Offshore Sea Rider lite - jaký pohon
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
zaja.cz
#1 Příspěvek od zaja.cz »
Chlapi, koupil jsem RC člun viz výše, bez "vnitřností" a chtěl bych ho osadit. servo a přijímač doma mám, vysílač použiji Spektrum DX6 co mám na heli a letadla, ale nevím co za regl a motor, nechci originál, ale stříďák a trochu to "přemotorovat", stačí mi pohon vpřed, zpětný chod nepotřebuji. Baterii plánuji 2 - 3S Lipo.
Mám tedy na Vás zkušené tři otázky.
1. Jaký použít motor a regl?
2. Mohu tam nacpat regl a motor bez chlazení, jako mám třeba v samokřídle?
3. Jak pracuje na této lodi vodní chlazení??? Je to hnáno nějakým malým čerpadlem v reglu, nebo motoru? Nebo to začne samo proudit po zrychlení lodě-tlakem do té zkosené díry v spodní části trupu?
Přikládám odkaz z rcgroups, kde jsou fotky pro lepší pochopení mých otázek. (nechtělo se mi nahrávat fotky)
Předem děkuji za odpovědi. :wink:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1629331
Hexacopter "Sklo" Hero Spy, Goblin 380, Hotwing 750, 4copter FPV racer 250
corsair
Re: Offshore Sea Rider lite - jaký pohon
#2 Příspěvek od corsair »
2.to bych nedělal
3.vodu žene pohyb lodě vpřed
zaja.cz
#3 Příspěvek od zaja.cz »
Tak už jsem motor vyřešil, snad to bude mít nějakou sílu. Regl bude 30A a oboje napojím na vodní chlazení.
Díky za odpověď. Corsair. :wink:
Motor: K2845-B-2000kv Brushless Inrunner
Power: 280w
Max Amps: 25A
Max Volt: 11.1V
Rpm/V: 2000kv
Shaft diameter: 3.175mm
Weight: 125g
madyr
#4 Příspěvek od madyr »
sorry ale tohle OFFSHORE není nebylo a nebude.
Otáčky budou celkem dobré, regulator 30A bude asi pod hranou.
Chlazení náporové bude nutností.
Kovboj
#5 Příspěvek od Kovboj »
zaja.cz píše:le stříďák a trochu to "přemotorovat", stačí mi pohon vpřed, zpětný chod nepotřebuji.
Moc to nepřežeň, nebo ukroutíš tu pružinku náhonu a uvízneš uprostřed rybníka.
zaja.cz
#6 Příspěvek od zaja.cz »
madyr píše:sorry ale tohle OFFSHORE není nebylo a nebude.
Napojím to na to vodní chlazení :wink:
Co jsi myslel tím, že Offshore není, nebylo a nebude? Jako že se to tak nejmenuje? koupil jsem toto, ale pouze holý trup.
http://www.rcking.eu/cs/motorove-elektro/62719-offshore-lite-sea-rider-v3-24ghz-rtr-zeleny.html
corsair
#7 Příspěvek od corsair »
To offshore neřeš ty máš prostě rychlostní člun -katamarán Sea Rider, zkus si gůgl zadat offshore ships a uvidíš, to že na rckingu si to tak pojmenovali je jejich hloupost
Kovboj
#8 Příspěvek od Kovboj »
corsair píše:To offshore neřeš ty máš prostě rychlostní člun -katamarán Sea Rider, zkus si gůgl zadat offshore ships a uvidíš, to že na rckingu si to tak pojmenovali je jejich hloupost
Jen tak ze zvědavosti - "není to offshore" protože je to katamaran nebo že to není dost výkonné?
corsair
#9 Příspěvek od corsair »
velikost a výkon s tvarem to nesouvisí
zaja.cz
#10 Příspěvek od zaja.cz »
Aha, :wink:
corsair
#11 Příspěvek od corsair »
to co ty máš se dneska říká Mini či micro offshore a má to i několik diskusních portálu hlavně ve Francii a Usa, prostě jak to vypadá jako závodní člun a je fuk jaký má tvar plováku a je to na svoji velikost trošku rychlejší je to offshore podle hesla : my jsme všichni Gogo a celkově je to jedno, hlavně když z toho bude mít každý radost
Zpět na „Lodě“
