Osvětlení pracovního stolu
Lark
Re: Osvětlení pracovního stolu
#31 Příspěvek od Lark »
Se stmíváním LEDek asi bude problém, protože mají zabudovaný stabilizovaný zdroj proudu a ten z vnějšku ovlivnit nejde. :(
JosefSvejk
#32 Příspěvek od JosefSvejk »
Existují stmívatelné LED žárovky. Podle dodavatele by měly být ovladatelné PWM regulátorem od 5 do 100%. Chystám se taky takovou nějakou vyzkoušet do obýváku.
Lark
#33 Příspěvek od Lark »
Švejku, máš na ty regulátory nějaké odkazy, abych to nemusel hledat?
JosefSvejk
#34 Příspěvek od JosefSvejk »
Nemám :? . Já mám doma v obýváku už skoro třicet let stmívací vypínač s IR ovládáním, tak na ten to chci vyzkoušet.
coro
#35 Příspěvek od coro »
Chcel som dať jeden link, a práve som sa dočítal na pododkaze, že s tým DR2-xx stmievačmi som v "neuspel".
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/jednodu ... vetel.html
tabuľka:
http://www.uspornaziarovka.sk/pages/Stm ... rovky.html
Normálne váham, či si neprepojiť svetlá na 12V.
Pri 100W lampách to bol samozrejme nezmysel kvoli potrebnému prúdu a odporu, ale pri 6 či 10W odberu by to už nemal byť problém..
Len by som k tomu potreboval zdroj aspoň 10A ktorý bez odberu nežerie zbytočne prúd. Lebo malé adaptéry sú v pohode, žerú napríklad 0,5W a menej (bez záťaže), ale zdroj k nabíjačke (26A) mi žerie 7W a zdroj zo servera DPS-800 (65A) žerie aj naprázdno vyše 20W ak nie 30..
Trochu offtopic - ten HP zdroj ma naštval, práve tým odberom. Domáci server mi žerie 16W komplet, a to je pc (baytrail J1900, 8Gb ram, linux.. a má 4ks 1TB diskov..).. Podobne musel z domu aj Zyxel ZyWall USG, žral 17W trvale, to mi pripadá strašne veľa keď teraz mám s iným routrom len 2W.. No a APC smart...
TERAZKY
#36 Příspěvek od TERAZKY »
http://www.banggood.com/buy/RGB.html
Ono nie je to priamo na pracovný stôl, no slušne fungujú tieto RGB pásy so stmievaním cez DO.
Niekam do obývačky a pod. paráda.
Naposledy upravil(a) TERAZKY dne ned 07.12.2014 12:16, celkem upraveno 1 x.
Lark
#37 Příspěvek od Lark »
Mě těch 12V přijde právě jako strašná nevýhoda i komplikace, kam nastrkat všechny ty napáječe, udělat samostatné rozvody, rizika spojená s velkým proudem. Už takhle mám stádo adaptérů pro kde co. To nechci. Chci zůstat u stávajících rozvodů 230V. Když někdo staví nový barák, nebo dělá velkou rekonstrukci, tak je to asi únosné.
coro
#38 Příspěvek od coro »
Ja som to myslel tak že si na poistky namontujem jeden 12V zdroj a okruhy čo boli svetlá jednoducho vyberiem z poistky a dám do toho zdroja.. Ok, je to len taký nápad...
TERAZKY
#39 Příspěvek od TERAZKY »
http://www.banggood.com/Wholesale-10W-R ... 30587.html
Možno je to k...tina no je to na 240V.
Lark
#40 Příspěvek od Lark »
Kok...na to určitě není. Jen se mi to zdá trochu zbytečné. Jde taky o to do jakého režimu se to nastavuje po zapnutí, aby si při každém rozsvícení nemusel pokaždé ladit barvu a jas. Ale třeba si to pamatuje poslední stav nastavení při vypnutí.
to coro: To by asi šlo, ale revizáci by asi neměli velkou radost z barev, a možná i z průřezů drátů. Taky ta spousta svorkovnic, nebude nic dobrýho.
coro
#41 Příspěvek od coro »
Každopádne 12V rozvod nerieši stmievanie, a pri pôvodnom zapojení (vypínač na ceste v obvode) ani o takom 12V riešení stmievača čo by len v jednej ceste a nemal druhý kábel, a poriadne fungoval, neviem.
