Protos 500 pokračování
Vrtulníky do velikosti 500.
helipali
Re: Protos 500 pokračování
#886 Příspěvek od helipali »
Nezmesti pod baterku. Teraz nemam fotoaparat, neviem blizsie nafotit. Minule som nedal sem tu fotku?:
Naposledy upravil(a) helipali dne sob 02.05.2015 22:57, celkem upraveno 1 x.
pheek
#887 Příspěvek od pheek »
Diky za foto.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
pheek
#888 Příspěvek od pheek »
helipali píše:To uz vies Pheeku, ze ja mam:
http://www.rc-fans88.com/goods.php?id=1680
Ten ma super govik. A ma vyvedeny aj rpm signal (to nepotrebujes, lebo ma naozaj perfektny govik) A supersilny BEC. Za tie prachy lepsieho nekupis. A som ti ukazal link, kde som kupil, kde je najlacnejsie. Lenze ten regulator vpredu nezmesti.
Ale ty asi potrebujes nieco mensieho. No 3A bec nema sancu.
Ked chces regulator, co vpredu zmesti a ma silny bec, bohuzial mas jediny moznost:
http://www.yge.de/artikel.php?search=yge90lv
Ale ta cena je zase niekde inde.
Mimochodom, mozno ze YEP BEC ti nestihal riadne napajat vrtulkove servo. A problem si mal v tom. To by si mal odmerat.
Helipali: mohu mít skromný dotaz proč si myslíš že mi to Kontronik Koby 70A neutáhne, když má stejné hodnoty na BEC jako setový regulátor YGE, a to 3A?
helipali
#889 Příspěvek od helipali »
Setovy regl je na Protos nepredlzeny. Predlzeny je vacsi vrtulnik, ako si tu minule napisal. Vacsi vrtunik, vacsia vaha, vacsie listy, viac zatazene serva, vacsi odber serv. Opytaj aj ostatnych, ci staci 3A bec? Ale tam mozes davat bufferpack alebo externy bec. Potom staci aj 3A bec.
pheek
#890 Příspěvek od pheek »
Mrkni sem http://www.helifleet.com/msh-protos-carbon/i84 hodně prodloužených Protosů lítá se setovým regulátorem.
helipali
#891 Příspěvek od helipali »
Ten tu rozmysla podobne, ako ja. (vid link) Ma zlte KBDD :lol: a vymakany regl. Preco ma tam 90A YGE so silnym becom? A ostatny preco maju 60A YGE? Ano moze fungovat aj 60A YGE s 3A bec, ale je to uz na hranici u predlzeneho Protosa ver tomu. (to uz nedopisali na helifleet, kedy YGE60 odpalili :lol: ) A mrkni kde ma ten majster regl a fbl jednotku:
http://www.helifleet.com/msh-protos-carbon/h2421
Aby som bol "uprimny": Niektore regulatory halvne kvalitne maju na BEC uvedenu kontiunalne zatazenie. Ale stihaju aj trojnasobne spickove zatazenie. YGE 3A BEC mozno na sekundu stiha aj 9A. Ale to musis overit! A napisem ti aj opacny pripad. Mam na 450-ke HK regulator s 4 A BEC. A to mi vypne okamzite ked dosiahnem zatazenie 3,7A! YEP asi bude podobne. Najlepsie, ked kupis regl. kde je uvedeny aj kontiunalne aj maximalne zatazenie BEC. A vzdy je dobre, ked mas rezervu. Preto som kupil HW Platinum V3.
Dalsi priklad. Na Logo 500 SE mam Kontronik Jive. Ten ma BEC 5A. Kontiunalne. Stiha spickove zatazenie 15A. Potom u tych vrtulnikov niekedy ani 15A nestaci. (odber moze stupit aj na 20A!) Preto Mikado doporucuje mat bufferpack.
Ja mam externy BEC pre cykliku:
Je teda viac moznosti:
1. Najjednoduchsie je kupit regulator so silnym BEC (maloktore regulatory maju silny BEC)
2. Pouzivat bufferpack (zlozitejsie ale najbezpecnejsie)
3. Pouzivat externy BEC (zlozity)
4. Niekedy staci do okruhu BEC zabudovat velkokapacitny kondenzator (krajny pripad)
Naposledy upravil(a) helipali dne pon 04.05.2015 8:42, celkem upraveno 4 x.
pkotatko
#892 Příspěvek od pkotatko »
Jive 80 a HeliJive 120 letam v Logu 600. Pouzivam jen vestaveny BEC a funguje to uz ctvrtym rokem. Behem te doby jsem tam mel troje ruzna serva. Futaby BLS, Anderson a ted tam mam BK serva.
helipali
#893 Příspěvek od helipali »
Ja ti verim Pkotatko. Je to tazke posudit, co moze byt funkcne a spolahlive. Vlastne skusenosti hovoria viac. Ja na Logo mam stary Jive so starym firmware. A precital som zahranicne fora, a niektore padali kvoli BEC. Kto uz mal firmware verziu 9 ten uz nemal problemy s BEC.
