Nízké otáčky Logo 550 vs TREX 550
Opravdu větší kousky.
jaroslav.falcon
#1 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Zdravím,
z mnoha míst jsem se doslechl, že Logo 550 může lítat při podstatně nižších otáčkách než Trex 550. Jaký je důvod, že Logu stačí málo a Rex potřebuje více, když je Rex o 50g lehčí. S Logem je prý možné být i ve vzduchu 21 minut ?
Děkuji za vysvětlení
paveld
Re: Nízké otáčky Logo 550 vs TREX 550
#2 Příspěvek od paveld »
Hm, až do Tvého dotazu jsem byl přesvědčený, že Logo 550 je lehčí min o 300gramů než Trex-550 :D .
Proto mu zřejmě stačí i menší otáčky. Také např. nastavení governoru regulátoru Castle Talon umožňuje nastavení mnohem vyššího zisku u Loga.
habasek
#3 Příspěvek od habasek »
21 minut! hehe ... asi tak poletovat 8čky s polosouměrnými listy... a i tak tomu nevěřím.
Ale na nějakých 10min se s normální výbavou dostaneš s poletováním lážo plážo.
Jde o konstrukci hlavy u Loga, je měkčí a heli snese menší otáčky, nerozklepe se jako Trex nebo jiné značky. DFC hlavy nemají nízké otáčky rády vůbec.
I s Trexem 550 jde létat v klidu 8min. v setové výbavě.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
Václav Procházka
#4 Příspěvek od Václav Procházka »
21 minut ? Záleží co se myslí pod pojmem být ve vzduchu :-D
Účinnost pohonů je + - podobná :-)
Rozdíl delších letových času, může ovlivnit:
a) nižší letová hmotnost
b) nížší otáčky
c) různý letový styl
d) velikost kapacity baterie
S Trex 500 s kardanem, s baterií 6s 2600mAh, jsem kdysi běžně létal, na první plyn (otáčky cca 1600/min) pomalé osmičky, s jemnou prácí kolektivu - 15 minut. Do baterie dobito 1900-2000mAh.
jaroslav.falcon
#5 Příspěvek od jaroslav.falcon »
paveld píše:... Logo 550 je lehčí min o 300gramů než Trex-550 :D .
vycházel jsem z těchto údajů
REX Hmotnost - vzletová: 2900g
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -vrtulniku
Logo
RTF weight 2950 g
http://shop.mikadousa.com/2110-LOGO-550 ... _1454.html
Zvážil jsem svého REXE a váha dle baterie 3100-3200
jaroslav.falcon
#6 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Díky za rychlé ranní odpovědi :D
Já létam s Rexem lehká 3D 8 minut bat 5000 a dobiím 3100-3600mAh tak, těk že těch 11min bych možná také dal :wink:
jaroslav.falcon
#7 Příspěvek od jaroslav.falcon »
Ještě k té tvrdosti hlavy, (mám na mysli FBL NE DFC)
To určuje tuhost gumy u příční hřídele ? nebo ještě další prvky.
habasek
#8 Příspěvek od habasek »
Ano, tuhost gum, táhel, Logo má plastové gripy ...
OPR
#9 Příspěvek od OPR »
Co ovliňuje schopnost tlumit pohyby listů na rotorové hlavě?
- Závěsy listů, z jakého materiálu jsou.
- Moment utažení kořene listu v závěsu listu.
- Způsob uložení příčné hřídele.
- Tuhost tlumících segmentů v hlavě.
- U provedení hlav typu "DFC" je velmi důležitá konstruce dvou uzlů:
1) možnost pohybu příčné hřídele v uložení
2) Jakým způsobem jsou vyřešena ramena závěsů a pitch link vůči sobě a jak tento celek dovoluje pohybům příčné hřídele
Nosný rotor vrtulníku, brán jako celek, je ale tvořený i listy nosného rotoru. A tuhost listů nosného rotoru bude také ovlivňovat výsledné chování a projev některých prvků.
jaroslav.falcon
#10 Příspěvek od jaroslav.falcon »
OPR píše:...
Můžeš toto prosím tě trochu přiblížit detailněji. Dik.
OPR
#11 Příspěvek od OPR »
1) Jedná se o to, v jakých tlumících segmentech, je příčná hřídel uložena. Existují výrobci, kteří používají derlinové kroužky, gumové kroužky, popřípadě kombinace.
2) U "DFC" bývá zvykem, že rameno závěsu je tvořeno z části i právě závěsným okem pro pitch link, jímž prochází šroub, který je na ložisku. A tohle sojení dvou částí bývá dosti tvrdé. To znamená, že o kolik by se chtěla pohnout příčná hřídel ( pohyb listu ) o tolik bude vyvracet uložení pitch link, které toto bude celé přenášet na kulák v horním prstenci desky cykliky. A jelikž se to samé bude dít i v protisměru od druhého listu, hlava a její tlumení je tím zamčené. Takhle dochází k namaání ložisek, kloubků a šroubů držící pitch link v rameni závěsu. Proto se dost často přistupuje k použití tvrdých "tlumících" segmentů v hlavě, které spíše tvoří pouhé vedení uložení příčné hřídele, nemísto tlumení jejich pohybů, které vlastně u "DFC" hlavy škodí a namáhají zbytek uzlu.
Jedno video za vše .....
https://www.youtube.com/watch?v=r9XAPvYUXq4
blesk
#12 Příspěvek od blesk »
S rexem 600 lítám 15 min (to je ale doraz, šetřím aku a lítám 10 min ) letovku mám oproti setu o cca 300g víc ( zalomeny a delší ocas, li-fe na serva,...) točím 1500 rpm s se Rkama od MS Composite, osničky, rychlejší průlety, občas nějaký lopas... Aku je 6S 5Ah.
error414
#13 Příspěvek od error414 »
Václav Procházka píše:21 minut ? Záleží co se myslí pod pojmem být ve vzduchu :-D
b) nížší otáčky
ja cetl "ruzovy letovy styl" a premejslel jsem co to je :D
Logo 600 + spirit
helipali
#14 Příspěvek od helipali »
Dnes som lietal s Logo 500 SE. 12T pastorok, 153z hlavne kolo, 1100 KV motor, 5800mAh 25C 6S baterka, co vazi 770g. Celkovy hmotnost mam 3100g. Otacky mam niekde medzi 1700 a 1780, mam 606 mm Rail blades. A lietal som celych 9 minut, clanky baterky som mal vybite na 3.78V. Mam vykon na akro, ako tu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4whE96GSatg[/youtube]
Hum4nfrog
#15 Příspěvek od Hum4nfrog »
Ono je to spíš pocitové. Loga se při nižších otáčkách chovají na páčkách jako Rexy při vyšších. V tom bych řekl že je ten hlavní benefit v letovém projevu. jde s nimi výborně plavné akro. Nízké otáčky mají jistou nevýhodu při zasekávaných obratech, kdy oproti těžší helině na vyšších otáčkácj působí méně přesně a je třeba víc korigovat. To platí i ve vztahu k DFC hlavě, která by měla být přesnější právě při agresivním akro.
REX 250, 500; KASAMA Srimok; LOGO 690, 700; JR Forza 700, Gaui X3, X7; VBar Control
Zpět na „Heli - nad 500“
