Blade 450 X
Vrtulníky do velikosti 450
EvzEn
Re: Blade 450 X
#376 Příspěvek od EvzEn »
Radius
Re: Blade 450 X
#377 Příspěvek od Radius »
Zdravím vespolek
Jakou máte zkušenost s životností ložisek ? Nyní po 100 letech vypadá, že odešlo horní ložislo na náhonu řemenice na ocas.
Předchozí problém jsem měl po prvních 40 letech, kdy se přední plastové kolečko náhonu řemenice rozpadlo, řemenice spadla a následoval crash. To jsem ale úspěšně prohnal reklamací.
Teď stejnej náhon a kvedlá tam horní ložisko. To ty ložiska stojí za prd, nebo třeba z výroby a případně ze servisu mívají moc napnutou řemenici a pak to tam jde do kytek - ozubení a ložiska ?
Sice po 100 letech, ale i tak.
F-49 Blade450x Blade130x
RF 7.5
gobi
Re: Blade 450 X
#378 Příspěvek od gobi »
zdar,
cca po 50 baterkách mi odešel motor, regl a ložiska v držácích rot. listů.
A po výměně řemene jsem musel předělat uchycení ocasu.Místo čtyř vrutů na šrouby s matkou.
Tak uvidím co mě čeká dál.
pcmaxik
Re: Blade 450 X
#379 Příspěvek od pcmaxik »
Tak kup japonské z tobexu a máš vystaráno na dlouho
SpectrumDX7s
AGILE 5.5,TREX 450PRO DFC,Blade130X,Phoenix2000,HK MX2,HotWing1000
www.helitesin.cz
Radius
Re: Blade 450 X
#380 Příspěvek od Radius »
Na ocas 130x jsem kupoval dle diskusi z korbel-loziska.
Nebyl jsem si jistý, jestli bych to ložisko na 450x správně objednal a nedošlo něco jiného, tak na mě čeká to e-flite. Jestli vydrží dalších 100 letů, tak snad. Ale na druhou stranu když montují kusy, co vydrží jen 10 provozních hodin....
Ty jo vydrbat se běhěm pár letů motor, regl a kdoví co ještě, tak mě asi bouchne kotel. Kupovat to je celkem ranec.
Reklamace neprošla ??
RF 7.5
pcmaxik
Re: Blade 450 X
#381 Příspěvek od pcmaxik »
No já mám v mé 450-tce regl ROBE ROXY 40A, a motor HML45M02 450MX Brushless Motor(1700KV) RCM-BL450MX
Align-Parts-HML45M02
Lítám s tímto pohonem skoro 3 roky a vše je v naprostém pořádku.
SpectrumDX7s
www.helitesin.cz
gobi
Re: Blade 450 X
#382 Příspěvek od gobi »
loziska jsem koupil v Tobexu, na motor se reklamace nevztahuje, regl blbnul pouze se spatnym motorem ,ale stejne dam jinej motor a regl pro jistotu taky.
Radius
Re: Blade 450 X
#383 Příspěvek od Radius »
Já mám 2.0 verzi s 35A regulátorem, kovovýma převodama serv, šikmým ozubením a žlutou kabinou. Tak u mě zatím regl drží. Asi soudruzi ví proč ho o 5A posílili
Jinak kuchnul jsem náhon řemínku, abych vyměnil to ložisko co se mi zdálo, že vaklá...a...
Jak jsem to před 1,5 měsicem reklamoval, že tam rozpadlo plastové kolečko náhonu řemenice a šlo to do země, tak příčinou bylo zřejmě to ložisko. Servis se s tím nedrbal, vyměnili ten rozpadlý náhon a viditelně vyčesané věci. Příčinu failu nehledali. To horní ložisko bylo překryté rozteklým plastem, skoro se nehýbalo a osička "nového" náhonu s hliníkovým ozubením byla ojetá z 3mm na 2,7 a solidně kvedlala. Netočilo se to v ložisku ale osička na vnitřku ložiska. Nastěstí byl náhon řemenice už "tuningový" hliníkový, tak se nepřehřál a vydržel. Takže ložisko ven a zase novou kladku náhonu. Jsou to koni.
