Mini H FPV quad 250
Re: Jednotka pro FPV 250tku - Naze32 vs CC3D
Nevím jak CC3D, ale Naze32 je rock stable proti MPng na CriusAIOP2. O hodně lepší pocit jistoty při létání.
čekni cleanflight, je to fw , kterej maže rozdíl mezi naze32 a CC3D
tahle otázka při existenci cleanflightu nemá smysl
Frsky X10S Carbon
- jaroslav.falcon
nez naze32 je lepsi flip32+ hlavne to plus
u Naze a Flip32 me trochu zarazi pouziti MPU 6050 ktere jede pouze po i2c . CC3D pouziva 6000vku ktera ma SPI a jede rychlejs. Na druhou stranu ma Flip32+ i kompas a baro coz se hodi.
Takze par dotazu :
CleanFlight je Multiwii fork takze i telemetrie je MultiWii ?
umi predavat data z GPS, kompasu a bara do OSD (predpokladam nejaka verze MinimOSD) ?
Umi CleanFlight ridit servovej gimbal ?
Umi CleanFlight predat signal serv z PPM out na vystup (pro pouziti head trackeru)
Pouziva CleanFlight data z kompasu a bara ? CC3D ani Naze32 je na desce nemaj.
Takze par dotazu :
Re: Mini H FPV quad 250
Na vse ano. Krom headtrackeru, esi se nepletu, na to nema vystupy.
a ty vystupy pro servo gimbal se pouzit nedaj ?
Amper píše:...Pouziva CleanFlight data z kompasu a bara ? CC3D ani Naze32 je na desce nemaj.
Naze32 ich na doske má.
http://abusemark.com/store/index.php?ma ... ucts_id=30
Nemá ich "Acro Naze32".
http://abusemark.com/store/index.php?ma ... ucts_id=38
- JirkaA
Tak jsem se dneska konečně přinutil sednout chvilku k pc a už se to rýsuje.
Nejprve deklík na kamerku, materiál pěnové PVC (dělají se z toho reklamní cedule, stojí to pár šupů nebo i vůbec nic, když někde vyškemráte odřezky, houby to váží a je to docela pevné). Sboduju to vteřiňákem, v případě problému to jde rozpižlat kudlou a deklík se hravě vyfrézuje znovu.
OK2WY
- JirkaA
Frame jsem si taky načmáral podle sebe. Střední patro je kvůli pevnosti z karbonu 1,5mm (udělal bych to z něj klidně celý, ale víc momentálně nebylo k dispozici). Zalepím do něj upevňovací matice M2,5. Zespodu budou držet ramena s motory a spodní patro, shora přes distanční trubičky horní patro resp. kryt.
Mezi středním patrem a spodním bude rámeček opět z pěnové PVC desky, vznikne tím prostor pro regulátory. K střednímu patru bude přilepen. Drážkami povedou ven kabely k motorům.
Ramena za pusu, hranolek 10x10mm, díry a drážka vyfrézovány v přípravku (jak jinak než z oblíbeného pěnového PVC, vyfrézovaná drážka do které přesně pasuje hranolek na rameno a frézo snaž se..). Za pár minut nachystána zásoba, výměna ramene v rámu znamená vyšroubovat jeden šroubek
OK2WY
- JirkaA
Vršek a spodek je ze sklotextitu 1,5mm. Našel jsem zbytek spreje, tak to bude červený ať je to vidět až to pověsím někde na strom..
A takhle nějak to bude poskládaný. Kamera tam drží sama mezi horním a spodním patrem.
V týdnu dorazí regulátory, tak to začnu pomalu skládat dohromady.
OK2WY
Teda...máš to parádní!!! Jen ty ramnena nešli by z nějakého materiálu ...korespondujícím s těmi platy?
- JirkaA
graup15 píše:Teda...máš to parádní!!! Jen ty ramnena nešli by z nějakého materiálu ...korespondujícím s těmi platy?
Proč? vždyť je to na lítání, ne na balení bab.. Dřevo je nejdokonalejší kompozitní matroš
OK2WY
Zajímavé řešení, já bych ty ramena taky stříknul.
Ta kapotáž kamery má nějaký důvod ? Já např. ze začátku dost bojoval se špenátem nasekaným od vrtulí, když jsem někde trefil trávu. To je docela nepříjemné, zvlášť když je ta tráva pěkně šťavnatá.
- JirkaA
ST píše:Zajímavé řešení, já bych ty ramena taky stříknul.Ta kapotáž kamery má nějaký důvod ? Já např. ze začátku dost bojoval se špenátem nasekaným od vrtulí, když jsem někde trefil trávu. To je docela nepříjemné, zvlášť když je ta tráva pěkně šťavnatá.
No dobře, ještě jsem z toho červenýho spreje trochu na ramena vyždímal
Kamera v domečku má důvod, nenapadl mě inteligentnější držák a trocha ochrany elektroniky před působením okolí taky neuškodí, nic to neváží
OK2WY
Dobrý den, prosím o posouzení níže zmíněné sestavy na 250 H quad. Sestava byla tvořena s pomocí několika webů, recenzí a RC for. Cílem byla nižší cena a nízká hmotnost. (3400,- vzletová hmonost 400g s baterií). Rád si nechám poradit, zda není neco poddimenzované, nebo naopak. Co se týče rámu, byl volen velmi levný zmr250 s tím, že by se přikoupila náhradní ramena. Pokud vytrvám, nebráním se přechodu na kvalitní rám. Lítá tu někdo tuto, nebo podobnou konfiguraci?
Osazení FPV přijde na řadu po osvojení modelu. Děkuji za všechny názory.
Ridici jednotka NAZE32
http://www.ebay.com/itm/Naze32-10DOF-Mu ... 1c4bcb8f1c
Power distribution board - battery connector
http://www.ebay.com/itm/Multi-rotor-Pow ... 418e605c67
Ram
http://www.aliexpress.com/item/LHM149-B ... 98087.html
Motory
DYS 1806 2300kv http://www.banggood.com/DYS-BE1806-2300 ... 33192.html
ESC
EMAX 12A simonk http://www.ebay.com/itm/Emax-Simonk-Ser ... 486c774a8a
Vrtule
Gemfan 5030
http://www.banggood.com/Gemfan-5x3-Inch ... 56935.html
Baterie LiPol 1500mAh/3S -25C
http://www.rc-foto.cz/produkt/akumulato ... 0-mah-25c/
Odkaz na google doc kde je to prehlednejsi, s cenama a vahou je zde: http://1url.cz/QUnV
Ram
Motory
ESC
Vrtule
Gemfan 5030
