Výměna ložisek v pračce
Ahoj, začaly my hučet ložiska v pračce chci se vás zeptat kdo máme s tímto zkušenosti. Mám stařičkou i když pere bezvadně Zanussi FLS 552CN. V současný době musím přemýšlet o výměně než o koupi nové. Na co všechno jsi mám dát při výměně pozor za předpokladu že seženu nové ložiska, tedy ten domeček s ložiskama.
Jsi druhý, prohráls... http://www.rc.hys.cz/
Graupner MC-15, Alien fm. Svor, Piper L4
Re: Výměna ložisek v pračce
Měnil jsem je asi před třemi lety zrovna taky na Zanussce, typ už si nepamatuju. Musíš rozebrat prakticky celou pračku, originál domečky s ložisky - to už jsem taky zapomněl - buď už nešly sehnat nebo stály moc peněz, jsem nakonec vyndal ven a ložiska vylisoval a vyměnil za nový, oboustranně krytý gumou. Dávej hlavně pozor na hadice, protože už moc nepruží a snadno je roztrhneš. S těma novýma ložiskama běhá pračka do dneška.
Buben je plastový, musí se tam dávat nějaké těsnění nebo silikon?
- kocispavel
s výměnou ložisek bohužel neporadím, ale pár postřehů mám - je na zvážení, jestli měnit ložiska nebo koupit novou. A když novou, je skoro jedno jestli je dražší nebo levnější, stejně jsou ty dnešní pračky ( a nejenom ty ) dělané tak do 5ti let provozu - spotřební zboží. To mi prozradil "značkový" opravář. A dělají se tak, že ložiska na bubnu už nevyměníš. Je to tam nějak nalisované, bez možnosti výměny.
Zdravím.
Pavel
Zdravím.
Pavel
Já bych je vyměnil. Ty ložiska seženeš v prodejně u p.Kulhavé. Vylisovat, vyměnit. Když jsem před pár lety ložiska měnil, nevzpomínám si na nějaké úskalí. Akorát bylo zapotřebí dobře usadit těsnění a stáhnout obručí buben.
Loop VA Models ; Spacewalker II SIG 1/4 ve výstavbě
Já jsem měl buben z plechu s gumovým těsněním a když jsem to dával dohromady, tak jsem se to snažil dát všechno do úplně stejný pozice jak to bylo. S trochou silikonu
ale určitě nic nezkazíš. Ty domečky opravdu vypadaly jako nerozebírací, ložisko bylo ještě zajištěný jakoby rozlisovaným límcem konce domečku, ale s trochou většího násilí
se to podařilo vyndat. Nový ložisko jsem pak ještě zajistil několika důlky do čela domečku.
- JosefSvejk
Pokud je vana rozebíratelná, tak není důvod ložiska nevyměnit. Horší je to s "moderními" pračkami s lepenou nerozebíratelnou vanou. Řešil jsem to zrovna letos, výměna by stála 5,5 tisíce, to je lepší koupit novou pračku i když ta stará měla teprve 3,5 roku. Nakonec jsem narazil na firmu, která umí vanu rozřezat a ložiska vyměnit, to vše za 1500 Kč. Šel jsem do toho a nelituji, určitě jsem pár tisícovek ušetřil.
- ufon13
ložisko se té mé odebralo též do ....pryč.... vyndat šlo pomocí stahováku ze šroubu placky co sedla na ložisko a trubky co se opřela přesně o kovové uložení zalisované v plastové vaně, originál pro whirpool by stálo kolem 600,- práce by v servisu vyšla na 2500,- náhrada klasickým ložiskem vyšla na 36,-kč +práce ta sice stála za p..... ale za 2 hodky bylo hotovo .
ložisko se vysypalo zhruba po 3 letech provozu s novorozeným synem.... po výměně běhá dodnes a synovi je 14.
- František Koudelka
Josef Svejk:meli sme pracku tady s tou lepenou nerozebiratelnou vanou, loziska KO jinak pracka moc nenaprala, vsechno pekne ciste, kdybych vedel ze za 1500 to nekdo vymeni tak bych to i nechal. Pracka uz je bohuzel zlikvidovana.
Nezlob se Béďo, já mám dneska špatnej den
Hlavně, se ujisti jestli je to ložiskama. Já jsem před rokem vyhazoval Whirlpoolku. Po 9 letech skoro denního praní byly ložiska celkem v pohodě, ale odešly uhlíky a ložiska na motorku a topení bylo taky úplně sežraný + další drobnosti.
hashpi
Jak to tady čtu, tak vidím, že nejsem sám komu odchází ložiska. Taky máme Zanusi, v lětě to bude 7let, konkrétně typ ZWF 180 W a poslední 2 měsíce ložiska hučí jako pr...Zatím se bojím podívat dovnitř, abych to ještě víc nerozbil nebo nezjistil, co všechno je potřeba vyměnit a nevyšla tak levněj nová pračka
Pak bych musel obětovat penízky na letadýlka a to se mi fakt nechce
JardaRůžička
Mám taky Whirlpoolku, už asi 12 let a nejspíš ji to v dohledné době taky přestane bavit - ale překvapuje mě, že by měla mít někde uhlíky. Opravdu?Speedy píše:...Whirlpoolku... odešly uhlíky a ložiska na motorku
Uhlíky jsou na elektromotoru, který otáčí bubnem. Na Whirlpoolce jsem je měnil nedávno po cca 10 letech. Byli ošoupané až na drátek
Cena cca 200,- Kč
- ufon13
když sháním origo díly obracím se sem:
http://www.nadeta.cz
