Albatros L-39 od Black Horse
Díky
Díky
- petrcorrado
Re: Albatros L-39 od Black Horse
jj, přesně. Půlka zvukového vjemu je na straně sání od více-lopatek ten šum. Ale dmychadlo nikdy nedokáže simulovat zvuk toho hoření paliva..
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
Asi tohle vlákno znáš, ale pro jistotu
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... er-mit-Schübeler-HDS-90-mm-Impeller
Třeba bude k užitku.
MisterJ píše:Už je stejně pozdě a myslím že jsem nevybral špatně.
Na začátku jsem psal že chci tah pro starty z trávy na letišti máme docela i hrboly a občas tam proběhnou prasata![]()
A bude to na 12s a odběr proudu bude docela slušný hned jak bude v Alíkovy budu testovat a dám sem videa.
Určitě dej vědět, jak to létá. Rozmýšlím, jestli pořídit toho od BH nebo komposit od Vaška Sádla. Oba mají plusy i mínusy.
Ground Penetration Tester
petrcorrado píše:jj, přesně. Půlka zvukového vjemu je na straně sání od více-lopatek ten šum. Ale dmychadlo nikdy nedokáže simulovat zvuk toho hoření paliva..
To vlákno znám
měl jsem ho v oblíbených dřív než letadlo
a trubici na konci budu také trochu upravovat 70 mm je dost málo udělám pokus s 70 mm a potom s 77.9
T-rex 500 DFC, innovator md530
L-39 Black Horse
L-39 Black Horse
Hmmm, 70mm se mi zdá taky málo, 90ky jsem měl na 75-78mm. Však se zeptej VaškaB na jakém průměru mu dobře chodí 90 s 12ti článkem, event. jak to má ten Švéd, určitě ti poradí.
Výstupní otvor na 90. by mněl byt cca. 78-80mm
F-5 TigerII X-tremejets,Vampir DH100 Vasamodel.
mill píše:Hmmm, 70mm se mi zdá taky málo, 90ky jsem měl na 75-78mm. Však se zeptej VaškaB na jakém průměru mu dobře chodí 90 s 12ti článkem, event. jak to má ten Švéd, určitě ti poradí.
Na sporjetu Victory mam vystup 78mm
Děkuju udělám těch 78 ale pro zajímavost zkusím tah i při 70
L-39 Black Horse
L-39 Black Horse
MisterJ píše:Děkuju udělám těch 78 ale pro zajímavost zkusím tah i při 70
Ono se to možná víc projeví na zvětšené spotřebě. Ale asi spíš za letu.
Na zemi to bude mít míň vzduchu od sání , takže to nemusí být tak markantní.
Tak je už i objednaný podvozek,bude to vzduchač do 9 kg
Eurokit tak snad bude makat.
L-39 Black Horse
L-39 Black Horse
janva9 píše:....
Na akci v Suché mně (nejen) akusticky zaujalo toto éro - http://www.mkchlumec.cz/galerie/Model.v ... e00023.htm
díky rozdvojenému výfukovému kanálu to mělo zvuk velmi zajímavý, až bych řekl realistický :-)
- petrcorrado
jj, ten zvuk toho hoření má samozřejmě každá turbína, jen je to slyšet pokaždý trochu jinak. Někdy výrazně při startu, a spíš v nižších otáčkách, nebo při náhlém přidání, než se to rozeběhne. V ustáleném režimu to není až tak markantní, i když taky záleží na poloze pozorovatele. Rozhodně to nejde zaměnit zvukově s dmychadlem, i když osobně bych to samozřejmě bral, zvuk je polovina dojmu z letadla.
therccustomjets.cz
customwings.cz
customwings.cz
Tak vzducháč je doma,vlastně u kamaráda nejsem ještě v ČR,
byl tak hodný že ho i vyzkoušel .
https://www.youtube.com/watch?v=VLoIIOp_pcE
Už abych byl doma
Už abych byl doma
L-39 Black Horse
L-39 Black Horse
Radil bych vyměnit propojky od Eurokitu za Festo. Ty originály nejsou nic moc.
