Identifikace baterie
Nabíječky, zdroje, přístroje
Jindra_S
#1 Příspěvek od Jindra_S »
Kolega mne požádal o identifikaci typu baterie. Je to z nějaké svítilny a rád by to nabíjel modelářskou nabíječkou (originál ztratil - prý byla jednoduchá ve formě adapteru do zásuvky), bohužel netuší, co je to zač.
Měřil i napětí: "
Jeden clanek ma napeti kolem 4V. Podle zapojeni jdou dva paralelne, pak asi do serie.
Já osobně bych to tipnul na lithium-iontový akumulátor.
barty7
Re: Identifikace baterie
#2 Příspěvek od barty7 »
Pavel Bartoš
#3 Příspěvek od TomasC »
Dejfak
#4 Příspěvek od Dejfak »
Do těchto věcí se většinou cpou Lionky
Jindra_S
#5 Příspěvek od Jindra_S »
Díky, předám mu odkaz na tuto stránku.
S nabíjením bude asi mít smůlu - nějakou modelářskou nabíječku má (Shark 2.0), ale tam asi podpora Lionek nebude.
arda1
#6 Příspěvek od arda1 »
Asi myslíš Shark 20 a ten lixx umí - Radek
ICQ 638556901
Jindra_S
#7 Příspěvek od Jindra_S »
jj, to je on a dívám se, že fakt Lion umí - kamarád bude mít radost.
Díky.
#8 Příspěvek od jyrry »
guchar
#9 Příspěvek od guchar »
Jindra_S píše:Kolega mne požádal o identifikaci typu baterie. Je to z nějaké svítilny a rád by to nabíjel modelářskou nabíječkou (originál ztratil - prý byla jednoduchá ve formě adapteru do zásuvky), bohužel netuší, co je to zač.
Měřil i napětí: ""
Takové sady se značí jako 2S2P. Jen nevím zda se dobře dívám.
Ze strany krajní + / krajní - jde z tišťáku (zelený obdélníček) ven
červený + sady[3] a černý - sady[1] (103840.JPG)
(103925.JPG) ukazuje seriové propojení těch paralelně spojených článků
a ven jde červený střed sady[2] a černý (znovu) - sady[1a].
Takže každá dvojice 2P má vyvedeno svoje + i -
[1] - sada = - články 2P(a) /taktéž na vodiči [1a]
[2] střed sady = +2P(a) / -2P(b)
[3] + sada = + články 2P(b)
na 103840.JPG články 2P(a) vlevo, články 2P(b) vpravo
A)nabíjet možno přes - [1] a + [3] /současně balancér [1], [2] a [3]
nejlepší řešení. K Shark 20 nutný balancér
B)2P(a), 2P(b) každý samostatně, přes příslušné vodiče. Dvojnásobná doba.
C) sadu přes - [1] a + [3] bez balancování. Články nesmí být moc rozjeté.
Některé setové nabíješky jsou jako dvě v serii.
A přes 3 vodiče, nabíjí obě pralelní dvojice 2P(a) i 2P(b) současně.
guchar
#10 Příspěvek od guchar »
Ta z obrázku zvenku. Např. UltraFire 8.4V 4400mAh dobíjecí lithium-ion 4-18650 baterie - modrá + žlutá
http://www.dx.com/cs/p/ultrafire-8-4v-4400mah-rechargeable-li-ion-4-18650-battery-pack-blue-yellow-252700#.VVjkfFLNR5Y
UltraFire LWJ-002 2P2S voděodolná 4 x 18650, 8.4V
http://www.dx.com/cs/p/ultrafire-lwj-002-2p2s-water-resistant-4-x-18650-battery-pack-black-306640#.VVkEflLNR5Y
Jiná v konfiguraci 1S4P, 3.7V 8000mAh dobíjecí Li-ion 18650 akumulátoru pro světlomet - zelená
http://www.dx.com/cs/p/3-7v-8000mah-rechargeable-li-ion-18650-battery-pack-for-headlamp-green-221516#.VVjjxFLNR5Y
Zpět na „Pozemní elektronika“
