GR-12L přijímač HoTT
Re: GR-12L přijímač HoTT
Na mysli mám ten setovy co dávají k radiu nejsem si jistý jestli je to s tím L
Tak nejspíš to bude ten 12L chtěl bych ho použít do modelu Beach
V setu je GR-12L. Můžeš trochu přiblížit model Beach?
Ground Penetration Tester
Rychlejší elektrovětron 4servove křídlo
Určitě bych dal nějaký větší raději ale když je doma?
Přijde mi moc maličký a navíc jen s jedním fousem ale kdyby to fungovalo?
GR-12L provozuji bez problemu v 2m Reichardove Mefisto. Asi 400 startu a zatim zadny problem. Dosah spolehlive prevysuje 700m. Na vetsi vzdalenost jiz nejsem schopen ridit, resp. nevidim kam a jak letim.
Tak to by mělo být v pohodě vyvadis nějak ten fous ven nebo je schovaný uvnitř trupu?
Trup je laminatovy, anténa je uvnitř.
Tak to jste mi udělali radost ze to půjde použít pro můj model
Jen malá, možná zbytečná poznámka. Pozor na přepnutí funkce 5.k, funguje jako vstup pro telemetrická čidla, nebo jako výstup pro servo. Takže se musí v Tx nastavit do správného režimu. Takže pokud chceš použít přídavná čidla, přijdeš o 5.kanál, nebo naopak.
Přepínat musím v případě používání čidel?
Čidla nepotřebuji takže to bude fungovat normálně ?
pavlikp píše:Přepínat musím v případě používání čidel?
Myslím, že default je 5.kanál nastavený na Sensor, takže pro použítí pro servo se musí přepnout. Je to v menu Telemetry/Setting & DATA VIEW.
Aha tak to musím vyzkoušet
5. kanal je v default settings jako servo. Da se to snadno nastavit v menu Telemetry. Ale pokud do prijimace pichnes na 5. kanal servo a bude se hybat, tak je vystup nastaveny na servo. Nic nepokazis, pokud bude nastaveni jinak.
Ještě se chci zeptat jakým způsobem nastavujete klapky?
Jde mi o to ze nastavit jdou ale i kdyz na vysílači nastavím největší vychylky tak se mi klapky zalomi tak trochu přes čtvrtku dál to nejde.
Dál to nejde kvůli rozsahu serva, nebo mechanicky nejdou víc vychýlit? Pokud je to rozsah serva, musíš změnit délky pák, tzn. na servu prodloužit, nebo na klapce zkrátit. Taky musíš mít správný úhel postavení páky na servu i na klapce, aby se v žádné krajní poloze nedostávala páka moc blízko přímce s táhlem. Pak by docházelo ke vzpříčení, nebo i převrácení chodu. Doufám že využíváš celý rozsah serva -100% až +100%, tzn. -100% odpovídá klapkám v neutrálu a +100% plnému vysunutí (nebo obráceně podle uspořádání serv)?
