Nastavení T-REX 250 na Graupner MC 19.
Vrtulníky do velikosti 450
krucoun
#1 Příspěvek od krucoun »
Zdravím,
předem se omlouvám, jsem vrtulníkářský analfabet! Zatím jsem lítaĺ jsem s vrtulníčky co mají vysílač v setu. Teď jsem zakoupil T-rex 250SE a chtěl bych ho dát na mou MC 19 co mám na éra. Navolil jsem heli mod, poté zapojil doufám správně servo ocasní vrtulky a plynu a servo podélného klonění. Tím to skončilo. Z Gyra mi jdou dva konektory a ze serv příčného klonění mi při zapojení do kanálu č. 1 a 2 jde vždy jen jedno servo. Přijímač je Jeti Duplex 6 kanal. Pokud by mě někdo napsal polopatě co kam zapojit, byl bych vděčen.
Díky Ondra
Beep
Re: Nastavení T-REX 250 na Graupner MC 19.
#2 Příspěvek od Beep »
A co takhle stáhnout si návod k vrtulníku a přečíst si ho?
Gaui200,Tarot450ProFBL,MinititanV2,TRex500,Raptor50,TZ-V2 Frenzy,TRex700,FutabaT-10C+nějaký letadla
JosefSvejk
#3 Příspěvek od JosefSvejk »
Hlavně si nastav desku CCPM a zbytek zapoj podle návodu k vysílačce.
krucoun
#4 Příspěvek od krucoun »
Bohužel nevím co je deska CCPM? Jinak jsem postupoval dle návodu MC 19.
Díky
JosefSvejk
#5 Příspěvek od JosefSvejk »
Možná tam bude deska cykliky 120°. :?:
prtka
#6 Příspěvek od prtka »
krucoun píše:Bohužel nevím co je deska CCPM? Jinak jsem postupoval dle návodu MC 19.
Díky
Nic ve zlém a nechci tě podceňovat ale nejlepší podle mě by bylo , kdyby se tě ujal někdo v okolí. Ušetříš si mnoho trápení s nastavením a pokud budeš u toho daleko rychleji vše pochopíš. U nás to tak funguje.
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
krucoun
#7 Příspěvek od krucoun »
To není podceňování ale moudrý přístup. Vezmu to našemu vrtulníkovému guru do klubu a nebudu se trápit.
Díky
Beep
#8 Příspěvek od Beep »
krucoun
#9 Příspěvek od krucoun »
Já dokonce manuál k tomu vrtulníku dostal, ale tam je zapojení do kanálu 1 a 6 a v 6 já dle manuálu Graupnera musím mít plyn. prostě se to vylučuje, nebo tomu spíše nerozumím.
Když zapojím ta serva do kanálu 1 a 2 a zobrazím si ve vysílači chod serv křidélek, tak skutečně se pohybují, ale v reálu chodí jen jedno. Fakt nevím. Jinak mám nastaveno ve vysílači 3 serva po 120 st.
Beep
#10 Příspěvek od Beep »
1 a 6 je správně, plyn je jakoby navázaný na kolektiv, takže se samostatně neovládá.
krucoun
#11 Příspěvek od krucoun »
Já to zkoušel i na 1 a 6, ale régl mi stále pípal, jako že má plnej plyn. A stejně jedno z těch tří serv se mi nehýbalo. Prostě na to nemám buňky to sám dát do kupy. Zřejmě mám něco blbě nastaveno ve vysílači. Výškovku mám ve trojce, křidélka dám tedy 1 a 6. zadní vrtulka mi taky chodí OK. Budu ještě bádat, štve mě to :-)
Beep
#12 Příspěvek od Beep »
Tady v tom návodu máš zapojení
http://78.108.102.186/VPR/manualy/vrtul ... Manual.pdf
ke konci
1 plyn, 2a3a6 serva
krucoun
#13 Příspěvek od krucoun »
Pánové, děkuji za pomoc. Vrtulník je naprogramován dle návodu. Chyba nebyla ani tak ve mě, jako v konkrétním přijímači, který jsem vytáhl z elektry a měl jsem na něm přes jetibox změněný výstup kanálu. Po resetu jde vše jak má.
Díky Ondra
Zpět na „Heli - do 450“
