Nové GPS UBLOX
azrael
Re: Nové GPS UBLOX
#196 Příspěvek od azrael »
V čem to máte vy ostatní?
k PC to pripoj cez FTDI adaptér. Na pixhawk stačia 4 piny (2 sú nevyužité) VCC, GND, RX, TX - http://www.infinity-hobby.com/main/images/Multi-copter/Controller/PX4-245_setup-1.jpg
DJI F330 (KK 2.1.5), Tarot 680Pro (X8 mod, Pixhawk)
FrSky Taranis, X8R
Amper
Re: Nové GPS UBLOX
#197 Příspěvek od Amper »
Protoze mam drazsi verzi NEA tak mam na ni rovnou USB. Ty musis pres FTDI a nebo jiny usb > seriovy prevodnik.
V Pixhawku jsou 4 draty pro compas (to by melo byt 1:1 s GPS) a 4 <> 6 dratu pro GPS.
Podivej se sem (https://pixhawk.org/modules/pixhawk) a najdi GPS port. Budes potrebovat VCC a GND tj. krajni a pak Rx/Tx. Pozor na to ze Tx z Pix musi na Rx na GPS a opacne.
kraro
Re: Nové GPS UBLOX
#198 Příspěvek od kraro »
azrael + amper: díky za rady, kabely se pokusím nějaké vytvořit, mám tu pár kabelů navíc z Pixhawk. Předpokládám, že převodník stačí např. tento
Kód: Vybrat vše
http://www.easyduino.cz/FT232RL-USB-seriovy-prevodnik-FTDI-d175.htm?tab=download
. U verze z drotek.fr není šipka jak má být GPS směrována, tuším, že by to mohlo být nápisem ve směru letu.
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#199 Příspěvek od OK2BUH »
Pokud se ti chce pájet, tak můžeš ten převodník ušetřit. USB má ten obvod Ublox přímo v sobě na pinech 5,6,7+zem. Stačí připájet konektor ale je to trochu nebezpečné. Raději se pořiď ten FTDI, hodí se i na jiné věci (třeba programování OSD).
edit: :idea: Pozor, pozor, teď mi došlo ať někdo neudělá neštěstí. Nemůže se připojit napájení 5 V z USB přímo na čip, musí tam být stabilizátor na 3,3 V !!
Naposledy upravil(a) OK2BUH dne stř 26.11.2014 16:36, celkem upraveno 2 x.
dt
Re: Nové GPS UBLOX
#200 Příspěvek od dt »
kraro píše:U verze z drotek.fr není šipka jak má být GPS směrována, tuším, že by to mohlo být nápisem ve směru letu.
Něco mi říká, že GPS čipu je úplně jedno, jak je směrován, polohu určuje pořád stejně. Něco jiného by bylo, kdyby součástí desky, kde je instalován GPS čip, byl i čip magnetometru. Pak je potřeba se orientovat podle toho, jak je otočený ten magnetometr, ne jak je otočený čip GPS.
kraro
Re: Nové GPS UBLOX
#201 Příspěvek od kraro »
OK2BUH píše:edit: :idea: Pozor, pozor, teď mi došlo ať někdo neudělá neštěstí. Nemůže se připojit napájení 5 V z USB přímo na čip, musí tam být stabilizátor na 3,3 V !!
Ale u GPS vidím, že je krmeno 5V. Předpokládám, že káblíky z GPS půjdou na převodník.
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#202 Příspěvek od OK2BUH »
Na té desce samozřejmě stabilizátor je, takže z řídící jednotky i z FTDI jde do desky 5 V. Já jsem to myslel kdyby si někdo chtěl přibastlit USB vstup tak tam s těmi 5 V opatrně. Na převodník zapojíš 5 V, zem a RX TX do kříže.
Amper
Re: Nové GPS UBLOX
#203 Příspěvek od Amper »
Pokud tam mas kompas tak doporucuju kouknout kam smeruje cara z kompasu kdyz je pixhawk normalne a pak otocit gps tak aby to sedelo. Napr. v mem pripade je smerem dopredu osa Y
kraro
Re: Nové GPS UBLOX
#204 Příspěvek od kraro »
Můžete mi prosím zkontrolovat nastavení, jestli jsem tam neudělal někde chybku? Několikrát jsem si to sice zkontroloval, ale zobrazují se mi totiž jenom USA satelity a žádný ze SSSR :-( .
Thx
kraro
Re: Nové GPS UBLOX
#205 Příspěvek od kraro »
...... ještě zbytek ..... GPS mám umístěnou uvnitř pokoje.
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#206 Příspěvek od OK2BUH »
Jestli to nebude tím, že SSSR už neexistuje, teď už je to Rusko. :)
Vypadá, že máš všechno dobře, ale dole vidím typ přijímače Ublox 5. Nastav si napřed M8 a zkus to zapamatovat znova.
kraro
Re: Nové GPS UBLOX
#207 Příspěvek od kraro »
OK2BUH píše: Nastav si napřed M8 a zkus to zapamatovat znova.
Děkuji za tip, spodního řádku jsem si nevšiml. Opraveno, ale pořád se ke mě ruský satelit nějak nehrne 8O .
Zkusím GPS dát ven.
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#208 Příspěvek od OK2BUH »
Neošidili tě? Co máš napsáno na tom integráči?
Toto mám v místnosti u okna na severozápad.
Naposledy upravil(a) OK2BUH dne pon 01.12.2014 18:59, celkem upraveno 1 x.
Drondys
Re: Nové GPS UBLOX
#209 Příspěvek od Drondys »
Taky je otázkou jestli je u toho vhodná anténa pro GPS i Glonass, ale snad ano. Podle dřívějšího odkazu v této diskusi kupoval kraro tento modul a v popisu u něj je Patch antenna (GPS + GLONASS).
OK2BUH
Re: Nové GPS UBLOX
#210 Příspěvek od OK2BUH »
Je to divné. I kdyby tam byla jen jednopásmová anténa tak by tam Glonass satelity prolezly s nižší úrovní. Počkáme co přečte na tom integráči.
