DX6i problém s plynem
Taky vás už nebaví jen tak poletovat? Zkuste létat akrobacii nebo si o tom aspoň tady povídat.
zdarifumi
#1 Příspěvek od zdarifumi »
Mám problém s DX6tkou, hází mi pořád plnej plyn. Setkali jste se s tímto problémem někdo? Tušíte čím by to mohlo být, případně co s tím? Páčka je normálně stažená, ale plyn je full, jak u letadla, tak na simu, ostatně je to vidět i na poloze při funkci MONITOR na rádiu......plyn je prostě jakoby na max a na pohyb páčky vůbec nereaguje.
Díky za případné rady a postřehy.
Díky,
M.
PA Katana MX, CrackPitts-RCF, Clik EVO-RCF, Hype U Can Fly, Spider, Spektrum DX6i
MarthiR
Re: DX6i problém s plynem
#2 Příspěvek od MarthiR »
a máš všechny přepínače v základní poloze, nemáš zaplou něakou funkci nebo něaký mix? pokud né tak asi bude něco z potenciometrem ve vysílačce nebo přetržený/ spojený drátek nebo tak něco, asi se budeš muset kouknout
Jicha
#3 Příspěvek od Jicha »
Zkontrolovat i na vyresetovaném modelu, jestli to na monitoru dělá také.
Pokud ne, zkontrolovat nastavení toho modelu, kde to zlobí.
Pokud ano, je to v ovladači kanálu plynu - pokud se trochu cuká, je asi vadný potenciometr v tom knyplu, jestli ani necukne, asi vakl kontakt (urvaný / zlomený drátek) od toho poťáku. Pokud je všechno tohle OK, jde asi o větší průšvih.
Tolik základní diagnostika 8)
MarthiR byl rychlejší, jen proto, že psal míň slov :lol:
DX8, 2x mCP X, Nano CP X, Gaui 200FBL, T-Rex 450PRO FBL, 3x T-Rex 550E FBL
Grugh
#4 Příspěvek od Grugh »
Jako teoretická možnost je i vadná kalibrace, ale podle mě nepravděpodobná.
Užitečný návod: http://www.jirisrba.cz/dx6i/
Jardátor
#5 Příspěvek od Jardátor »
Já rozbil éro na podobnou závadu-kříž.ovladač na výškovku při přitažení výškovku naopak potlačil.Dle slov dovozce se to u některých sérií DX6 stává.Tak snad mě to s Taranisem nepotká.
tox232
#6 Příspěvek od tox232 »
Zdar
určitě budeš mít něco s potenciometrem.Zkus ho proměřit.Zkontroluj drátky.Já měl vadnou serii z astry mi poslaly nový pačky viz
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=54674
http://tox232.webnode.cz
zdarifumi
#7 Příspěvek od zdarifumi »
Diky za tipy. Asi to byl ten potak. Vymenili jsme cely dil s packou a je to ok.
M.
Seba
#8 Příspěvek od Seba »
Mám jeden dotaz za mého bráchu, který tu není registrován ohledně fail safe u DX6i. Potřeboval by nastavit fail safe na třípolohový přepínač pro funkci RTH a na plynu tak 30%. Vzhledem k tomu,že fail safe se dá nastavit jen při párování,tak jakákoliv jiná pozice plynu než nula nedovolí spárování. Dá se to nějak obejít?? Případně to dát jako volný mix na třípolohový přepínač? Díky za nějaké podněty.
tox232
#9 Příspěvek od tox232 »
Na DX6i nejsou třípolohové přepínače nebo jo 8O.Mám ji doma a nic takového tam není.
MarthiR
#10 Příspěvek od MarthiR »
Jeden tam je ne? Nejsem si uz jist je to uz dlouho co sem ji mel
tox232
#11 Příspěvek od tox232 »
Fakt není mám jí v ruce.
MarthiR
#12 Příspěvek od MarthiR »
Máš pravdu, pletu si to z turnigy
JosefSvejk
#13 Příspěvek od JosefSvejk »
Seba píše:Mám jeden dotaz za mého bráchu, který tu není registrován ohledně fail safe u DX6i. Potřeboval by nastavit fail safe na třípolohový přepínač pro funkci RTH a na plynu tak 30%. Vzhledem k tomu,že fail safe se dá nastavit jen při párování,tak jakákoliv jiná pozice plynu než nula nedovolí spárování. Dá se to nějak obejít?? Případně to dát jako volný mix na třípolohový přepínač? Díky za nějaké podněty.
Já tomu dotazu nějak nerozumím :? . Fail safe se přece aktivuje na přijímači, když ztratí spojení s vysílačem, tak jak to myslíš "na třípolohový přepínač a na plynu 30%"?
Seba
#14 Příspěvek od Seba »
Já jsem to popletl, má DX 7i.ta má třípolohový přepínač,vím ,že se to aktivuje na příjmači,ale pokud to nejde spárovat tak se to neuloží. prý ale už přišel na to jak tam dát ten fail safe na plyn,ale poslední poloha přepínače,kterou chce použít na zapnutí RTH při ztrátě signálu, se neuloží do příjmače,tak nevím.Při ztrátě signálu mu tam zůstane poloha jakou měl při té ztrátě.Radím mu, aby si koupil pořádnou vysílačku.
Zpět na „Akrobacie a 3D létání“
