Jen informace o stavu - mechanicka cast je prakticky hotova (schazi jen "Z" sroub a nasadit) a dosavadni zkusenost je nasledujici :
- je dobre si overit ze jste schopni tisknout PLA i na delsi tisky (me to zasadne zdrzelo, z ABS je to nerealne z duvodu nepresnosti dilu)
- pokud je moznost tak je dobre si trubky zkontrolovat. Ja vzal znackove pozinkovane a vysledek byl ten ze ta znacka je kazdej metr provedena jako vystouplej napis. Plus obcas se nekde pozink ne uplne zadaril. Vzal jsem to vibracni bruskou a pilnikem (vim ze to zni silene, uvidim co to bude delat pri praci) ale priste bych se spis podival po nejakych "hlazenkovych trubkach" nebo necim podobnym
- cesky matky M4 s plastovou pojistkou se nevejdou do pripravenych der. Zatim jsem to neresil a dal normalni (predpokladam ze dotahnuti proti plastu bude pusobit podobne) ale pocitam s rozborkou po par zkusebnich bezich a loctitnutim
- obcas to chce project par mist vrtakem (M8/M4) a pilnikem aby se veslo co se vejit ma
- nezapomente vytisknout novou "Z" cast ktera sice pozaduje podporu ale je z jednoho kusu a podle internetu dost zpevni celej stredovej vozejk
Jinak to vypada rozumne a myslim ze to pujde (pro materialy na kterych uvazuju)
350W spindle (hlinikova trubka, dve loziska (ktere jsou obyc a tudiz pocitam ze se asi vyserou dost rychle), osa z ciny, hlinikova spojka (nasel jsem nejakou co ma psana 15K rpm tak uvidime) a stridak pridelany na kleci tisknute na 3D tiskarne) je taky hotovej tak uvidim co se stane az ho rozjedu. Pokud by fungoval tak si snad udelam jeste jeden misto rucniho "dremelu"
Zatim jsem v pohode pod rozpoctem a od pohledu to vypada ze by to drevene a penove materialy mohlo v klidu dat (a nic jineho od toho nechci)
jo a jedina zasadni nevyhoda - ma to dost velky prostorovy overhead - plocha kterou lze frezovat je o 24cm na kazde strane mensi nez plocha kterou zabira stroj tj. stroj 80x60 ktery delam ma pracovni plochu cca 35x65cm. Uvidim jaka bude situace ale vymenit tri trubky za delsi neni zase takova prace (pokud se plocha ukaze nedostatecna), remen jsem schvalne nechal nezkraceny
