Mini H FPV quad 250
Re: Mini H FPV quad 250
Tak mě to taky zlákalo
Frézovaný plata od kámoše, alu ramena, regly E-max 12A, CC3D, motory 1806/2300kv, Gemfan 5/3, Aku 1300mAh 3s.
Zatím chybí FPV TX, ten je někde na cestě kolem světa. I s ním bude letovka 505g.
mataman
Paráda Radku:-)Tak se dej hlavně brzy do kupy a přijeď nám ji předvést v letu:-)
T-rex 550(Vbar)@LA700(Vbar)@T14SG
Tweaker 180(SpRF3)@ThugPig(SpRF3)@QAV210(SpRF3)
Dík, snad už za měsíc budu v kupě. Viděl jsem video jak to proháníte, paráda. Počítejte se nmou, prej už budem čtyři a to už bude slušnej chumel.
mataman
Neboj,držíme ti místo:-)
Jsem hlavně zvědavý,jak se popereme o frekvence,to bude teprve chumel
Teoreticky by mělo stačit,když budeme o jednu vedle,takže 32,34,36 a38,vyzkoušíme,uvidíme
Dneska jsem dodělal na své nové 250tce Video přenos. tedy připojil Tx ( Skyzone TS5823 5.8G 200mW 32ch.) a kameru ( Pixim seawolf ), anténka je moje pentalobe. Vše funguje OK. Zatím mám ovládání přez klasický RX a na cestě je přijímač s SBUS. To drátování je hrozný. Takže SBUS je to správné. Zkusil jsem si doma záviset s pípákem na baterce abych ověřil dobu letu. Viselo to 8 minut než začal řvát pípák. takže cca 6-7 min. letový čas bude v pohodě. Lítal jsem na 3S 1300mAh baterku . Motory SuńnySky 2206 a regly Spider 12A. Vše po letu slabě vlažné. Takže čekám už jen na přijímač, SBUS konvertor a baterky. Pak už to snad bude všechno komplet.
- JirkaA
Takže Red Devil se začíná rýsovat:
K reglům jsem ještě vyžižlal na fréze rozvodnou destičku se stepdown reglem (Traco, 5V 1A) a filtrem pro napájení FPV (vím, tlumivka mohla mít větší indukčnost ale stačí, žádnej brajgl do videa neleze)
Takhle je to ve finále zadeklovaný:
a v celku:
Bez vrtulí 450g. Těžiště bez baterky krásně uprostřed, což umožňuje použít v podstatě jakoukoli baterku bez dalšího vyvažování. Je to jakš takš oživený včetně OSD, v týdnu v klidu zkalibruju měření napětí a v sobotu dá-li počasí to v Budkách zalítám. Ještě čekám na ledky, ale to už se hravě doladí.
a v celku:
OK2WY
A pak, že s kopterami zaniká modelařina ...
Klobouk dolů.
Klobouk dolů.
matrosek píše:https://www.facebook.com/groups/305477529652480/?fref=nf
nebude nejake blizsi info o akci v brne na nejakem znamejsim pornografickem pripadne modelarskem servru?
Tohle tvoření vlastního rámu má svoje své nesmírné výhody, že si rozplánuješ co kde bude a né, že bojuješ s tím jak to číňan vymyslel a zpackal. Sice se to vždycky tak nějak osadí, ale není to ono. Já měl mezi regly cca 10mm místa na destičku, kde jsem musel regly propojit a ještě umístit 5V stabilizaci. Prostě fakt chirurgie. Ale nakonec to funguje jak má. Jinak plusy za červený ďáblík, zase to je něco konstrukčně odlišného.
Zase som sa kus pohol..
prisli mi vcera bananiky..tak som si ich dnes zobral do prace a spravil svoju premieru v pajkovani..
Tak jsi si zapájel, ale jako proč ?
K čemu ty konektory ? Zbytečná přítěž a kurvítko navíc. To je aspoň můj názor. Proč tam ty konektory musíš mít ? Neznám jediný důvod .
He he. Konektory jsou u týhle aplikace k ničemu. Připájej to napřímo a zaizoluj smršťovačkou.
Frsky X10S Carbon
JJ, Spidery maj pekne pristupne pajeci body na ESC a motory meli dlouhe kabely takze i kdyz jsem z nich 10cm ustrih tak zbylo dost aby se dalo pripajet rovnou. Konektory jedine ze by jsi pocital s tim ze jako spravny maniak budes menit motory behem zavodu
Konektory mají jedinou výhodu a tou je, že když prdne rameno, tak se ti nevyškubnou kabely z vinutí motoru jako se to stalo mně, ale nejspíše se vytáhnou banánky. Nicméně ani to, že jsem zničil jeden motor, mě nedonutilo konektory použít
https://plus.google.com/u/0/photos/105338101766134737861
