Ja mam na poste malyho Filipa s dlouhou klapkou. Uz se na toho hajzlika tesim. Doktore co by jsi tam dal?
Xtreme
Re: Xtreme
....a ze mudr. Doktor ma ty motory docela zmakly. Taky jsem si nechal poradit.A vis co je uplne, nejlepsi? Kdyz si ty motory clovek postupne nakupuje a laboruje ktery tomu eru nejvic slusi. Nejsou zas tak drahy a ve finale vzdycky v nejakym eru najdou uplatneni. Alespon ja to tak pred nekolika lety mel, nez mi skoro vsechno ukradli. Ted pomalu porizuju vse znova temer od zakladu.....sakra
Doktor
Re: Xtreme
Tady není co řešit! Pokud to má být cenově dostupné, tak TGY 2836-1000 + 4S 1,8Ah + regl 40A + listy 8/6! A seš na pohonu 0,6kW/kg se stoupavostí 25m/s.Tom1974 píše:Ja mam na poste malyho Filipa s dlouhou klapkou. Uz se na toho hajzlika tesim. Doktore co by jsi tam dal?
Re: Xtreme
Takovy maly vesnicky hotliner
Re: Xtreme
Ahoj,váli se mi doma motor hyperion S3025-06 1365Kv. Dal by se použít do Xtrema?
Hitec Aurora 9x ,asw-27 1:3,6.Sonic,Blizzárd-Reichárd,Xtreme-Azero
TERAZKY
Re: Xtreme
Dal, ale iba na 3S a reg počítaj minimálne 60A.
Re: Xtreme
Počítám z reglem 110A 3s lipolkou a 12x8 aeronaut
- juraj.jurej
Re: Xtreme
Motor bývalej generácie. S tou vrtuľou by som to nepreháňal (Ja max 12x6,5) môj názor. Zaujimalo ma ako ten motor tam sadne (rozmerovo) nakoľko mám ZS 3025/6 (1287 KV) a je večší (priemer 37,7mm) ako bežná obežka 35xx
FrSky Tandem X20
Re: Xtreme
Rozměrove je 37mm a do xtrema se vejde jen tak tak.
Re: Xtreme
Zdravím,
když je tady řeč o XTREMOVI,
mám jej také, jen se mi moc nezdají ty dva polyamidové šrouby M4 pro upevnění křídla. Není to trochu málo? Už to někomu upadlo? Jaké máte zkušenosti.Nechtělo by to aspoň M5?
Díky za reakce.
Díky za reakce.
- Vážka
Re: Xtreme
Ja dal nerez srouby i do sveho Filipa, u Extrema bych je dal urcite. Ale mozna to tak ma vyrobce schvalne, aby pri havarii odesly srouby a ostatni treba vydrzelo.
JETI DS-16
JETI DS-16
keby49
Re: Xtreme
co davate za serva na vyskovku/smerovku? Mam doma Hitec HS-80MG tak premyslim je tam dat.
Motor Turnigy 3648-600, 6S baterie, 65A foxy regl...
Dik moc
Dik moc
G Rookie, MPX Funcub - oprava, RC Crack Yak , RC RS-352, TF Elder 40 - před stavbou
G MX-20,MC-20
G MX-20,MC-20
keby49
Re: Xtreme
Doplnim jeste vrtule zatim 9x6, pak se uvidi.
G MX-20,MC-20
G MX-20,MC-20
tomaasz
Re: Xtreme
9*6 je strašně málo, na 6s 11*8 nebo 12*6.
Re: Xtreme
přemejšlim jak osadit Xtreme, nechci žádnou divočinu, na to mám Mini Corado, spíš na takové pohodové lítání...
Největší dilema mám s motorem a vrtulí, chci to pojmout v "china stylu". Drak letadla mám z druhý ruky a tak do toho nechci moc investovat...
mám předvybráno:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arch=35-48
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=30346
Jsou aspoň trochu vhodné? Který z nich více? Jakou vrtuli?
Baterky budou určitě 3S 2200mAh, mám jich několik a jiný asi kupovat nechci...
Díky
Honza
mám předvybráno:
Díky
Honza
Honza Kohout, Futaba FX-36, Django, Libelle 4m, Mini Corado, a tak dále
Re: Xtreme
Na tříčlánek máš motory s málo kv, minimum bych viděl tak 1100.
Z HK třeba NTM 3548 - 1100kv
Regulátor 60A
Kužel pohodalet a listy Aeronaut 12/8
Regulátor 60A