Takže špekulácie odložme a treba použiť buď nejaké originál riešenie s LED, alebo aspoň správnu kombináciu stmievača vhodného k stmievateľnej led (čo mi zatiaľ pripadá dosť neekonomické), alebo tam nechať halogénku (čo mi pripadá reálne..).
JozefSvejk - s tými stmievačmi čo máme (myslím že máš rovnaké ako ja), mi pripadá ešte jediná reálna možnosť posunúť sa niekam k úspechu, dať paralelne slabú halogénku (napr 20W 230V?) a až k nej pridať aj stmievateľnú led. Lebo potrebujú aby to malo odpor a samotné led aj stmievateľné, majú asi len usmernenie a kapacitu.. Možno to stojí za pokus.
Lark
#42 Příspěvek od Lark »
Tak jsem porovnával clasický bílý 5500K a RGB s ovladačem ale oba 30W, protože u 10W bílého není uvedená svítivost. Pravděpodobně jde o stejné výrobky, akorát za jiné ceny:
http://www.elektroeden.cz/led-reflektor-classic-cob-30w-sedy-5500k-cob30w-cn+dp161582/
http://www.elektroeden.cz/led-reflektor-classic-rgb-cob-30w-cob30w-rgb+dp180052/
Výsledek: bílý má svítivost 2400 až 2700lm
RGB: Červená - 600lm, Zelená - 400lm a Modrá - 100lm (celkem 1100lm)
O dálkovém ovladači jsem nic nenašel, ale ta ani ne poloviční svítivost mluví za vše.
coro
#43 Příspěvek od coro »
TERAZKY píše:http://www.banggood.com/Wholesale-10W-RGB-900LM-Color-Changing-Outdoor-Remote-LED-Flood-Wash-Light-85-265V-p-30587.html
- potrebuje to svoj samostatný ovláadč, to nepoteší.
- nejak neverím RGB kombinácii že vo výsledku bude spojité spektrum akože biele.
To neviem, ale fakt mám obavu:
http://www.eeworld.com.cn/uploadfile/LE ... 152968.jpg
Lark
#44 Příspěvek od Lark »
V těch reflektorech jsou tyhle proudové zdroje:
http://www.elektroeden.cz/zdroj-pro-led-reflektor-30w-classic-a-design-cob30w-ndzdroj+dp180014/
ale nevím jestli by se mu PWM řízení líbilo. Rozsah vstupu má 85 až 265V a hned na vstupu bude určitě usměrnění a následně asi spínaný zdroj proudu. Tam žádná regulace asi fungovat nebude. Ty RGB mají IR čidlo v reflektoru, takže ta regulace asi ovládá až výstup proudového zdroje do čipu LED.
Edit: Ty RGB jsou asi určené spíš pro barevné nasvícení objektů, nebo diskotéky. Ctělo by to zkouknout spektrum konkrétního kusu. Třeba se časem objeví i stmívače pro bílé reflektory. :lol:
FlyBear
#45 Příspěvek od FlyBear »
STROHUR píše:Nemáte zkušenost s osvětlením pro lakování ..... v dílně vypadalo vše ok ale když jsem s tím dnes vyšel na denní světlo zjistil jsem že celé křídlo je jakési do červena, v dílně to není skoro vůbec poznat.
Tento problém se celkem běžně řeší třeba i ve fotografii nebo jiných profesích, kdy například výtisky z barevné tiskárny nelze při běžném umělém osvětlení posoudit, protože barvy jsou vidět zkresleně.
Takže existuje celá škála různých řešení. Od celkem drahého profiu výrobku, například jako tento:
http://www.m-bartos.cz/2842-lampa-s-dennim-svetlem-3m/3000-lampa-s-dennim-svetlem-3m-svetelny-zdroj-s-prislusenstvim/
až po spolehlivé a dobré řešení za přijatelnou cenu:
http://www.daganet.cz/produktova-fotografie/1285-zarovka-denniho-svetla-85w-400w-5500k.html
Jinými slovy, porozhlédni se v prodejnách pro fotografy a kup si třeba stolní lampu pro kontrolu fotografií (dělají se i přenosné s akumulátorkem) nebo to udělej jako já a kup si do lustru foto lampu s dením světlem :wink: To, že úsporky blikají bych neřešil, v tvém případě nejde o práci na soustruhu apod.
Zpět na „Smetiště“
