Yuneec Q500 Typhoon
seltino
Yuneec Q500 Typhoon
#1 Příspěvek od seltino »
koukám už i Gensace prodává copteru s FPV: http://www.gensace.de/q500.html
specifikace:
Height: 210mm (8.3 in)
Length (without rotor blades): 420mm (16.5 in)
Width (without rotor blades): 420mm (16.5 in)
Diameter (without rotor blades): 565mm (22.2 in)
Propeller / Rotor Blade Diameter: 330mm (13.0 in)
Weight (without battery and payload): 1130g (40.0 oz)
Takeof Weight (with battery and CGO2-GB): 1700g (60.0 oz)
Battery: 6300mAh 3S 11.1V LiPo (included)
Charger: DC 3S 11.1V LiPo balancing and AC adapter (included)
Transmitter: ST10 10-channel 2.4GHz with 5.8GHz video link
(included)
Flight Time: Up to 20+ minutes
pepavich
Re: Yuneec Q500 Typhoon
#2 Příspěvek od pepavich »
DJIvison
#3 Příspěvek od DJIvison »
V prodeji už ji má kde kdo, ale uživatelé ?
Máte někdo zkušenost s touto kopterou ?
pepavich
#4 Příspěvek od pepavich »
Už jsem s tím letěl, co chceš vědět?
DJIvison
#5 Příspěvek od DJIvison »
pepavich píše:Už jsem s tím letěl, co chceš vědět?
Cokoliv pozitivní nebo negativní o ovládání ve vzduchu, kameře a pod.
Mám DJI a uvažuji i o něčem dalším.
Kovboj
#6 Příspěvek od Kovboj »
pepavich píše:Tak Yuneec už je tady http://www.trivox.cz/?section=news&news=52
On je tady už delší dobu, ještě před Pelikánem to začala dovážet Astra. :wink:
pepavich
#7 Příspěvek od pepavich »
Kovboj píše:On je tady už delší dobu, ještě před Pelikánem to začala dovážet Astra. :wink:
Prodává to Trivox, Pelikán dělá jen DJI.
DJIvison píše:Cokoliv pozitivní nebo negativní o ovládání ve vzduchu, kameře a pod.
Funguje to normálně, je to stabilní, spíše pomalejší, což je na filmování výhoda. Všechny funkce včetně Follow me atd. fungují. Není tam nějaká podstatná nevýhoda, je to prostě podobný výrobek na stejnou činnost. Osobně by mě možná vyhovoval monitor nahoře než dole. Letělo to přes 19 minut.
DJIvison
#8 Příspěvek od DJIvison »
Takže v porovnání s DJI PHANTOM 2 VISION co se týká funkcí GPS, návrat FS, kamera s rybím okem a pod. stejné, jenom velikostně trošku větší ?
pepavich
#9 Příspěvek od pepavich »
Možná nejsou z kamery tak veselé barvy jako u Visiona+, jinak je to OK. Létal jsem s tím tak do 100 metrů od sebe a 50 metrů do výšky.
A je delší kalibrace na začátku.
Nechci nějak porovnávat, zda je lepší to nebo to. Každý má nějakou představu, někdo nadává pořád na DJI, někomu DJI funguje podle potřeby.
Kovboj
#10 Příspěvek od Kovboj »
pepavich píše:On je tady už delší dobu, ještě před Pelikánem to začala dovážet Astra. :wink:
To že se to jinak jmenuje ještě neznamená, že to taky není Pelikán.
Kovboj
#11 Příspěvek od Kovboj »
Jinak ještě ohledně kamery - na Yuneec Q500 Typhoon je stejná kamera a gimball jako na Blade 350 QX3 AP Combo. Ale jestli tam nejsou třeba nějaké sotwarové rozdíly nevím.
DJIvison
#12 Příspěvek od DJIvison »
Ještě maličkost, aby nás moderátor nezarazil, je k tomu nějaký soft podobný tomu co je na DJI ?
V popisu je, že kamera přenáší obraz na 5,8GHz a přitom tam popisují, že je možný příjem na mobil pomocí softu ? Mobil má většinou ale 2,4GHz.
pepavich
#13 Příspěvek od pepavich »
DJIvison píše:Ještě maličkost, aby nás moderátor nezarazil, je k tomu nějaký soft podobný tomu co je na DJI ?
Asistenční SW k tomu je, lze stáhnout od výrobce.
Příjem na mobil? O tom nic nevím, jak by to mělo fugnovat a nikde jsem o tom nenašel zmínku. Kde se to píše?
Kovboj
#14 Příspěvek od Kovboj »
pepavich píše:Příjem na mobil? O tom nic nevím, jak by to mělo fugnovat a nikde jsem o tom nenašel zmínku. Kde se to píše?
U toho Blade je potřeba pro živý přenos obrazu z kamery CGo2 mít v případě Androida minimálně verzi 4.4.4, se staršími si to nerozumí. Tady to asi bude stejné. Takže jestli máš starší mobil tak ti to fungovat nebude.
DJIvison
#15 Příspěvek od DJIvison »
No, pokud je tam "Kamera HD C-Go2" tak se o tom píše tady http://www.rc-modelarka.cz/index.php?section=article&article=61934.