Teď lítá v pohodě, tak snad vydrží.
RF 7.5
jiricik
Re: Blade 450 X
#384 Příspěvek od jiricik »
Zdravím, prosím o radu zkušenější piloty. Stalo se mi, že se asi protáčí hlavní kolo. Motor běží na maximum, ale hlavní osa se sotva otáčí. Je to problém hřídele jednocestného ložiska nebo samotného ložiska (popř. obojího)?
Díky za případnou pomoc.
Jirka
EvzEn
Re: Blade 450 X
#385 Příspěvek od EvzEn »
Něco obdobného jsem řešil nedávno.. Pokud mužu doporučit kup novou trubičku do kola náhonu ocasu plus nové volnoběžné ložisko..
Sice dáš víc penez, ale lepší, než kvuli tomu pak spadnout..
Máš novou heli? Nebo si na současném ložisku odletal?
beka
Re: Blade 450 X
#386 Příspěvek od beka »
jiricik píše:Zdravím, prosím o radu zkušenější piloty. Stalo se mi, že se asi protáčí hlavní kolo. Motor běží na maximum, ale hlavní osa se sotva otáčí. Je to problém hřídele jednocestného ložiska nebo samotného ložiska (popř. obojího)?
Jirka
Ahoj ,píšeš že se ti protáčí HL.kolo a ještě že se HL osa sotva točí. HL.kolo je poháněno přímo motorem, takže jedině by se ti mohl protáčet pastorek na motoru, zkontroluj. a ta druhá závada, jednocestné ložisko je v háji vytlačit z kola a dát nové a řádně zalepit loctatem.Já měnil jednocestné ložisko u mého trexe a stalo se že se v těchto vedrech uvolnilo a začalo se protáčet celé.
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
jiricik
Re: Blade 450 X
#387 Příspěvek od jiricik »
beka píše:Ahoj ,píšeš že se ti protáčí HL.kolo a ještě že se HL osa sotva točí. HL.kolo je poháněno přímo motorem, takže jedině by se ti mohl protáčet pastorek na motoru, zkontroluj. a ta druhá závada, jednocestné ložisko je v háji vytlačit z kola a dát nové a řádně zalepit loctatem.Já měnil jednocestné ložisko u mého trexe a stalo se že se v těchto vedrech uvolnilo a začalo se protáčet celé.
Díky, pastorek jsem ještě nekontroloval a ložisko už jsem objednal.
jiricik
Re: Blade 450 X
#388 Příspěvek od jiricik »
EvzEn píše:Něco obdobného jsem řešil nedávno.. Pokud mužu doporučit kup novou trubičku do kola náhonu ocasu plus nové volnoběžné ložisko..
Mam novou a samozřejmě jsem párkrát spadnul a nestačil jsem včas vypnout. Zatím nic fatálního. Díky za radu.
haak7878
Re: Blade 450 X
#389 Příspěvek od haak7878 »
zdar, nemáte někdo českej návod?
Radius
Re: Blade 450 X
#390 Příspěvek od Radius »
Tak na mě taky došlo. Dneska při čtvrtým letu mi vysadil motor. Vrťas šel dolů po ocase, trochu jsem to zkorigoval ale prdnul domeček zadní převodovky u vrtulky. Když jsem k tomu došel, serva byly byly aktivní. Všechny konektory včetně silových na svých místech, nic nepřipečené ani neopálené. Už se mi to stalo jednou při vedru 37 stupňů, ale to po 2 sekundách výpadku zase motor naskočil. Přičítal jsem to vedru, ale dneska bylo jen 25.
Co tipujete ?
Pokud to nebylo rušení a fail safe ( stalo se to někomu? ) tak regulátor ? Motor snad není schopný zdechnout a zase naskočit.
Pokud regulátor, tak jaký místo setového 35A doporučujete? Robbe Roxxy 40A ?
Díky
RF 7.5
Zpět na „Heli - do 450“
