FrSky Taranis - druhé pokračování
RCStudio
#1 Příspěvek od RCStudio »
Edit moderátorem Drondys: pokračování z tématu viz tento odkaz
Ano, vse to je propojene, ale zatizitelnost prijimace je trvale 2A a spicka 4A takze doporucuji pro rozezrana serva rozvodovou desticku
Videa
Flashovani Taranisu a zakladni nastaveni Companionu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H4Qto1af1PA[/youtube]
Zaklady s Companionem a pripojeni Taranise
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mkJ28V70IMQ[/youtube]
Video jak naparovat X8R a X6R dohromady do interniho XJT Taranisu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dWXqO7_bFYQ[/youtube]
Neklidny monitor kanalu na Taranisu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dNmcZ7b4LYI[/youtube]
Taranis trener-zak
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1NdF2UVt0og[/youtube]
Instalace 6pol. prepinace k T+ za pomoci S3 vstupu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=pUZZLK4q8EA[/youtube]
Srovnani modreho a oranzoveho T+
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=CGrp2_Wmr8c[/youtube]
Výměna antén u X8R a X6R
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QA9pJR0Q8R0[/youtube]
Fleshovani SmartPort komponent
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QYT5pbvFs7k[/youtube]
Přepravní fólie na displeji Taranise je dost náchylná na poškrábání, proto jsem vytvořil šablonu podle které si můžete vyříznout krycí folií displeje pro Taranis třeba z folie pro tablet. Najdete ji jako stažitelnou přílohu u Taranise nebo u krytů LCD v mém obchodě nebo zde.
Taranis sablona displeye.pdf
Od 1.1.2015 vysla nova verze normy ETSI EN 300 328 V1.8.1 (predesla V1.7.1).
Krom zmen v mereni parametru radiovych zarizeni v pasmu 2.4GHz je zde i zmena chovani pri preskoku mezi frekvencemi.
Prave toto je podstatna zmena protoze FrSky vydal novy firmware pro vsechny prijimace rady X a pro XJT modul jak interni (v Taranisu) tak externi nebot ty v rezimu D16 kanalove preskoky pouzivaji.
Firmware stavajici a novy prave z tohoto duvodu neni kompatibilni, tzn aktualizaci je budto nutne udelat u vsech prijimacu a XJT modulu nebo nechat tak jak to je nyni.
Dle vyjadreni CTU neni treba zadne aktualizace nebot zarizeni bylo schvalene v dobe normy V1.7.1, ale vyda-li FrSky novy prijimac po 1.1.2015 bude muset mit firmware odpovidajici norme 1.8.1 a potom nebude komunikovat s vysilaci Taranis nebo XJT moduly se starsimi firmware a bude treba provest tuto aktualizaci.
Pripravil jsem balik dostupnych firmwaru, ovaladacu a aktualizacniho SW.
http://rcstudio.cz/FW%20norma%201.8.1.zip
Navod
Dale zde http://rcstudio.cz/content/7-Norma-ETSI
Umisteni anten, polarizace, vyzarovaci diagram, drzaky.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=C05WtxyTXvI[/youtube]
Jak provádět range test.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vsrNxhUpZOk[/youtube]
Naposledy upravil(a) RCStudio dne ned 02.08.2015 18:56, celkem upraveno 2 x.
Jan Janekx Urbanek
hipa
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#2 Příspěvek od hipa »
Ahoj kluci , jak nastavim křidélka jako klapky? Každé křidélko je na samostatném kanále.Díky a omlouvám se za takovej hloupej dotaz . Taranis mi dává zabrat , sem asi blbější než sem si myslel :D
m.fuka
#3 Příspěvek od m.fuka »
co tohle? na simu to chodí.
hipa
#4 Příspěvek od hipa »
Odpoledne vyzkoušim , díky
erik357
#5 Příspěvek od erik357 »
Caute majstri. Chcem sa iba spytat, nakolko nemam cas na citanie vsetkych prispevkou. Ako dopadlo to mrznutie displeja? Vysiel nejaky novy opravny FW na odstranenie tejto chyby? Ja len ze sa mi vcera pri zalietavani Guppyho stalo to iste a docela ma to stve. Pre ilustarciu:
kozlik327
#6 Příspěvek od kozlik327 »
mám ten samý problém a prodejcem slíbenou nápravu jakmile to bude vyřešeno.Zatím tedy nic.
celadnik
#7 Příspěvek od celadnik »
ake mrznutie displeja? Mám taranis uz asi 2 mesiace a este som nic take nezaznamenal.
