Plachetnice Phantom-1.89m
Zdravím všechny, mám dotaz ohledně této plachetnice http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_89m.html
vysílač a příjímač je jasný že postačí 2 kanálový akorát mi není jasné jakou baterii použít. Nějaké typy?
Před tím jsem měl Rc victorii akorát komplet hotovou takže nebylo nic potřeba. Teď vlastně budu potřebovat i nějakou nabíječku. Dík za rady
Model: Piper super cub LP od Hobbyzone
Model: Piper super cub od Pelikána
Vysílačka:Turnigy 9X 9Ch Transmitter
Re: Plachetnice Phantom-1.89m
JamesT20 píše:Zdravím všechny, mám dotaz ohledně této plachetnice http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_89m.html
vysílač a přijímač je jasný že postačí 2 kanálový akorát mi není jasné jakou baterii použít. Nějaké typy?
Použít můžeš přijímačový NiMH pack jako je třeba viz tento odkaz.
JamesT20 píše:Teď vlastně budu potřebovat i nějakou nabíječku. Dík za rady
K tomu nabíječku třeba viz tento odkaz.
- TomasC
- Site Admin
1,5Ah je docela malá na plachetnici. Dal bych 3Ah.
Nezapomenout, že pokud se jen tak pohodí do lodě, tak to může být problém. Musí přidělat, aby se neměnilo těžiště. Vhodně izolovat proti vodě.
Na klasický přijímačový čtyřčlánek (velikost AA) mi o fous menší Legend při kapacitě 1700 mAh bezpečně absolvuje tři soutěžní jízdy NSS po 45 minutách. Původně byl zatavený ve folii, ale voda se stejně dostala dovnitř, ale nikoli ven. Folie šla pryč a je po problému - voda nateče a odteče.
Poznámka ke kapacitě:
Pochybuji, že rekreační modelář vydrží s plachetnicí na vodě na jeden zátah páčkovat déle, aby si nemohl udělat pauzu na případné dobití v polních podmínkách.
Z jihočeského Písku pozdravuje
Ladislav Douša (ladous)
Pro JamesT20:
V sekci Prodám na tomto serveru zrovna někdo nabízí nabíječku NiMH packů viz tento odkaz, kterou bys mohl používat pokud si pořídíš nějaký ze zmíněných přijímačových NiMH packů. Pokud máš zájem tak tomu prodejci z toho tématu napiš SZ.
anastazius
Re: Plachetnice Phantom-189m
Zdravím
Da se s Phantomem závodit. V jaké třídě a jaké jsou podmínky
Děkuji za odpověď
Děkuji za odpověď
Lze jej při troše dobré vůle nasadit do soutěží plachetnic NSS-A. Nicméně je potřeba předpokládat, že s touto plachetnicí prakticky nepůjde bojovat o stupně vítězů, a to z důvodu stavebnicového původu a sporné maketovosti.
V případě zájmu lze více o soutěžích dohledat:
http://minisail.cz
Pravidla
http://minisail.cz
Pravidla
anastazius
Včera jsem plachetnici objednal a zaplatil u HK v Holandsku. Zatím ji balí a počítám, že do konce týdne by mi ji mohli přivést. Chci ji provozovat s vysilačem taranis a přijímačem X4R-SB. Přijímač má tři kanály přímo: kormidlo, plachty, poziční světla a v telemetrii měření jednoho napětí, v mém případě napájecího akumulátoru.
Prohlédl jsem materiály v odkazu. Je to na mne spousta nových pojmů. Bude lépe až se s lodí seznámím a naučím se s ní jezdit tak se zastavit v některém modelářském klubu.
děkuji za odpověď
děkuji za odpověď
RC maketám plachetnic se prakticky věnují KLoM Admiral Jablonec nad Nisou, KLoM Kolín, KLoM Nautilus Proboštov a KLoM Písek. V dalších klubech (např. KLoM Ledenice) jde spíše o jednotlivce.
Ideální příležitostí do proniknutí do tajů NSS jsou méně formální soutěže, např. v neděli 24. května v Praze na Lužinách:
http://www.mo-na-ko.net/php/portal/view.php?cisloclanku=2015040004&nazevclanku=okolo-ostrova-open-regata-memorial-karla-egrta-2015-pozvanka
anastazius
Phantom dorazil. Po jeho sestavení mám dva problémy. Jak to monstrum přepravovat a jaké zvolit NiMH akumulátory. Co je lepší použít 4 článek bez regulátoru, nebo 6 článek s regulátorem. Odběr bude 0,1A trvale přijímač a nárazově serva. Odhaduji celkem max 0,4A.
Já jsem ve své Legend začal u čtyřčlánku Tronic (viz občasné akce v Lidlu), který po roce s bídou vydržel hodinu ve vánku, a skončil u pětičlánku Sanyo Eneloop. Cena je sice někde jinde, ale nemusím se bát, že během tří hodinových soutěžních jízd budu muset nabíjet.
- ufon13
jestli se někdy dokopu k velké plachetnici děsila mě nutnost skládat stěžně a lanoví jak to vídám na různých akcích.... takže pokud budu někdy transportovat model bude to naležato , sestavené a v bedýnce ve stylu rakvičky na lyže na střešních nosnících auta.
Napájení bych řešil jedině lixx dvojčlánkem vyšší kapacity s externím spínaným BEC alespon na 10A
anastazius
Phantom sestaven a seřízen.
vysílač TARANIS
přííjmač X4R-SB
1 kanál plachty
2 kanál napájení
3 kanál kormidlo
Přijímač jsem připevnil suchým zipem na kryt podpalubí, anteny protáhl krytem a konce
upevnil na kormidelní kola. Na rybníku ve vzdálenosti 400m nepoklesne síla signálu pod 60 dB.
Napájení 5článek NiMh 2700mAh,
napětí na hodnotu 4.9 V poklesne za 4 hodiny jízdy.
Loď převážím ve Ford Mondeu kombi, trup v kufru stěžeň na zadních sedadlech při vyndané
jedné hlavové opěrce zadního sedadla a závaží na kýlu podkládám krabicí.
Phantom jede za vánku i za silného větru, velmi dobře se ovládá. otáčí se jak říkáme na pětníku.
Jedním slovem nádhera.
V návodu je uvedena váha závaží 1.3Kg. já jsem je nasypal olovem na 1.5 kg a mohlo by být i těžší.
vysílač TARANIS
přííjmač X4R-SB
1 kanál plachty
2 kanál napájení
3 kanál kormidlo
Výborně... Takže příští pátek by to chtělo malý výlet do Třeboně, aby se zjistilo, jak ochotně se otáčí kolem bójek a proplétá mezi jinými modely:
http://www.klom.cz/kalendar?mc_id=799