Ake mas pocasie v Afrike Pkotatko? U nas jarne pocasie nic moc. Skoro stale fuka vietor a velakrat dost silne. Dnes je zamracene, ako v jeseni.
Pheek teraz uz vidis preco len malokto predlzuje Protos. Nie je to take jednoduche. Ale ten chlapik na heliflleet ma to fakt pekne urobenu. (ktovie ako mu leti :wink: )
Len pise, ze ma Brain, potom na fotke je miniVbar. Komu verit, ze jo?
pheek
#894 Příspěvek od pheek »
Pánové měl bych dotaz. Když si otočím listy rovnoběžně s vrtulníkem a měřím uhel, tak naměřím 0°. Protočím si listy a nastavím taky 0°. Teď mám oba listy v nule. Ale když nechám měrku na listu kde nastavím nulu a protočím ji nad ocas, tak tam nula není a jsou tam tak 2,5°. Jen podotknu že mám cykliku ideálně srovnanou pomocí přípravku. Je toto v pořádku a nebo bych měl logicky naměřit to samé co vepředu i vzadu?
Bozha
#895 Příspěvek od Bozha »
IMHO to dobře není, takhle by heli klopila dopředu. Zkusil jsi tu metodu rovnání 0 pomocí dvou 3 mm tyček vražených do gripů?
pheek
#896 Příspěvek od pheek »
Taky si myslím že to není v pořádku, ale nevím kde je problém a co je špatně :( Při pohledu na heli ze předu, je levé táhlo od gripu OK, ale jak se přesune na pravou stranu cykliky tak se změní úhel. Když se vrátí zpět, tak je zase vše OK, a uhel je 0°. Mohla by to dělat cyklika? Vůli nějakou má, ale řekl bych že minimální.
helipali
#897 Příspěvek od helipali »
Ziadny pripravok, ziadny uhlomer nepouzivam! Ani nemam take luxusne vecicky. :lol: A velmi presne nastavujem veskere uhli cykliky, kollektiva. Vlastne pouzivam pravytko. A vypocet sinusovky. :idea:
Ked pridete na to ako, pak jedna dobra rada. S listamy nad 400 mm to nerobte. Aby ste serva neodpalili. Radsej zostante u uhlomera. :roll:
ddano007
#898 Příspěvek od ddano007 »
helipali píše:... Preco ma tam 90A YGE so silnym becom? A ostatny preco maju 60A YGE? Ano moze fungovat aj 60A YGE s 3A bec, ale je to uz na hranici u predlzeneho Protosa ver tomu...
Chlapci, Protosa nemam, ale ked riesite BEC, neutiahlo by to toto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... =yep%2080a
? 80A na motor a 6A na serva by snad mohlo na 500kovu heli stacit...
YEPy mam v 450ke aj 550ke a chodia spolahlivo, aj ked v 550ke mi serva cykliky taha zvlast toto:
http://www.himodel.com/electric/HiModel ... _SBEC.html
A tiez pravda, ze vzdy davam na BEC aspon 2x2200uF kondik...
helipali
#899 Příspěvek od helipali »
Ty to mas poriadne zaistenu teda!
Neviem pheek ake ma problemy so 100A YEP, ale ja som dopadol tak, ze som najprv kupil:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
To tiez kvoli vymakany bec. Ako som napojil na baterku, chvilu svietila Led kontrolka, potom dym :lol: a kontrolka zhasla navzdy.
Samozrejme uplne odisiel cely ten YEP . Bola tam zavada od vyroby. Potom dalsiu uz som nekupil :idea:
ddano007
#900 Příspěvek od ddano007 »
Toz asi mam stastie, lebo mam YEP aj v 1,2m polystyrenaku, kde taha 6 serv a pohoda. Ale kazdy mame nejake skusenosti...
Zpět na „Heli - do 500“
