Update softwaru Graupner Hott
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
MarthiR
#1 Příspěvek od MarthiR »
Protože potřebuji stejné HW jak TX tak RX chtěl sem dnes vše aktualizovat ale ejhle mám problém, co stím, dokáže někdo pomoct?
janva9
Re: Update softwaru Graupner Hott
#2 Příspěvek od janva9 »
Tady, https://www.silabs.com/products/mcu/Pag ... ivers.aspx si stáhni a přeinstaluj ovladač USB převodníku.
Ground Penetration Tester
MarthiR
#3 Příspěvek od MarthiR »
Díky zítra na to vletim dnes už sem v posteli
MarthiR
#4 Příspěvek od MarthiR »
Děkuji ti moc, nechápu proč si to nestáhlo samo a krom toho sem se koukal že to v balíčku bylo ale asi z chybou
Takže se to nainstalovalo červená ledka se rosvítila ale za chvilku zhasne co ted? přikladám video
https://youtu.be/HoNOiFsAR8I
Ps : nechápu tyhle zbytečnosti, maji to dělat tak aby to fungovalo a né že se člověk musí stím sr.t :!:
#5 Příspěvek od jyrry »
Teď to čeká na připojení přijímače.
Najdi si postup pro ty přijímače a jeď podle něj, funguje to - http://www.youtube.com/results?search_q ... upner+hott
edit:
http://www.youtube.com/watch?v=4PMWH7jOHkk
("němčina je krásná řeč..." /Pošetilost mocných/ :mrgreen: )
MarthiR
#6 Příspěvek od MarthiR »
Děkuji .. v čase 2:36 tam zapojil napajení?
#7 Příspěvek od jyrry »
Jo. Je vhodné mít tam vypínač než se strefovat do dirky jako on :-)
MarthiR
#8 Příspěvek od MarthiR »
Tak přijimač snad mám v pohodě, je tam ted verze 1,80 (pro jistotu sem se podíval je to OK)
teď ještě vysílačku
MarthiR
#9 Příspěvek od MarthiR »
Ve vysílačce je ted verze 1024 a před 1014 takže to považuji že je vše jak má být ale problém z prijimačem mám pořád, stále blika :-( ikdyž je to ted v kratších intervalech jako předtím. https://youtu.be/stBpY-iS9M8
V přijimači byla verze 1.50 ted je 1.80 takže to považuji také za splněné.
Koukám na to video je teda dost staré a ten proces je jiny jak na videu ale všimnul sem si že on musí zmáčknout bind a pak zapne vysílačku https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=hFy-e6qnomw#t=337 ale ja tam bind nemám takže zde asi mám problém, on vlastně aktualizuje pomoci redukce TX a usb portem pak HW.
Takže já musím ještě TX aktualizovat jestli sem to teda pochopil, škoda že to natočili takhle blbě, pořádně to nejde videt
Zkuste mě někdo nasměrovat zda má uvaha je správná
MarthiR
#10 Příspěvek od MarthiR »
Tak sem zkusil ještě spárovat GR 24 hott a bez problému naskočil... takže vás prosím kde může být zakopán pes? jistě dělám něco špatně ale co
HW je v pořádku
MarthiR
#11 Příspěvek od MarthiR »
Už fakt nevím
malcomx
#12 Příspěvek od malcomx »
MarthiR píše:Už fakt nevím
a udelal jsi reinicializaci toho prijmace jak se pise v zaverecnem okne?
"podrzet bindovaci tlacitko, zapnout prijmac, po 3 sekundach pustit a pockat na restart"
pak bych ho jeste jednou preventivne vypnul a zapnul.
je mozne ze ho bude nutne znovu sparovat s vysilacem.
MarthiR
#13 Příspěvek od MarthiR »
Ano zkoušel nekolikrát mám dva přijimače GR-12L a jeden GR24 a ten jede jak má :-(
Nebilo nutné ho znova spárovat ale pro jistotu sem to udělal... MZ 18 co sem měl tak tam to šlo normalně bez aktualizaci, prostě sem to jen spároval a šlo to.
Mě jen vrtá hlavou proč ten pán na videu dává do zadu vysílačky ten servo konektro, a pak až USB redukci.
Jestli to musím udělat taky co mám spustit, zkoušel sem vše co mám staženo (na videu to nejde vidět co zapnul)¨
Opravdu má svitit? , nechápu proč tam nedali dve diody aby člověk vědět že červená je špatně a zelená je OK
MarthiR
#14 Příspěvek od MarthiR »
Prosím vás můžete mi stručně říct co teď dělá?
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=SM4JO2mtd3M#t=208
Našel sem na netu verzi 4,3 a předtím sem to dělal v 3,9 ale výsledek je stejný
#15 Příspěvek od jyrry »
To je nějaká stará verze toho programu. Aktuální je 4.3
To co tam dělá jsem nikdy nedělal, všechno jen přes USB konektor.
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
