FrSky Taranis - druhé pokračování
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Už to běží. Dík.
Myslel jsem, že při hledání dostupnosti aktualizací to hledá jak FW do rádia, tak Companion.
companion si taky hleda ale ted nevim jen jestli ne jen ve sve ose verzi 1.52 1.xx a 2.0.0 2.x.x
Jan Janekx Urbanek
skusal niekto pripojit akcelerometer ku D8R?
rozmyslam, ci je mozne vyuzit OpenXvario na pripojenie akcelerometra, aby to po digitalnom kabli posielalo vysku, aj akcelerometer.
ma niekto skusenost?
mgx píše:skusal niekto pripojit akcelerometer ku D8R?
Skusenost nemam, ale nevidim dovod preco by to nemalo ist - v arduine si napojis do niektorej telemetrickej premennej vystup z akcelerometra. Pokial sa ti podari korektne citat tie hodnoty z akcelerometra, tak poslat ich do rx cez arduino nemoze byt problem.
pravda, ked teraz do toho pozeram, je to tak. skusim to. celkom ma zaujima, ake pretazenie to moje minicorado zaziva
- xxkarlosxx
Máte někdo zkušenosti jak nastavit Trex 450L? Já jsem nastavil všechny malé vrtulníky bez problému...U Rexe už hraje roli ta stabilizační jednotka 3GX.. Běžným způsobem to nastavit nejde( myslím přidělit kanály k mixům plus na pátý gyro a na šestém namixovat pitch).. Stáhnul jsem si soubor s nastavením a to je nestandartní. Funguje to,ale štve mě,že tomu nerozumím... Na kanálech Ail a Ele se nastavuje CYC3 a CYC1 na pitch pak CYC2 a ještě do toho jsou zapletené glob.prom. A to už je moc i na mě
...Také to máte na vrtulníkách tak složitě?
Blade 130 x,Trex 150,Epic 280,VORTEX
CYC1-3 se na vrtulníkách nastavuje pokud používáš pádla a obyč gyro na ocas. Pokud je tam nějaká bezpádlová jednotka, tak by se měly kanály posílat do jednotky běžným způsobem bez jakýchkoli mixů. Pokud je to u 3Gx nějak jinak tak se vůbec nedivím, že je tak neoblíbená
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
FrSky Taranis X9D
- xxkarlosxx
Asi máš pravdu.. Bude to tou bezpádlovou jednotkou 3GX,která se musí částečně nastavit jako pádlová.. Ostatní vrtulníky jdou nastavit snadno a tady u toho jsem laboroval..
Zdravím, dá sa na FrSky X8R 8/16Ch prijímač pripojiť ešte jeden ale nie x8r? nepotrebujem ďalších osem kanálov ale povedzme len 3 - 4.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
jen X8R a X6R se da zaroven parovat protoze umoznuji nastaveni modu.
Jan Janekx Urbanek
1) Jedno z řešení je kombinace dvou přijímačů X8R a X6R vhodně spárovaných v příslušných režimech dle návodů k těm přijímačům vůči internímu XJT modulu v Taranisu jak už zmínil janekx a z X6R holt využít jen pár kanálů a zbytek ponechat nevyužitý. Toto řešení ovšem neposkytuje možnost získat více než 16 kanálů, ale podobně jako v bodě 2) poskytuje jen další PWM výstupy v rámci 16-ti kanálů. Pokud je cílem dosáhnout více než 16-ti kanálů, pak je potřeba zvolit řešení níže zmíněné v bodě 3).
2) Pokud nejde o to získat více než 16 kanálů, ale problém je v tom, že přijímač X8R má pouze 8 PWM výstupů pak není potřeba používat další přijímač jelikož samotný přijímač X8R je 16-ti kanálový a stačí tedy k jeho SBUS portu připojit jeden převodník SBUS/PWM viz tento odkaz a jsou k dispozici další 4 PWM výstupy. Takže s jedním převodníkem bude k dispozici celkem 12 PWM výstupů (8 PWM přímo na přijímači X8R + 4 PWM na převodníku). K tomu převodníku je vhodné si pořídit rovněž i měnič ID viz tento odkaz, který umožňuje zvolit který ze 16-ti kanálů SBUS portu má být namapován na který z PWM výstupů převodníku. Stručný popis nastavení je popsán na odkazované stránce s převodníkem. Bez nastavení má dle popisu na odkazované stránce převodník SBUS/PWM všechny 4 své PWM výstupy namapovány shodně na kanál 1 takže je potřeba to přenastavit buď pořízením již zmíněného měniče ID a provedením příslušného nastavení dle tam uvedeného popisu a nebo pokud jde o jednorázovku a nechceš kupovat i ten měnič ID tak se zkus přes SZ domluvit se zdejším diskutérem pod přezdívkou janekx, který je provozovatelem toho odkazovaného eshopu a možná udělá výjimku a přednastaví ti na tom převodníku, který by sis u něj objednal PWM výstupy tak, aby byly namapovány na kanály 9 až 12 a ty pak budeš moci použít zmíněný převodník rovnou s přijímačem X8R aniž bys musel kupovat ten měnič ID.
