Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
MiSe
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#526 Příspěvek od MiSe »
Lark píše:Jenže on chce po změně modelu dát napřed OFF. A až dodatečně to vysílání zapnout, a to pokud vím bez vyvnutí a nového zapnutí nejde. Na MC-20 určitě a na jiných HoTTech, si myslím, to bude stejné.
Jenže on (to jako já :) ) nechce po změně modelu dát napřed OFF. Já chci na počátku zapnutí vysílače dát OFF, pak přepnout model a zapnout ON. To znamená, že kdyby se mě vysílač v momentě, kdy volím druhý model, zeptal, zda chci po jeho volbě vysílat nebo ne (jako při jeho prvním zapnutí), tak by to bylo v poho. Jenže vysílač se nezeptá. Nápad jyrryho vyzkouším... Ale i kdyby to šlo tímto způsobem, je to dost komplikované - to už je snad jednodušší vysílač jednoduše vypnout a zapnout.
Edit: Jde vysílání zapnout opravdu volbou Base - TX Ctl - RN On/Off (jak jsem to mohl přehlédnout? :roll: ), ale je to na můj vkus opravdu trochu komplikované. To už je vypnutí a zapnutí snad jednodušší. No uvidím, na který způsob si zvyknu. Ale nic naplat, přišlo by mi logičtější, kdyby se vysílač po změně modelu sám zeptal, jestli vysílat nebo ne.
Naposledy upravil(a) MiSe dne čtv 29.01.2015 20:40, celkem upraveno 1 x.
Cellpro10, C60, iCharger106b; Graupner MZ-24 Hott; Jeti DS-16
www.letadelka.com
Lark
#527 Příspěvek od Lark »
Jo s tím souhlasím. Ten způsob přes menu mi přijde taky trochu nešikovný. Nehledě na to, že si člověk může omylem do něčeho "hrábnout". To vypnutí a zapnutí je opravdu jednodušší. Na MC-20 je to na tlačítko, tak jsem to nikdy neřešil.
#528 Příspěvek od jyrry »
MiSe píše:... přišlo by mi logičtější, kdyby se vysílač po změně modelu sám zeptal, jestli vysílat nebo ne.
Ale to MX-20 dělá, nevím proč to je na každým typu jinak...
Lark
#529 Příspěvek od Lark »
MC-20 taky po změně modelu nabídne ON/OFF. MZ to nedělá? Já právě myslel, že chceš napřed po změně modelu dát OFF, a až dodatečně zapnout vysílání.
tpower
#530 Příspěvek od tpower »
Presne tak, zitra to overim, ale myslim ze je to tak jak pise jyrry ...
EDIT: Posledni stranka se mi nezobrazila, proto jsem reagoval :) Tim je vyreseno, ale nesikovne mi to neprijde a nechtene si do niceho nehrabnes, to bych se nebal :)
Graupner / SJ MZ-24 HOTT, T-REX 500 DFC, PhoenixRC
KamilB
#531 Příspěvek od KamilB »
jyrry píše:Ale to MX-20 dělá, nevím proč to je na každým typu jinak...
modelová rada MZ bola prioritne určená pre americký trh a preto neriešili náväznosť na MC a MX radu lebo tie tam nemali velké zastúpenie
#532 Příspěvek od jyrry »
KamilB píše:... modelová rada MZ bola prioritne určená pre americký trh ...
To si od objevení řady MZ myslím taky, on Graupner v Americe snad nebyl vůbec nebo jen mizivě?
Vojc29
#533 Příspěvek od Vojc29 »
Pánové zdravím,
Objevil se my u MZ 24 takový problémek. Mám Fiwm. 1.017 a teď se mi to stalo v dílně asi 4 krát jakmile vypnu letadlo přes magnetický vypínač DPS 40 od JETI tak se mi restartuje sám od sebe vysílač a znova se zapne během mžiku. Nestává se to pravidelně ale jednou za čas to prostě udělá. Projevilo se to až teď když si hraju s nastavením éra v dílně. Poradí někdo co s tím? Nebo setkali jste se už někdo s tímto? Díky Vojtas
Na podzim jsem s tím lítal a bez problému. Přijímač GR 24
Graupner/SJ MZ 24 , PA CZ , VA models CZ , SU-26MM Hangar 9 2,5m
Lark
#534 Příspěvek od Lark »
Nechápu proč tam máš tak starý FW? Jak jsem kouknul, tak verze 1.019 až 1.021 řešily spousty věcí. Nestudoval jsem to, ale je tam těch změn pěkná porce.
Vojc29
#535 Příspěvek od Vojc29 »
Doteď jsem neměl problém a tak jsem to neřešil to co jsem potřeboval fungovalo spolehlivě.
semi
#536 Příspěvek od semi »
Nevíte jestli je možné dostat se nějak na stránky openhobby.com? Je tam restrikce na country.
DS-14
Vojc29
#537 Příspěvek od Vojc29 »
Kluci aktualizujete pravidelně i přijímače ? :)
#538 Příspěvek od jyrry »
Nepravidelně a naposled před tou EU/EN změnou, nakonec ji i stáhli a nedoporučují používat - http://www.graupner.de/de/supportdetail ... 8d908bc27d 30.12.2014
Vojc29
#539 Příspěvek od Vojc29 »
Nový firm tedy 1.021 chodí bez problému jo? Musím se tomu zase víc věnovat tak sbírám co se událo :) a nezabíjte mě :D
#540 Příspěvek od jyrry »
Mám Mx-20 a v ní 1.182 (poslední před tím EN), maká, létám.
Je tedy předpoklad že i ta poslední (před EN) pro Mz bude OK.
