Přijímač k Turnigy T9x
pdob
Re: Přijímač k Turnigy T9x
#16 Příspěvek od pdob »
Bude fungovať OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer w/DSM2 Compatible 6CH 2.4Ghz Receiver s týmto rádiom? Spokojne prevádzkujem jeden kus samostatnej stabilizácie-ale predsa treba dve krabičky-príjmač a táto "OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer V2 (V2.1 firmware) (V-tail/Delta/AUX)" stabilizácia, a tak by som mal len jednu- integrovaný príjmač aj stabilizátor- 2v1. dík.
Drondys
#17 Příspěvek od Drondys »
pdob píše:Bude fungovať OrangeRX RX3S 3-Axis Flight Stabilizer w/DSM2 Compatible 6CH 2.4Ghz Receiver s týmto rádiom?
Pokud máš Turnigy 9x s implicitně dodaným VF modulem Turnigy tak s ním to jako přijímač fungovat nebude. Jako přijímač to bude fungovat pouze za předpokladu, že budeš mít ve slotu Turnigy 9x jiný VF modul kompatibilní s DSM2 tj. například VF modul OrangeRX viz tento odkaz.
pdob
#18 Příspěvek od pdob »
Ďakujem za odpoveď, je to pravda overené z iného zdroja, ktorý to už používa. dík.
toty
#19 Příspěvek od toty »
Ahoj, máte někdo zkušenosti s 3kanalovým příjímačem a baterii Lipo 1S1P ? Tedy napětí nižší než se píše ve specifikaci pro ten přijímač ?
Např zde
Srážka s blbcem je problém, ale srážka s blbcem v zrcadlovém bludišti je neřešitelný problém..
toty
#20 Příspěvek od toty »
toty píše:Ahoj, máte někdo zkušenosti s 3kanalovým příjímačem a baterii Lipo 1S1P ? Tedy napětí nižší než se píše ve specifikaci pro ten přijímač ?
Např zde
Nikdo nic ? Tedy s tou to vysílačkou nemám šanci ovládat malé modely, které utáhnou pouze 1S ?
Drondys
#21 Příspěvek od Drondys »
toty píše:Tedy s tou to vysílačkou nemám šanci ovládat malé modely, které utáhnou pouze 1S ?
Nezkoušel jsem to, ale dle mého názoru přijímač HK-GT2 není vhodný k napájení přímo z 1S a tak to asi nikdo neriskoval.
Jedna možnost je použít k lipolce 1S ještě navíc booster třeba viz tento odkaz, který zvyšuje napětí z 1S na 5V a tím umožňuje z 1S napájet i tento přijímač HK-GT2, který by v takovém případě měl normálně fungovat. Nicméně přijímač HK-GT2 je dle mého názoru do malého modelu na 1S zbytečně velký už sám o sobě, a to i kdybys z něj sundal krabičku natož když bys k němu ještě přidal ten booster. To už bude lepší jít raději do druhé možnosti.
Druhá možnost je u Turnigy 9x vyndat ze zadního slotu původní VF modul a dát tam VF modul SuperMicro Systems viz tento odkaz a pak můžeš v modelu použít třeba tento mikropřijímač (hmotnost jen 0.65g) a nebo některý další viz tento odkaz z těch co jsou kompatibiní se SuperMicro Systems a jsou přímo určeny pro napájení z 1S lipolky.
toty
Re: turnigy T9x přímač - problém
#22 Příspěvek od toty »
Martin.Č píše:asi po 9min letu mi začaly serva přeskakovat z jedné strany na druhou a letadlo se bez možnosti řízení řítilo k zemi
Ahoj, mám podobný problém. Na Swiftu se "občas" při letu zblázní serva, ale tak, že cuknou a pak zase poslouchají. Zatím jsem všechny tyto výpadku ustál, obvykle se to projeví jen propadem na stranu,ale už 2x mě to otočilo vzhůru nohama. Vždy ve výšce a šlo to vyrovnat. Na zemi se mi to nepodařilo nasimulovat. Dělá to jak při zapnutém plynu tak i při plachtění. Co byste doporučili udělat jako první? Výměna reglu, výměna přijimače? Nevím jak zjistit co odchází...
vladislav kvapil
#23 Příspěvek od vladislav kvapil »
ahoj cetl sem .o tech prijimacich.na T9X..a s Turnigy doporucovali .jen Flysky..FS-R6B...tak ze HK TR6A-V2 je to stejny??nebo jiny od nekoho jinyho nez Flysky?
