Jaký model s vybavením z Tora 900.
Petr_S
#1 Příspěvek od Petr_S »
Zdravím všechny modeláře. Prosím poradte mi, po dvou Torech od Telinku, chci zkusit něco dalšího do čeho bych narval vše z toho Tora (uz je neopravitelne). Vabaveni 7,2V 1100mAh(2x18650), reg 12A, 2x micro serva, Dualsky XM300. Toro mi plně vyhovovalo v ovladatelnosti i rozsahu rychlosti. Chtěl bych něco podobnyho s malým plošným zatížením, spíš pomalejšího, co se snadno vejde do kufru. Nejlepe něco co existovalo, warbirda. Pamatuju si na EPP Me109. Leta to pekne? Podmínkou jsou křidylka. Mam ještě akrobata Blesk, vetron 1,7m. Chci vylozene doplnit flotilu o něco malého, nerozbitného, něco na poklidný večerní létání v bezvětří. Dvouplosnik? Jo podmínkou je ještě snadna stavba. Nemam moc casu na konstrukcni modely. Diky za rady. Petr
blueangel
Re: Jaký model s vybavením z Tora 900.
#2 Příspěvek od blueangel »
Pokud by se ti líbil dvouploch Ultimate je celý z Epp Rozpětí 750 motor 40g letovka 350g s 3čl 800mA model je stavebně jednoduchý a za jeden den je komplet postavený krásně startuje ze země i z trávy plánek mám v pdf.
hipa
#3 Příspěvek od hipa »
To já bych si ho postavil. Tak pkud by byl plánek k mání , byl bych vděčen . Díky
blueangel
#4 Příspěvek od blueangel »
Napiš mail pošli ti jej Chceš celý plan nebo upravený pro tisk na A4 ?
HLA
#5 Příspěvek od HLA »
Trup je slepený z desek ? Nebo je z jednoho kusu .
Petr_S
#6 Příspěvek od Petr_S »
Ten Ultimate by asi šel. Dekuji za planek, ale ja potrebuju stavebnici :oops:
Nasel jsem nejakou od Mscomposit. Sice pisou 400g ale to by snad ještě ten dvouclanek utahl, kdyztak bych tam dal 3S a nedaval plnej knédl. Dokonce mají nejakou "B" verzi jen za 807,-.
Nebo to vyrabi ještě někdo jinej? Nasel jsem uz jen velky "600".
blueangel
#7 Příspěvek od blueangel »
Trup u Ultimata je slepen ze 2 bočnic z důvodu váhy jinak stavba je opravdu jednoduchá.
miťo
#8 Příspěvek od miťo »
Co třeba něco placatého od Hacker-Model?
https://youtu.be/EiJGLRfDzoo
Petr_S
#9 Příspěvek od Petr_S »
Už jsem to vyřešil. Dostal jsem se levně k takovýmu čínskýmu Toru. Red Eagles to vyrábí, prodávaj to na HobbyKingu. Lítá to skoro stejně jak to Toro. Má to trochu větší plošný zatížení, ale jde to.
Takže zas tak 1-2 roky mam na vyblbnutí materiál. Díky za návrhy. Po rozsekání už 4 samokřídlo určitě nebude a vyhraje to nějaký dvouplošníček pro večerní akrobacii :P
