A Drondys to pekne shrnul, ma pravdu.
FrSky Taranis - druhé pokračování
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Ono to vydrzi vic treba 4/8A ale 15A ne. Takze doporucuji u tak velikych serv rozvodovou desku a strasime 2/4A
Jan Janekx Urbanek
Ahoj,mám takový dotaz: V ,,houboletu"mám příjmač Frsky X6R. Vyměnil jsem k tomu dodávané anténky. Musí být antény v letadle v pravém úhlu?Návod k Taranisu nemám.Proto se ptám
Vzdy v 90 stupnich nezavisle na typu anten abys mel lepsi signal.
Jan Janekx Urbanek
Děkuji za rychlou odpověd
neni zac
Jan Janekx Urbanek
Rimr dekuju za navod! Jsem stálým návštěvníkem tvých návodů
pro mě jako začátečníka moc užitečné!
Jinak bych měl ještě návrh na drobek... Je teda pravda, že jsem ještě sám nezkoušel, ale co nastavení upozornění na vybytou baterii v modelu? Telemetrie ukazuje (se senzorem frsky) napětí všech článků baterie. Šlo by nastavit, aby při poklesu napětí na 3,7V na článek taranis hlásil vybytou baterii? Předpokládám, že to bude pro zkušené hračka
Naposledy upravil(a) vatis dne sob 21.02.2015 18:40, celkem upraveno 1 x.
Dily ale nemyslel jsi Rimra?
Jinak proc merit na clanek kdyz te zajima suma z baterie? Mas-li FLVSS tak cells je soucet vsech clanku a pak staci v specianich funkcich dat ze klesne li cells pod hodnotu prehraj treba alarm nebo hodnotu.
Naposledy upravil(a) RCStudio dne sob 21.02.2015 18:41, celkem upraveno 1 x.
Jan Janekx Urbanek
Jasne ze jo
ja to lustim na mobilu, tak jsem se trochu ztratil
Nastavovac? Ale pipac je lepsi, sorry Riso
Jan Janekx Urbanek
von boberov
Tak opravdu, přijímač X8R je uvnitř pěknej srágora:
Tím, že je sestrojen z vícero desek, není moc vhodný pro provoz ve vibrujícím spalováku.
Zdá se, že D8osmikča je v tomto ohledu daleko výhodnější- jedna deska a žádnej párovací čudl:
-MR-
-MR-
Je to prijimac a ne powerboard.
Jan Janekx Urbanek
Ok, diky! Nastavim a zkusim
- ddano007
von boberov píše:Tak opravdu, přijímač X8R je uvnitř pěknej srágora:....
No, co by mi tam vadilo, su akurat tie vystupne piny: jeden plosak napajkovany na druhy... brrrr. Ten vf modul je na moj vkus v pohode: mala hmotnost a je napajkovany cez piny... Mozno by stacilo tu dosku s vystupnymi pinmi opatrne zaklapnut tavnou pistolou.
Ze D- osmicka je z toho pohladu konstrukcne je lepsie riesena, je fakt...
von boberov
janekx píše:Je to prijimac a ne powerboard.
Jo to jo, ale teď pust z hlavy protékající proudy a představ si, že ten přijímač nalepíš oboustrankou na motorovou pilu a budeš půl hodiny řezat polena - co tě napadne? Kterej má větší šanci přežít.?-MR-
Ja vim o cem mluvis, nicmene je otazkou co to opravdu udela. Kdyz konektry drzi v krabicce a deska k desce tedy vibruje stejne tak by snad nemel byt problem. Takze rozdil vibraci pohlti kabelaz.
Jan Janekx Urbanek