Drondys
#24 Příspěvek od Drondys »
vladislav kvapil píše:ahoj cetl sem .o tech prijimacich.na T9X..a s Turnigy doporucovali .jen Flysky..FS-R6B...tak ze HK TR6A-V2 je to stejny?
Ano je to stejné. Přijímač HK TR6A-V2 viz tento odkaz je ve skutečnosti totéž jako přijímač Flysky FS-R6B a vyrábí ho taktéž Flysky.
vladislav kvapil píše:nebo jiny od nekoho jinyho nez Flysky?
Jiní výrobci než Flysky nedělají přijímače kompatibilní s implicitně dodávaným VF modulem v Turnigy 9X V2.
Pokud bys v Turnigy 9X použil jiný VF modul jako třeba Frsky VF modul tak samozřejmě pak můžeš použít jiné přijímače kompatibilní zas s tím jiným VF modulem, ale s tím implicitně dodávaným VF modulem v Turnigy 9X V2 jsou kompatibilní jen přijímače od Flysky mezi něž patří i výše zmíněný přijímač HK TR6A-V2.
vladislav kvapil
#25 Příspěvek od vladislav kvapil »
ahoj diky za info.....mam domluveno s prodejcem nahrani .noveho firmware openx9..budu mit urcite lepsi moznosti??mate nekdo zkusenosti ??
Drondys
#26 Příspěvek od Drondys »
vladislav kvapil píše:ahoj diky za info.....mam domluveno s prodejcem nahrani .noveho firmware openx9..budu mit urcite lepsi moznosti??
Zřejmě máš na mysli Open9x což je v podstatě jen jiné pojmenování pro OpenTx, který je určen pro řadu různých HW platforem včetně T9X. Taranisu apod.. Z hlediska lepších možnosti vůči původnímu firmware v T9X by to mělo být rozhodně lepší. Přímou osobní zkušenost s Open9x nemám. Různé informace k tomu najdeš třeba viz tento odkaz.
vladislav kvapil
#27 Příspěvek od vladislav kvapil »
diky. jeste jeden dotaz .porad me mate kdyz najdu prijimac od nejakeho prodejce .ze je kompaktibilni s tx9..treba tento .je pry ekvivalentem toho originalniho.
Drondys
#28 Příspěvek od Drondys »
vladislav kvapil píše:jeste jeden dotaz .porad me mate kdyz najdu prijimac od nejakeho prodejce .ze je kompaktibilni s tx9..treba tento .je pry ekvivalentem toho originalniho.
Osobní zkušenost s ním nemám, ale podle popisu od několika lidí v sekci DISCUSSION přímo na stránce toho přijímače na Hobbykingu viz tento odkaz není ekvivalentní.
Jedná se sice také o přijímač Flysky, ale funkční pouze v rámci nového komunikačního protokolu AFHDS 2A, který není zpětně kompatibilní s tím starým protokolem AFHDS, který podporuje VF modul Turnigy 9X V2.
S tímto přijímačem jsou kompatibilní nové vysílačky Flysky/TGY i6 a i10, které umí jak starý (AFHDS) tak i nový komunikační protokol (AFHDS 2A), ale je třeba to specificky v menu vysílačky přepnout.
Stará Turnigy 9X se svým starým VF modulem Turnigy V2 ovšem tuto možnost přepnout na nový protokol AFHDS 2A v rámci toho starého VF modulu nemá a funguje jen s těmi přijímači, které podporují starý protokol AFHDS.
Tyto nové přijímače s protokolem AFHDS 2A tedy zpětně kompatibilní se starým protokolem AFHDS jak se zdá nejsou a nejsou tedy použitelné se starou Turnigy T9x V2.
Zpět na „Turnigy T9x“
