Protos 500 pokračování
Re: Protos 500 pokračování
Este mi skus presne napisat co ti to robi, aby som vedel co mam sledovat. Akoze dam dole listy, roztocim v normal mode a pumpujem hore / dole cykliku a tebe sa serva pohybuju trhane, alebo co vlastne?
A trimovaci let si s v-barom absolvoval?
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
www.rcklubsenec.sk
- pheek
jeeff píše:Este mi skus presne napisat co ti to robi, aby som vedel co mam sledovat. Akoze dam dole listy, roztocim v normal mode a pumpujem hore / dole cykliku a tebe sa serva pohybuju trhane, alebo co vlastne?
Sundáš všechny listy, zapneš a pumpuješ kolektivem nahoru dolů. Necháš jej nahoře a serva se třepou, poskakují. zkoušel jsem na všechny otáčky co mám, 2100, 2300,2600. Po chvilce se začne cyklika naklánět na jednu stranu. Trimovací let? Znamená to že jej za letu budu trimovat? Ne to jsem nedělal a ani dělat nebudu, pokud je heli nastavená OK, tak musí letět tak jak má. Navíc se trimovat rozhodně nemá. Pokud se nepletu.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
pheek píše:...
Edit: přidávám video
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Pyei274V3Kw[/youtube]
Co budou dělat serva, když tohle samé uděláte s odpojenou a sundanou celou desku cykliky?
Jinak řečeno, z heli bude trčet jenom holá hlavní hřídel a serva budou mít páky nezapojené na žádná táhla.
- pheek
Bozha píše:Edit: přidávám video
Takže sundal jsem kompletně hlavu a cykliku, serva se škubou pořád.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9PRDMw9VGsA[/youtube]
sundal jsem řemen a serva drží jako přibitá. Takže kde je teď problém? Zmizela statika a nebo vibrace někde po cestě? Jak jsem psal tak vstabi mi ukazuje cca 200-300, VBAR byl lepen několika způsoby, včetně kovového mezikusu, několika položek na sebe, atd... Ložiska jsou na komplet vrtulníku vyměněná za Japonce z Tobexu, všechny jdou lehce. Vyměnil jsem hřídel pastorku a pastorek 15T. Pastorek jde trošku z tuha. Nevím zda by to mohlo dělat ono.
Vo v-bare je mozne zapnut trim flight, vid:
http://www.vstabi.info/en/node/445
ja som to teda vzdy absolvoval a vidim vo vstabi ze tam nejake posuny ma nastavene. Treba to vo vstabi aktivovat zaskrtnutim checkboxu, nasledne zapnut heli s cyklikou hore (motor samozrejme vypnuty), ona potom 2x skubne co je potvrdenie ze je zapnuty trim let, potom stiahnes cykliku dole, zapnes motor a snazis sa visiet na mieste, ked heli zacne utekat prec, tak ju vratis nazad, takto treba vydrzat co najdlhsie, idelane celu baterku. Pristat musis tak, ze pristanes a rychlo stiahnes plyn pre potvrdenie trim letu. Nasledne vo vstabi uvidis ci bol trim let ok (je tam taky zeleny pasik + percenta) a uvidis aj ako si to vbra dotrimoval.
Toto teoreticky moze sposobovat to, ze sa ti cyklika naklana, vbar by potreboval mierny trim a mysli si ze je sikmo aj ked je rovno.
Kukal som aj video, ked sa mi toci hlava tiez mi trosku tancuju tiahla, neviem ale takto povedat, ci rovnako ako tebe, ja som to ale ziadno neriesil.
www.rcklubsenec.sk
www.rcklubsenec.sk
Jen nápad. Co vůle v serverech? Je tohle pocukávání opravdu způsobeno korekcemi serv?
Pokud ano, pak mi to přijde jako reakce na vibrace. Pokud řídící jednotku uplně sundáš z heli, tak to taky poskakuje?
