Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Mad_Box
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Jakoby já nevidím rozdíl od Futaby či Jeti. Asi jsem natvrdlej, ale pokud mám futabu či jeti s jednou anténou tak nejsou doporučovaný do velkých modelů stejně jako jeden satelit spektrum. Pokud mám 2 antény (maj ty přijímače buď 2 nezávislé přijímací moduly nebo mají přepínač antén) Tak jaký je vlastně rozdíl oproti spektru kde mám jeden nízkodosahový přijímač přímo v krabičce přijímač a jeden připojím externě nebo 2 externí nízkodosahové od 2 nízkodosahových které jsou v jeti či futabě a dohromady tvoří plnodosahový.
Ale chápu že je mnohem snazší věřit tlačenici od ostatních které to taky někde slyšeli místo toho aby si něco zjistili o konstrukci daných přijímačů a jejich funkci.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
- pkotatko
Hele, mas pravdu. Ja opravdu konstrukci prijimacu nerozumim. A ted to myslim vazne.
Pro me je dulezite, ze vezmu jednu krabicku a jdu litat. U Spektra potrebuju krabicky dve. A popojene kabliky ktere jsou minimalne diskutabilni.
Tvrdi se ( tahne se do forem i v jinych tematech ), ze Spektrum satelit je plnohodnotny prijimac. A to zrejme neni. Potrebujes dva aby to potom ten plnohodnotny prijimac nahradilo. Dve anteny. Je to tak ?
Proc AR9000 ( mozna i jine, ale to netusim ) potrebuje jeste satelit ?
Proste rozporuji tvrzeni, ze Spektrum satelit je plnohodnotny prijimac. Podle mne neni. Pokud mas zapojeny dva satelity tak potom mozna uz ano.
Neni tato diskuze zbytecna? Minimalne zde v tematu o Spiritu? Ja bych radeji chtel vedet nejakou malou ochutnavku z noveho fw nez resit prijimace.
Mad_Box
Nepochopils a asi ani nepochopíš tak tě dál přesvědčovat nebudu jsi o své pravdě přesvědčen aniž bys měl jakýkoliv podklad krom svých domněnek.
Jen to že pokud je něco v jedné krabičce je to OK, pokud to výrobce rozdělí do dvou je to špatně. To že má futaba, jeti a ostatní jednu přijímací část a přepínač která přepíná mezi 2 anténami z nichž vždy přijímá jen jedna je dle tebe něco výrazně lepšího než mít 2 nezávislé přijímače pro každou anténu a z přijatých dat si vybírat ta lepší (takhle funguje spektrum se 2 satelity)
Takže když použiji jeden satelit mám stejný příjem jako když použiji (dle tebe) plnohodnotný přijímač se sníženým dosahem od jiných výrobců. Ale ta přijímací část, která signál převede do digitální podoby je stále stejná. Proto se požadují do větších heli 2 satelity, stejně jako se požaduje velký přijímač od jiných výrobců.
To že AR9000 nejede bez satelitu je jen ochrana od výrobce aby někdo ten přijímač nezastínil a měl prostě další anténu. Anglická verze RD921 normálně bez satelitu funguje a je plnodosahová protože má v sobě 2 nezávislé přijímače, takže ikdyž se s VF částí něco stane stále to jede na ten druhá přijímač.
Mě s toho plyne že plnohodnotný přijímač lze nahradit dvěma satelity a je to cajk. Jen ty drátky sou na hovno. Lepší jen použít silnější trojlinku. Když už nic.
Logo 600 + spirit
error414 píše:Mě s toho plyne že plnohodnotný přijímač lze nahradit dvěma satelity a je to cajk. Jen ty drátky sou na hovno. Lepší jen použít silnější trojlinku. Když už nic.
Proč tedy výrobci nabízejí "plnohodnotné" přijímače?
Plnohodnotné přijímače by měly být navrženy jako robustnější,
mechanicky odolnější a co se týče rušení - méně náchylné a s větším dosahem. Satelity jsem pochopil jako doplněk k přijímači pro zvýšení spolehlivosti přenosu signálu.
Dnes díky 2,4 a mnohem lepší kvalitě elektroniky máme tendenci
používat mikrovybavení i tam, kde to není nutné a je to na úkor
spolehlivosti.
Pokud se podíváš na tu fotku co dával madbox tak standardní přijímač je složen z destiček (satelity). Pro výrobce je levnější vyrábět produkty s co nejmenší diverzitou.
Logo 600 + spirit
To ze spektrum pocita realne brownouty, blackouty a pod outy hovori jednoznacne o niecom !
Statisticky pocet ludi co mali realne vypadky a zlyhanie spektrum vs futaba asi netreba ani riesit.
Ak by 2x satelit bola plnohodnotna nahrada plneho Rx , preco by potom vobec existoval ?
Ak existuje plnohodnotny Rx ako kompaktne riesenie ala futaba preco potom uvazovat vobec bibmatkove verzie ?
Ano vitame v spirit fore, zelame vela zdaru a asi aj druhu dierku na satelit #2
PS. DSM2 bola asi najnestastnejsi pokus o modulacnu redundanciu. Tie 2 frekvencie su tak sakra blizko seba ze to az boli. Az ked sa okopirovalo futabacke spread spektrum ,zacalo to stat za to ~DSMX
PS2. Tomas a ludia co vyvijaju protikus ku satelitom budu vediet popisat kolko nuans a odlisnosti je uz len v implementacii toho protokolu. Pri zapojeni 2 sat je implementacia redundancie defacto na nich a ich kompetentnosti. Nic proti nikomu ale ja radsej 1 krabickove overene riesenie !
TDR + NEO
Spektrum se svým DSM2 byl zřejmě první komerční 2,4Ghz systém
pro ovládání modelů. Dle tehdejšího testu a recenze pana Černého v RCR (tuším 2006?) byl vhodný pro ovládání hraček a malých modelů
Proto dsm2 jiz neni dostupny ve vysilacich pro EU a byl nahrazen dsmx
paveld píše:Spektrum se svým DSM2 byl zřejmě první komerční 2,4Ghz systém
Prvy system 2,4GHz bol DSM. Az potom bol DSM2. Ked chces informovat, tak aspon si over, ci pises pravdive informacie.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
Pre ilustraciu, heli ktore lietaju bez prijimaca
Stacia im len satelity
- OPR
Pozor na něj, na provokatera. on má všude Vbar a nebo jeho kopii
Jestli není tajnej
Tak mame tu verzi 1.2.1, opravuje kompatibilitu failsafe s Ex Bus a UDI.
http://spirit-system.com/dl/fw/spirit-fw-1.2.1.bin
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Jednotka Spirit již není pouze bezpádlový systém.
Usilovně pracujeme a jsme rádi, že můžeme dát nový dech modelům letadel.
Ohlašujeme uvedení Spirit Aero!
Vše co znáte z helikoptér je nyní možné i zde.
Vše zcela zdarma a se stejnou jednotkou, kterou již dobře znáte!
Spirit Aero vyniká extrémně rychlým a jednoduchým nastavení, kombinuje hardware a výpočetní sílu našich algoritmů.
Připravte se, už *brzy startujeme!
*Již během několika následujících dnů otevřeme přihlášení k účasti na beta programu testování! Budeme rádi, když nám sdělíte Vaše nápady na nové funkce a vylepšení, které byste uvítali!
Tímto zdaleka nekončíme, další dávka novinek teprve přichází!
S pozdravem,
Spirit System team
Spirit System