Moje modely (tie ktoré som už zalietal) najdete na rcalbum.cz
lubo1
#8 Příspěvek od lubo1 »
kozlik327 píše:mám ten samý problém a prodejcem slíbenou nápravu jakmile to bude vyřešeno.Zatím tedy nic.
Pokiaľ viem, tak to má riešiť FW v 2.0.14.... Treba nahrať a skúsiť....
Version 2.0.14 / 2015-01-12
[Taranis]
Fixed blank LCD screen at very low temperatures
Shortened radio reboot time in case of watchdog reset
Fixed timer problem in bootloader, which prevented radio from powering off after being connected to USB
Fixed issue with heli swash plate mixing when using notrim
Various fixes for double-keys
Added switch auto detection in Timer source
Totally removed splash screen display if duration is set to ---
Back-light turned on sooner at startup (Taranis +)
Fixed reverse polarity on external CPPM output
Suppressed center beep for non-existing pots
Fixed THt persistent timer running after model load (with Throttle at -100%)
Fixed buffer overflow for automatic flight mode change audio announcements (if very long model and flight mode names were used)
Limited stick throws to 100% when using trainer in add mode
Fixed Lua lcd.drawLine(), first pixel was not drawn
Fixed missing last column for some bitmap sizes
Minor display corrections
http://lubo111.rajce.idnes.cz
kozlik327
#9 Příspěvek od kozlik327 »
nemyslím,že bych měl dělat nějaké pokusy aby rádio fungovalo tak jak má. Pokud tomu tak není, je to věc záruky u prodejce.
celadnik
#10 Příspěvek od celadnik »
celadnik píše:ake mrznutie displeja? Mám taranis uz asi 2 mesiace a este som nic take nezaznamenal.
Tak dnes sa mi to stalo prvý krát, pri lietaní. Nechal som ho položený chvíľu vonku pri teplote asi -5°C (cca 5 min) a pri zapnutí čistý displej.
Shorty
#11 Příspěvek od Shorty »
celadnik píše:Tak dnes sa mi to stalo prvý krát, pri lietaní. Nechal som ho položený chvíľu vonku pri teplote asi -5°C (cca 5 min) a pri zapnutí čistý displej.
Nemyslím, že měli na mysli toto zamrznutí :lol:
celadnik
#12 Příspěvek od celadnik »
predpokladám že ano. Ako mi spomínal aj známy čo spolu chodíme lietať, tak vraj pri nižšej teplote "zmrzne" a pri zapnutí je čistý displej.
Keď som ho dal do auta, kde bolo teplejšie, na pár minút, zapol, išiel už v pohode.
RCStudio
#13 Příspěvek od RCStudio »
Jednoduse receno je u puvodnich taranisu oprava udelana prostrednictvim OpenTX.
Neni treba nic zkouset, laborovat proste aktualizovat na posledni OpenTX.
To laborovani jsme s mgx udelali za vas a testy v -9C byli v poradku.
Malinka aktualitka, vyvojari OpenTX maji k dispozici X9E tedy Taranise v pultovem provedeni verze pro vyvoj SW a mozna uz i finalni podobu (viewtopic.php?f=38&t=68752) protoze se na tom fak pracuje.
Test -18C byl uspesny a radio nabiha :mrgreen:
Jan Janekx Urbanek
celadnik
#14 Příspěvek od celadnik »
janekx píše:J
To je pekné, ale pri -18°C nenabehnem/nenaštartujem ja :-D :-D
RCStudio
#15 Příspěvek od RCStudio »
:lol:
Vim o cem je rec, ted litame halu se studenym najmem takze kolem 5C a je to baterka, caj, baterka, caj, krom toho je krasne videt jak ty maly 2S 250mAh vadnou v chaldu :lol:
Jan Janekx Urbanek
