FrSky Taranis - druhé pokračování
tadik
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#271 Příspěvek od tadik »
Právě jsem se znovu podíval na manuál k tomuto přijímači a taky jsem si toho všiml. Čili všechny tři první kanály jsou dostupné stále a SBus je také stále k dispozici. Takže to je PERFEKTNÍ !!!
Díky za nasměrování :)
P.S.: to propojení jsem spletl s D4R-II přijímačem. Včera jsem toho studoval nějak víc a pomotal jsem to.
Mini Titan E325 > PROTOS 500 FBL > Mini PROTOS FBL 6s, Chase 360 6s <
FrSky Taranis X9D
Drondys
#272 Příspěvek od Drondys »
tadik píše:...Čili všechny tři první kanály jsou dostupné stále a SBus je také stále k dispozici...
Ano. Přijímač X4R-SB má pouze 3 kanály vyvedeny jako PWM výstupy. Jeden výstup X4R-SB je trvale pouze SBUS port, na kterém je všech 16 kanálů aniž by bylo potřeba něco propojovat viz obrázek.
RCStudio
#273 Příspěvek od RCStudio »
Hlavne ze jsi to nepropojoval a pak se neptal, to by mohlo byt neprijemne :wink:
Jan Janekx Urbanek
tadik
#274 Příspěvek od tadik »
Já se právě radši nejprve zeptám, když nevím, než to pak zničit :)
FrSky Taranis X9D
eddiex
#275 Příspěvek od eddiex »
Panove, muze nekdo pomoci? Asi pred pulrokem jsem koupil Taranise a jeste jsem ho nepouzil. Nyni se jim teprve zacinam zabyvat. Hned na zacatku jsem narazil na malou neprijemnost. Po zapnuti me uvita hlasem. To je fajn, ale pak se z reproduktorku neustale ozyva takove slabe, ale presto slysitelne jakoby sumeni, nebo vrneni, nebo jak bych to nazval. Nevite nekdo, co to muze byt, a nebo jak se toho da zbavit?
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
RCStudio
#276 Příspěvek od RCStudio »
Existuje nekolik zpusobu jak to zmirnit ale nezbavis se toho. Pochazi to z anteny. Jakou verzi Taranise mas? V jake poloze mas antenu?
Jan Janekx Urbanek
eddiex
#277 Příspěvek od eddiex »
Verze je X9D020910B01
Datum na stitku je 17/7/2014
Antenu jsem zkousel. Pri zmene polohy anteny se to "ruseni" meni. Nejmensi ruseni je, kdyz antenu nasmeruji pryc od radia.
Zajimava malickost. Frekvence toho "zvuku" [ruseni] je pokazdem zapnuti radia jina.
eddiex
#278 Příspěvek od eddiex »
No ale hlavne: Je to jen kosmeticky problem, nebo to ma vliv na fungovani a spolehlivost vysilacky?
RCStudio
#279 Příspěvek od RCStudio »
Nene je to jen indukce v repro a kablazi k repro. Na funkci to nema vliv. Dalsi reseni je si pohrat s prostrednim kablilem ktery vede audio. Jeho pozice.
Jan Janekx Urbanek
kámen
#280 Příspěvek od kámen »
Taky jsem to slyšel když jsem to doma zkoušel a napipaval a vadilo mi to. Ale jakmile s tim pujdeš litat ven tak si toho ani nevšimneš.
RCStudio
#281 Příspěvek od RCStudio »
Vice to je slyset kdyz treba lezi radio na stole nebo blizko nejakeho predmetu a vlny se odrazi.
Jan Janekx Urbanek
eddiex
#282 Příspěvek od eddiex »
No me spise zajimalo jak se toho zbavit, nebo aspon snizit na minimum.
U me treba kdyz zastinim antenu rukou, tak to uplne zmizi. Neco by to chtelo "zastinit, ale co? Cetl jsem toho dost a nazory se ruzni. Ze to pry muze byt i zesilovac, antena a kdovi co....
xxkarlosxx
#283 Příspěvek od xxkarlosxx »
Používáte tuto vysílačku i pro vrtulníky? Třeba trex 600 a podobné akrobatické stroje..
Blade 130 x,Trex 150,Epic 280,VORTEX
RCStudio
#284 Příspěvek od RCStudio »
A proc by ne? ;)
Jan Janekx Urbanek
ddano007
#285 Příspěvek od ddano007 »
xxkarlosxx píše:Používáte tuto vysílačku i pro vrtulníky? Třeba trex 600 a podobné akrobatické stroje..
KDS Innova 550, predlzena so 600-kovym ocasom, HK450TT natiahnuta na 480. Ale akrobacii moc nedavam, skor len obcasny looping :mrgreen:
