Stavba rekreacneho vetrona F5J
jofrey007
Re: Stavba rekreacneho vetrona F5J
#16 Příspěvek od jofrey007 »
ja som to skusal otvorit v Google Sketchup 8 a v Coreli X6 a tiez sa mi to nezadarilo... Milaaaaaaaaaan ....
Milan Nes
#17 Příspěvek od Milan Nes »
taky mi to nejde ani v nejnovejsi verzi, tim to neni mam firemni 2014
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
tks
#18 Příspěvek od tks »
AutoCAD 350 to normálně otevře. Na nahlédnutí to stačí...
lukypav
#19 Příspěvek od lukypav »
Mně pomohla konverze pomocí DWG Trueview 2015 do formátu Autocad 2009.Otevře to i Google Sketchup 7
draceq
#20 Příspěvek od draceq »
Konverze, úpravy, staré verze programů..... jdeme na to trochu moc klikatou cestou :) :) Navíc bych to rád pro další zpracování pro případnou stavbu (zima se blíží :) ) dostal do Corelu (což sice s dwg normálně jde, ale bohužel ne s tímhle :( ) Takže mám prosbu, je to někdo z těch, co jim to jde otevřít (případně samotný autor Milan), ochoten přeuložit do formátu PDF? Přeci jen dwg je o dost méně univerzální.... Díky moc
Naposledy upravil(a) draceq dne sob 20.09.2014 11:32, celkem upraveno 1 x.
Nahoru to padat nebude a dole to najdem.....
mihlit
#21 Příspěvek od mihlit »
Ja jsem na to pouzil teigha converter (free) na kovezi do dxf a pak to slo otevrit v librecadu.
Pokud chces pdf (taky jsem pro rychly nahled pouzil jeste v praci), tak prvni odkaz z googlu na "convert dwg pdf online" mi fungoval.
-z mobilu
draceq
#22 Příspěvek od draceq »
mihlit píše:Pokud chces pdf (taky jsem pro rychly nahled pouzil jeste v praci), tak prvni odkaz z googlu na "convert dwg pdf online" mi fungoval.
Pokud je to Any DWG to PDF converter, tak ten mi vypíše při konverzi onoho dwg souboru status Invalid :(
EDIT - tak jakš takš vyřešeno - ne první placený odkaz, ale první standardní :mrgreen: povedlo se mi dostat to DWG do vektorového formátu PDF pomocí Zamzar konvertoru, teď už si s tím poradím ;) Díky za pomoc a Milanovi za podklady :wink:
macetak
#23 Příspěvek od macetak »
Tak pani, ospravedlnujem sa a posielam link pre AutoCAD 2000 dxf
https://drive.google.com/file/d/0Bz5JMv ... sp=sharing
milan
#24 Příspěvek od jyrry »
Vy kdož jste to stáhli a otevřeli v AutoCADu (apod.), jak se vám jeví jednotlivé díly?
Po importu do Corelu 12 (jeden kolega mi to poslal vygenerované v AutoCADu 2000) to je rozpadlé na mraky segmentů (jen ty balzové díly vlevo mají cca 850 kousíčků) a některé koncové body segmentů jsou zdvojené - tedy doublesuperopruz při přípravě programů pro frézku...
#25 Příspěvek od jyrry »
macetak píše:... link pre AutoCAD 2000 dxf ...
google píše:Je nám líto, ale tento soubor nyní nelze zobrazit ani stáhnout.
V poslední době tento soubor zobrazilo nebo stáhlo příliš mnoho uživatelů. Pokuste se prosím o získání přístupu později. Pokud je soubor, ke kterému chcete získat přístup, obzvlášť velký nebo je sdílen s mnoha lidmi, může stažení nebo zobrazení trvat až 24 hodin. Pokud nezískáte přístup k souboru ani po 24 hodinách, obraťte se na administrátora domény
draceq
#26 Příspěvek od draceq »
Ten rozpad po importu do Corelu (i 13) tam skutečně je :? Nevýhoda importů dxf formátů - rozletí se to na jednotlivé linky. Není to první Cad soubor, co mi to takhle udělal. Mě to tedy nijak zásadně nevadí, ale drbačka s tím je, to jo..... občas se to dá pořešit nástrojem "inteligentní výplň", ale ne v momentě, kdy se jedná o neuzavřené tvary (jsou tam můstky).
Zipnutý soubor (pro ty, co jim to aktuálně nejde stáhnout) je níže. DXF má v originále 11MB, proto to sbalení - jinak by sem nešel pověsit, limit je 10MB.
Build_Thermic_exp.zip
(1.89 MiB) Staženo 113 x
macetak
#27 Příspěvek od macetak »
Je mi naozaj luto, ze mate problem s downloadom. .dwg nebolo vhodne, .dxf pre AC2000 tiez nie je vhodne edit: (u mna ma tiez velkost 10.8MB)...dajte vediet ako by vam to vyhovovalo....
Naposledy upravil(a) macetak dne pát 26.09.2014 20:25, celkem upraveno 1 x.
macetak
#28 Příspěvek od macetak »
prekreslovat do Corelu to fakt nebudem....
#29 Příspěvek od jyrry »
On se teleport dxf do Corelu odladit většinou dá, s řadou kolegů jsem to dotáhnul do použitelného stavu i třeba z Catie, Inventoru apod. Není to ale hned, pár pokusů to vždy potřebuje...
To jen pro info, jako že to jde i bez překreslování.
macetak
#30 Příspěvek od macetak »
Tym ze mam AC k dispozicii som nejak export resp. prenos medzi aplikaciami neriesil. Ale Jyrry, cenna rada. Vdaka.
Zpět na „Elektrovětroně“
