ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Baro dost ovplyvnuje aj tlak vzduchu. Niekedy sa ani nehne a inokedy zase skace. Ale zas ho ovplyvnuje aj svetlo co som donedavna nevedel.
skiner píše:Baro ..... Ale zas ho ovplyvnuje aj svetlo.....
Woita píše:![]()
Je to tak, skusal som to dnes. Baterkou som zasvietil priamo na baro a vyska zacala stupat.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=n4wizkYGVxs[/youtube]
- JosefSvejk
Už se tu párkrát ta citlivost na světlo řešila. Dává se kvůli ní přes barometr černý molitan.
Není to spíš tak, že jsi baterkou ohřál krabičku a tím jsi zvýšil tlak? Nebo možná ohřál čidlo a to driftovalo? Tomu světlu se mi nějak nechce věřit...
Zkus na to svítit LED baterkou, jestli se to taky pohne.
Aby to nebylo jako ve vtipu, kdy ruský vědec tvrdil, že když bleše utrhneš nohy, tak blecha ohluchne.
Protože bleše utrhnul nohy, řekl "Blecha skačí!" a ona neskočila.
JosefSvejk píše:Už se tu párkrát ta citlivost na světlo řešila. Dává se kvůli ní přes barometr černý molitan.
Já mám originál růžový a výšku mi drží dobře (dobrá, krabička je z kouřového plastu).
To Baro čidlo je plechové, takže fotony na polovodič nedopadají.
Proč by to SVĚTLO mělo ovlivňovat? Dokážete někdo navrhnout nějaký důvod?
Woita píše:Není to spíš tak, že jsi baterkou ohřál krabičku a tím jsi zvýšil tlak? Nebo možná ohřál čidlo a to driftovalo? Tomu světlu se mi nějak nechce věřit...
Svietil som na to 3W led baterkou, takze pochybujem ze by z LED islo nejake teplo cez hlinikovy obal a sosovku behom par sekund a krabicku som mal dole.
Preto som napisal, ze som o tom donedavna nevedel, divne mi to bolo rovnako ako tebe
No prave ze v tom MiniAPM pena nebola a vyletel som s tym von. Bol sneh a to svetelne odrazy este znasobi, takze som bol rad, ze som kopteru dosadil na zem cez Althold. Nejak sa jej nechcelo, plyn uz pomaly na 0 a ona si este vystupala.
Vylucil som aj "prievan" v krabicke, ktory by ovplvnoval baro. Je dost tesna okolo konektorov a jediny vacsi otvor na nej je reset. Koniec koncov, ked som to doma rozobral a skusal fukat na baro, tak vyska v MP klesala, takze to stupanie vysky pocas letu mi vychadza jedine tym svetlom.
Jojo, teď jsem si teprve pustil to video. Nemám rozumné vysvětlení.
Teď provozuju PX4 a mám pocit, že tam ani žádná pěna v krabičce není. Krabička vypadá poměrně těsně, asi tam průvan nebude. A rozhodně za letu to výškově sedí na místě jako přišitý. Pravda, v létě za prudkého světla jsem to ještě nezkoušel.
S tím světlem, to je mi hodně divný. Chtělo by to pečlivě otestovat, zacloňovat maličkou clonkou jenom baro_čidlo. A možná zkusit jiný druh světla (třeba horkovzdušku), jestli v tom fakt nejede to teplo.
Mam pocit, ze som napisal blbost s tym stupanim pocas letu. Kedze by svetlo vychylovalo baro smerom nahor, tak by malo APM zacat klesat a nie stupat aby dorovnalo vysku.
Ale zas pri autotune som musel pridavat plyn, pretoze vtedy zas dost klesala az nebezpecne nizko.
Proste som z toho trocha mimo, snad sa to vyriesi.
Dal som to cele dokopy a sledujem co to bude robit s vyskou v MP.
Ako som tu pisal, tak to stuplo medzitym na 5m. Tak som odpojil APM od MP a znova pripojil a vyska bola zrazu 0,20m, APM som ale od pc neodpajal.
Tak zjavne mi nepomaha ani pena, stale sa to drzi na 2m + -.
Da sa to vobec nejak skalibrovat ? Mam fw 3.2
Zkoušíš to ve vzduchu nebo jen na stole? To že to stoupá na stole je normální.
Na stole, ale je normalne aby to vystupalo az na 7m? Mal som spustene dve APMka a druhe bolo v relativnom klude.
Este taku zaujimavu vec to robi. Ked mi pozvolna vystupa vyska na nejaku vyssiu hodnotu a dam armovat, tak sa to zrazu vynuluje.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RKKwtdc6QHg[/youtube]
Je to normální.
