Phasor 45/3 - zkušenosti a rady
Zdravim všechny, má někdo zkušenosti s tímto starším modelem motoru Phasor 45/3? Prosím podělte se ...
díky mám to ve 3,2m větroni.
Carbon Minicorado, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9, skipper.
Re: Phasor 45/3 - zkušenosti a rady
ahoj
najít nějake povídání o tomto motoru je docela problém.
Ted taky hledám nejaké info protože se chzstám koupit ero ve kterem je tento motor namontovaný
jedná se o elektrovětron rozpetí neco málo přes dva metry váha do 1800 g
chtěl bych aby to bylo malinko svižnější jediné co jsem našel na netu že to mel nějakej pán v ARIANE V6 a byl moc spokojený tak jsem docela zvědavý jak to s tím erem bude cvičit.
Ono motor to bude určitě dobrej ale nejsem si jisty jestli to splní má očekávání
Doktor
Nějaké měření motoru bylo v RCM 09/2002.
Model motoru je zanesen v DC.
Nicméně žádnou hitparádu od toho očekávat nelze.
Pokud má někdo zájem, tak otázky elektropohonu komunikuji již jen přes SZ!
- LittleFalco
Měl jsem ho v hotlineru a tam makal opravdu dobře, nechal si líbit přetížení oproti deklarovanému proudovému zatížení. Baterka 6*LiFe(20V),regl Jeti Spin66 a převodovka od p. Hendrycha, tuším 1:3,2. Vrtule byla podčvercová, průměr asi 13???palců. Jistej si tím nejsem.
Dneska je tahle kategorie úplně někde jinde, to éro by dnes už byl softliner. Přestože tenhle motor morálně zastaral, je stále kvalitní a z dobrých materiálů.
Zpátky doma, v kopcích :-)
Nedávno jsem se tady ptal jak omotorovat f3j tatanu aby to bylo svižné,po nějákém zapřemýšlení co jsem se pak ve foru dočet jsem se rozhodl,že pohon do takovehoto era opravdu nemá smysl řešit tenhle eroplán na to není ani určený
ted se mi hrozně zalíbil elektrovětron Beach a tam už by mohlo mít cenu o tom pouvažovat né?
ale zase jak na potvoru o tomhle modelu není skoro k pročtení nic krom stranek Piny.cz kde New beach osazoval graup15
a ten psal že se do toho dá nacpat uplně všechno proto jsem si říkal že by se tam dalo nacpat i něco levnějšího zatim bych překousl toho Phasora a pak by se videlo co dál
nenašel jsem nic ani na rc albu to je prostě pech co se mně líbí otom se nic nedozvím
a pokud by šla na phasora převodovka tak bych to tak i klidně udělal a koupil jen nějaké slušné baterky a vrtuli
- LittleFalco
Převodovku doma ještě mám a k ničemu mi není. Jestli máš zájem, písni SZ, můžem udělat výměnu.
- TomasC
- Site Admin
pavlikp píše:jediné co jsem našel na netu že to mel nějakej pán v ARIANE V6 a byl moc spokojený
Pokud je to od PANA Bedřicha Janáčka, reprezentanta F5B, tak u něj slovo svižnější znamená BOHATĚ dostatečný.
TomasC píše:
http://www.minfo.cz/lm/inspiraceNM.php?v=27&w=1
tak s tou arianou opravdu letal pan Janáček
Naposledy upravil(a) pavlikp dne pát 03.04.2015 21:13, celkem upraveno 1 x.
Doktor
Snažit se redukovat otáčky motoru s KV 700 asi moc dobré nebude. Pokud z něj budeš chtít vymáčknout maximum, tak impulsně snese možná při napájení z aku 6S příkon 2kW. Ale s otáčkami které sotva přesáhnou 11000. Pokud tohle zredukuješ v poměru třeba těch 3,2:1 tak máš na výstupu asi 3500 otáček. K tomu nenajdeš použitelnou vrtuli.pavlikp píše:a pokud by šla na phasora převodovka tak bych to tak i klidně udělal a koupil jen nějaké slušné baterky a vrtuli
Ještě mě napadla jedna věc když tak mě to opět vyvrať
ten phasor by měl do tatany bohatě stačit i by baterie vydržela pro letání určitě podstatně dýl než teď což by se mohlo pro hledání nějáké te termiky i hodit protože momentálně v tataně ten motor Typhoon 600-32 vymlátí baterku hyperionku 3300 Mah odhadem ani ne po minutě motorového času což mi přijde hoodně rychle
prostě ty motory prohodit a na ten typhoon pořídit převodovku a patřičnou vrtuli otázka je jak by to dopadlo někde ja youtube jsem viděl typhona mensího než mam ja
z převodem ale to byl hukot docela bylo to v minivisionu
Doktor
Ten Typhoon by byl k zpřevodování asi vhodnější, ale zase složitější k provedení. Motory nemají v předu žádné osazení a šroubují se pokud vím na tři šrouby. Takže je to vůči převodovkám bez úprav nekompatibilní.
Kdysi jsem Dostal tip na hořejsiho že to snad dělá ale ne z důvodu že by to doma.nešlo ale je to strojařská práce a byla by na to i záruka ale ceny jsem se nikde nedopídil.
Ale asi by i dokazal poradit co na to namontovat jakou vrtuli a regl že?
Doktor
U Hořejšího tipuju že neuspěješ. On prodává převodovky KPG 25 a ty mají vstupní průměr pro motor 3,17mm. Na Typhoony se mu nechtělo upravovat konverzní čela ani při nákupu převodovky u něj (ani se mu nedivým).
Pokud bys chtěl na to nasadit tu převodovku od Hendrycha, tak to buď poslat jemu, nebo si to udělat doma nebo u někoho známého (strojaře). Úpravě se ale nevyhneš. Jinak dopočítat se nějaké vhodné vrtule bude asi to nejlehčí. Každopádně by to chtělo krmit s ohledem na KV nejlépe aku 6S.
Aha
tak to vypadá,že Phasor pujde do tatany a typhoon na modelbazar
ono by to bylo hodně složité ponevač doma si to neudělám a v okolí žádného strojaře nemám alespoň o něm nevím
zatím to nechám tak at lítají obě era a až mi u beache bude scházet silnější motor tak se obědná nějaký kontronik to bude asi nejjednodušší varianta sice drahá ale jednoduchá
Nehledě na ten 6ti S provoz
