GR-12L přijímač HoTT
pavlikp
Re: GR-12L přijímač HoTT
#31 Příspěvek od pavlikp »
Právě mechanicky to jde jak má ale bude chyba někde při nastavení ve vysílači
Lark
#32 Příspěvek od Lark »
To se ale musíš trochu víc "rozkecat" a trochu podrobně popsat co a jak máš nastavené. Takhle ti nikdo neporadí.
pavlikp
#33 Příspěvek od pavlikp »
My to dnes ještě budeme zkoušet a když by to nešlo zkusím sem napsat podrobněji co a jak děláme i nějaké foto z obrazovky vysílače
mhabr
#34 Příspěvek od mhabr »
Na jakém letdle? Myslíš klapky, jako klapky, tj. vyklápěné dolů? Nebo křidélka jako klapky, tj. obě stejným směrem nahoru?
#35 Příspěvek od jyrry »
pavlikp píše:... i kdyz na vysílači nastavím největší vychylky ...
dej fotku jak to máš napákované...
Mám to tak že v jedné krajní poloze serva mám klapky "zatažené" a ve druhé krajní poloze "vytažené" dle potřeby, dostal jsem to třeba až na 80° dolů, záleží pak už jen na poměru pák.
pavlikp
#36 Příspěvek od pavlikp »
Jedná se o klasické klapky na dvě serva
Lark
#37 Příspěvek od Lark »
A serva ti jezdí v jakém rozsahu? Na vysílači lze nastavit i víc než 100%, ale pozor, aby serva nejezdily až na mechanický doraz. Když si na Tx zapneš monitor kanálů, tak ti to jezdí taky na plné výchylky? Pokud ano, jediné řešení je ten poměr délky pák a jak už jsem psal, taky jejich správné natočení, aby nemohlo dojít ke vzpříčení.
P.S. Z tebe člověk musí všechno páčit. Popiš to víc podrobně.
#38 Příspěvek od jyrry »
pavlikp píše:Jedná se o klasické klapky na dvě serva
pak ovšem platí
jyrry čtv 23. dub, 2015 12:19 píše:... v jedné krajní poloze serva mám klapky "zatažené" a ve druhé krajní poloze "vytažené" ... záleží pak už jen na poměru pák.
#39 Příspěvek od jyrry »
Lark píše:... Na vysílači lze nastavit i víc než 100%....
Těch ±150% odpovídá standardnímu rozsahu PWM servosignálu 1000us až 2000us. Mám ověřeno.
To musí zpracovat každé servo.
Lark
#40 Příspěvek od Lark »
Souhlasím, jen jsem upozornil na možnost použití.
pavlikp
#41 Příspěvek od pavlikp »
Takže včera se to zkoušelo znova a výsledek úplně stejný jako před tím na vysílači nastavené hodnoty na max 150% a klapky pořád stejné na všech ostatních kanálech to funguje dobře 6a7 kanál nejde.
Až přijdu z práce tak to vyfotim a zkusím to sem dát.
Lark
#42 Příspěvek od Lark »
A ty serva jezdí v tom rozsahu 150%, nebo ne? Jestli ano, je to jen tím poměrem pák. Ještě mě napadlo jestli máš nastavený správně v "Model type->Aile/Flaps" 2AIL/2FL. Ale asi jo, protože to by asi nechodily obě klapky. Nemáš zapnutý nějaký mix?
pavlikp
#43 Příspěvek od pavlikp »
Na všem ostatním krom klapek jsme ubirali na 30% ale klapky i při nastavení na 150%jdou tak na čtvrtku mixy žádné neděláme já to zkusím vyfotit třeba někde něco poznáte co je špatně
Lark
#44 Příspěvek od Lark »
To chceš říct, že na ostatních kormidlech máš nastavené na Tx rozsahy jen kolem 30%? Pokud ano, tak je to ale taky špatně a je to taky špatným poměrem délky pák. Ideální je když využíváš rozsahy serv kolem těch 100%. To už musí být vidět, že ty kormidla poskakujou.
pavlikp
#45 Příspěvek od pavlikp »
Zkrátili jsme dráhu serv a navolili na těch 30%křidélka na výškovce je asi 40.
Mě právě vyhovuje když nemusím tak moc packovat přijde mi to takové citlivější
Zpět na „Palubní elektronika“
