Rozdíl mezi AXI 4120/18 a Thrust 50 (Potřebuji power up)
elektrik
#1 Příspěvek od elektrik »
Ahoj, chtěl bych si znovu postavit jedno letadlo, které jsem měl již dříve a nevyhovoval mi výkon. Byl tam doporučený motor
Precision Aerobatics / Thrust 50
http://www.kingslynnmodelshop.co.uk/p2911/Precision_Aerobatics_/_Thrust_50_Motor/product_info.html
A já bych chtěl vyšší výkon... Proto jsem si vybral:
AXI 4120/18 GOLD LINE
http://www.modelmotors.cz/cz/index.php?page=61&product=4120&serie=18&line=GOLD
Je tu několik nesrovnalostí, které mi dělají vrásky...
Výrobce Trust 50 uvádí výkon 1500 wats a příkon 70A
Axík má mít příkon 60A a dle jednoho online kalkulátoru výkon 800 wats...
Mě se ty čísla nějak nezdají... Podle mě by tento AXI měl být alespoň o 1/4 silnější.
Jak to vidíte vy?
Díky za vaše názory...
Katana MX, Click 3, Toro 900, Scimitar, TBS Discovery, DX9
Re: Rozdíl mezi AXI 4120/18 a Thrust 50 (Potřebuji power up)
#2 Příspěvek od jyrry »
Asi by bylo, elektriku, dobré začít tím že elektrický příkon je součinem proudu a napětí...
Pak bych pokračoval tím že výkon je příkon krát účinnost...
#3 Příspěvek od jyrry »
Jinak řečeno, ten AXI má uvedený proud při max. účinnosti až 40A, napájení až 7s.
Napětí je tedy až (zaokrouhleno) 30V což při proudu 40A dá 1200W příkonu.
Thrust má psáno až 50A a napájení 6s - tedy 24V krát 50A je 1200W příkonu.
Ten údaj 1500W je uvedený jako "Peak Watts", tedy jako špičkový, chvilkový.
U AXI bych těm údajům (hlavně o proudu) věřil, u chinamotorů už moc ne, počítám s cca 1/2 až 2/3 udávaných hodnot.
Frenkí
#4 Příspěvek od Frenkí »
chtěl jsem 4120/18, ale na doporučení jsem vzal 4120/20 právě kvůli výkonu přímo z Model motors, protože se dělá ještě jedna speciální 4120/20 pro coptery. Thrust 50 jsem měl v Extře MX a bez problému.
PetrD
#5 Příspěvek od PetrD »
elektrik píše:...Podle mě by tento AXI měl být alespoň o 1/4 silnější...
Docela by mě zajímalo jak jsi na to přišel??
Oba motory jsou parametrově velmi podobné, přiměřeně kvalitní a v praxi ověřené. Vzhledem k mírně vyššímu KV a hmotnosti u AXI, se dá předpokládat i trochu vyšší zatížitelnost, resp. výkon, ale rozdíl bude v řádu procent, určitě ne čtvrtina.
Vojc29
#6 Příspěvek od Vojc29 »
Thrust není Čína a údaje jsou adekvátní...
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
igorb
#7 Příspěvek od igorb »
PetrD píše:Docela by mě zajímalo jak jsi na to přišel??
Presne tak, vaha motora tej istej koncepcie je na vykonovu zatazitelnost dos smerodajy parameter (lebo ine parametre u toho prveho tak nejako nevidim ... ) ... a kludne by som so na tu 1/4 v prospech AXI veril ... aj ked nevyskusal
igorb
#8 Příspěvek od igorb »
Vojc29 píše:Thrust není Čína ...
a kde presne sa vyraba?
PetrD
#9 Příspěvek od PetrD »
igorb píše:...lebo ine parametre u toho prveho tak nejako nevidim ...
http://www.precisionaerobatics.com/thru ... rust50.pdf
igorb
#10 Příspěvek od igorb »
stale nevidim parametre motora ... sice pomerali vela, vyblaznili sa senzormi, ale keby okrem Kv udali I0 a Ri bolo by hned jasnejsie
inak vidim tam celkom pekny odrb s meranim tej teploty, kde a ako to merali samozrejme nenapisali :- ))) ... ale ked po lete tamtak zacne rast teplota je jasne ze senzor nebol na arnature motora ... a druhy odrb ze namiesto aby to pekne nechali vyliezt, aby sme aspon orientacne videli ci ta kotva svietila teplotou, tak to radsej vyverali nech nic nevidime :- )))
elektrik
#11 Příspěvek od elektrik »
Ahoj Jerry. Skvělá a srozumitelná odpověď. Děkuji.
Frenki > také díky za názor.
jyrry píše:Jinak řečeno, ten AXI má uvedený proud při max. účinnosti až 40A, napájení až 7s.
matOrix
#12 Příspěvek od matOrix »
axi je tazsi, ale podla mojho nazoru kvalitnejsi... dobre ze si zvolil /20 - mozes pouzit vecsie vrtule...
trust je mne znamy tym, ze mu docela rychlo odchadzaju loziska... aspon v mojom okoli sa tak deje...
Hitec, PA Extra MX, EG PRO, RS352 RCF, ESA Combat Zero, RCF Edge 540T HotRed, Marabu XL
ludicek
#13 Příspěvek od ludicek »
Za seba Ti poviem, že ten axi prežil 6 modelov, tri totálky a pohoda :wink:
Aj v druhej sezóne bateriek pri maxime 40 A dáva slušný ťah komo nahor /odmeral CC castle/.
elektrik
#14 Příspěvek od elektrik »
matOrix máš pravdu, mě v Thrustu také odešla ložiska vcelku brzy. Ale jinak to vyloženě špatný motor nebyl.
Zpět na „Elektropohon“
