Omega 1200,Trenér E,Beta 1400,Quad KK2.0,Phantom1+H3 2D+SJ4000
ta horká vida a fény udělají pomeranč
Pomeranč dělá vroucí.
To je dobré na srovnání po nehodě.
Ale jde to opatrně nahřát tak, aby se materiál nepoškodil a dalo se s tím pracovat.
Cim vic to koumu tim vic se me zda ze neni krivy trup ale je spatny otvor pro kridla.
Zitra to skusim vypodlozit jedno kridlo v prostoru kde se vklada do trupu snad to pomuze.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Podlozil jsem kridla u korene jak se vkladaji do trupu prave nahore leve dole papirem (ne obycejnym ale asi 1 mm silnym) a dost to pomohlo.
Du ted s tim litat snad to bude lepsi.
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
