Funkčnost zapalování mvvs
koupil jsem éro s motorem mvvs 40 se zapalováním icu-P. Problém je v tom, že to nehází jiskru. Neznáte nějakou možnost, jak zapalování vyzkoušet, jestli funguje?
Michal
Michal
- Vojc29
Re: Funkčnost zapalování mvvs
Svíčku jsi zkoušel dávat druhou? Kabeláž máš překontrolovanou? Co baterka?
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
baterek vyzkoušeno plno. Svíčku jsem jinou nezkoušel. Kabeláž by měla být zapojena správně. Při protáčení vrtule nebliká ledka, která by měla blikat při kontaktu magnetu se sondou.
Michal
Michal
- Vojc29
Jaké baterie používáš? No neznám ICU ale pokud by měla svítit LED při kontaktu magnetu se sondou tak opravdu někde něco není v pořádku.
JardaRůžička
A magnet tam je, nevypadl?
- Vojc29
Skoč a napiš na akroforum tam je více benzínoletců
magnety tam jsou dva. Baterie 3s lipol, 2s life. Posláno do mvvs.
Michal
Michal
zápalko přišlo a je prý v poho. Akorát to nemůžu nastavit.
Michal
Michal
- Vojc29
Počkej proč 3S LIPO a 2S LiFE? Vždyť to jsou uplně jinačí baterie hlavně co se týče napájecího napětí. Hele a háže ti jiskru ? No hele a jestli je ok tak mě napadá jestli nemáš problém někde ve své kabeláži.
zápalko je do 3x lixx, takže 3s lipolku je ideál. V mvvs vše bylo Ok, akorát nemůžu nastavit sytič a tip výfuku. Jistku právě nevidím. vše jsem namontoval do modelu tak, jak to přišlo z mvvs.
Michal
Michal
koupil jsem motor mvvs 26 se zapalováním a zjistil jsem, že na těchto zapalováních nejde vidět, ani slyšet jiskru. Takže zápalko na té mvvs 40 je OK.
Michal
Michal