- pheek
jeeff píše:Kukal som aj video, ked sa mi toci hlava tiez mi trosku tancuju tiahla, neviem ale takto povedat, ci rovnako ako tebe, ja som to ale ziadno neriesil.
Tak, na toto jsem čekal, zda mají serva trošku poskakovat a nebo ne, nemyslím si že vibrace jsou nějak velké, ukazatel s vibracemi mám zelený a jsou v rozmezí 200-300, což jsem si myslel že by mohlo být OK. Nevím jak jsou na tom ostatní, když sundají listy, zda se jim serva hnou a nebo ne.
- pheek
Ticcino píše:Jen nápad. Co vůle v serverech? Je tohle pocukávání opravdu způsobeno korekcemi serv?
Ne neposkakuje. Neposkakuji ani když sundám řemen.
Na rexovi500 mi hodně vibroval ocas. Bez zadních listů vrtulky to nedělalo. Řešil jsem nalepováním proužků isolepy Na vrtulku.
Ne že by to nevibrovalo vůbec, ale je to míň.
Pak mám ještě dvojitou pěnovou oboustranku pod ŘJ.
Este jeden tip, ja som uz menil hlavne plastove kolo, pretoze som ho uz mal dlho a bolo mierne deformovane (asi tah remena pocas dlhej zimy ked to bolo bez pohybu), cize nebol to kruh ale velmi mierny oval. Tiez bolo kolo ako keby sikmo, takze niekde bolo vyssie a niekde nizsie, hovorim ale o velmi malej deformacii, kazdopadne tam bola.
Objednal som preto nove hlavne kolo, ked som ho ale pozorne sledoval tak bolo tiez mierne deformovane, aspon tak som mal pocit, ze to nie je uplne rovne, bolo to ale lepsie.
Kazdopadne tiahla mi pri roztoceni heli nestoja bez pohybu ale "tancuju" cize sa pootacaju dookola. Je to ale tak len na stole, pretoze pri lete je na ne vytvarany tah, takze nie su az take volne a nic nerobia, podobne ked das listy a roztocis to s mierne zapornym kolektivom.
www.rcklubsenec.sk
www.rcklubsenec.sk
- pheek
Ticcino píše:Na rexovi500 mi hodně vibroval ocas. Bez zadních listů vrtulky to nedělalo. Řešil jsem nalepováním proužků isolepy Na vrtulku.
Řekl bych že toto nebude můj problém. Listy jsou sundané a když sáhnu na trubku tak se skoro vůbec "nechvěje", nejdou cítit vibrace. Opravdu si myslím že to bude tou podložkou pod VBARem. Kupoval jsem originál pro modrý VBAR, 2mm tlustou pěnovou. Ale je dost pevná. Zkusím někde sehnat ještě nějakou měkou.
- pheek
jeeff píše:Este jeden tip, ja som uz menil hlavne plastove kolo, pretoze som ho uz mal dlho a bolo mierne deformovane (asi tah remena pocas dlhej zimy ked to bolo bez pohybu), cize nebol to kruh ale velmi mierny oval. Tiez bolo kolo ako keby sikmo, takze niekde bolo vyssie a niekde nizsie, hovorim ale o velmi malej deformacii, kazdopadne tam bola.
Tomu rozumím, nevím zda mají cestovat a nebo ne, proto se ptám, jak to mají ostatní. Nevím jestli řeším něco co nevyřeším, a nemám řešit a jít raději lítat.
Hmm, nechvěje, tak to pak s tebou souhlasím.
Šel bych také zkouškou měkčí nebo tlustší podložky.
Uz som pisal vyssie, ja mam 2 podlozky nalepene na seba.
www.rcklubsenec.sk
www.rcklubsenec.sk
- pheek
jeeff píše:Uz som pisal vyssie, ja mam 2 podlozky nalepene na seba.
To jsem zkusil několikrát