3) Pokud jde o to získat více než 16 kanálů pak lze jako další i když poněkud krkolomnější možnost použít do volného slotu na VF moduly v Taranisu jakýkoli JR kompatibilní VF modul a může to být nejen přenosový systém Frsky jako třeba modul DJT, ale třeba i úplně jiný přenosový systém jako Flysky, Orange apod. a k němu pak použít příslušný přijímač k danému zvolenému VF modulu. Obecně Taranis umožňuje provozovat v rámci konfigurace jednoho modelu současně dva třeba klidně i zcela odlišné VF moduly. V takovém případě bude použit jednak interní 16-ti kanálový XJT modul v Taranisu a k němu třeba jeden přijímač X8R a dva již zmíněné převodníky SBUS/PWM což pokryje 16 kanálů i PWM výstupů a navíc externí modul ve slotu, který pokryje další kanály nad 16 a na straně jemu příslušného přijímače i PWM výstupy s tím, že firmware podle nastavení konfigurace modelu rozdělí kanály tak, že část z nich půjde přes X8R a zbytek přes přijímač napojený na ten externí modul ve slotu. Ano je to krkolomnější řešení, ale je možné a pokud někdo má k dispozici jiný VF modul s přijímačem tak ho lze takto využít.
Perfektné ďakujem
Edit : a v prípade, že mám dji nazu pripojenu cez sbus ? dá sa pripojiť ten sbus prevodník niekde inde do prijímača?
Naposledy upravil(a) Duffs dne stř 18.03.2015 14:20, celkem upraveno 1 x.
Jen malou poznámku, před časem jsem úspěšně zkoušel spárovat s jedním interním XJT modulem (Taranis plus) jeden přijímač X4R a druhý X8R. X4R samozřejmě jako první (podle manuálu nelze nastavovat módy - tedy spárován asi v módu 5) a druhý prijímač X8R (v módu 3). Na X4R potom byly kanály 1-4 a na X8R kanály 9-16 (X8R bez telemetrie). Bylo to s firmware v prijímačích ještě před změnou pro EU od 1.1.2015. Možná by to fungovalo i s X4R-SB (s přihlédnutím k rozdílným vlastnostem oproti X4R), pak by bylo ještě zajímavé k X4R-SB připojit PWM převodník, které kanály tam skutečně budou.
matoni píše:pak by bylo ještě zajímavé k X4R-SB připojit PWM převodník, které kanály tam skutečně budou.
To je zřejmé. X4R-SB má jen 3 PWM výstupy a na nich jsou trvale kanály 1 až 3. Na čtyřech PWM výstupech převodníku SBUS/PWM budou čtyři kanály podle toho, které si namapuješ nastavením ID pro jednotlivé PWM výstupy převodníku jelikož přijímač X4R-SB má na svém SBUS portu k dispozici všech 16 kanálů a záleží tedy jen na nastavení převodníku, které z těch 16-ti kanálů pošle na své 4 PWM výstupy a nemusí to ani jít za sebou tj. klidně si na převodníku můžeš namapovat třeba kombinaci čtyř kanálů 9,16,6,14 apod. Stručně řečeno každý ze čtyř PWM výstupů převodníku můžeš namapovat na libovolný jeden ze 16-ti kanálů a dokonce dva nebo i více PWM výstupů převodníku můžeš namapovat i na stejné kanály jako třeba 9,6,6,14.
Ahoj jsem tu novy, letam asi necely mesic s DJI F550 NazaM Lite flashnutou na NazaM V2.
Doted sem mel Turnigy 9x tu jsem nechal brachovy a presel na Taranis Plus.
Chci rozchodit telemetrii na Taranise
Mam 40A proudove cidlo a to me funguje, na obrazovce telemetrie se hodnoty pekne zobrazuji.
Jde logovat hodnoty namerene 40A cidlem na SD kartu? A jak se to nastavuje?
Dale existuje modul co umi cist data z GPS a magnetometru nazy, kde ho mohu sehnat?
Myslim ze zle udelat ten modul doma z arduino nano ale uz nevim kde sem ten navod videl.
Arduino nano doma mam i ISP programator.
Poradi prosim nekdo jak logovat telemetrii na SD kartu a jak je to s tim modulem pro cteni telemetrie z naza jednotky?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
