LOGO 600 SX
Re: LOGO 600 SX
Aha, dík za vysvětlení. Bohužel žádnou volnou nemám, ale určitě bude levnější než kupovat výstružník.
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
- bonis
Re: LOGO 600 SX
Tak to by bylo na polemiku, jelikoz samotnou jednu kulicku asi nesezenes a budes muset vzit sadu.
Ale o to tady nejde, tak budes mit nahradni pro pripad potreby
Spis by mohl byt problem sehnat vystruznik s presnym prumerem.
Podotykam, ze ted netusim, jaky je prumer kulicek na Logu a treba ten vystruznik bude pasovat z jineho stroje.
Mikado ale tusim zadny vystruznik nenabizi, proto je ta kulicka nejsnadnejsi cesta.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Re: LOGO 600 SX
Můžete mi prosím poradit nějaký grif, jak narvat tlumící gumy do rotorové hlavy? Nacpal jsem tam z každé strany dvě, ale ta třetí mi z ní vyčuhuje víc než půlkou tloušťky. Předpokládm, že tak to být nemá...
- pkotatko
Re: LOGO 600 SX
Hodne namazat vazelinou, pak je tam nacpes. Ale stejne ti budou kousek vycuhovat. Pokud vim, tak jsou dva rozmery krouzku. Mel by jsi mit 4 vetsi a 2 mensi. Ty mensi jdou nejdrive. Ty jsou nejblize stredu. Pak dvojice tech vetsich na kazdou stranu.
Chce to mit uz pripravene unasece s lozisky a kus treba dreva s dirou pro pricnou hridel.
Nasadis gumy, jednen unasec s pricnou hrideli nastrcis dovnitr, ale jen do prvni pulky. Pak si druhou stranu polozis na drevo s dirou. Pritlacis a prostrcis hridel tou druhou stranou. Tim drevem si pomuzes, aby ti ty gumy na druhe strane nevyjely.
Pak zkompletujes druhou stranu. Kdyz to budes mit komplet sesazene a zalepene srouby, tak si odmer vzdalenost mezi stredem kamene a sroubem listu. Musi byt na obou stranach stejna. Nekdy to neni. Tlakem a pootacenim pricne hridele za sroub co drzi unasec si ty vzdalenosti upravis aby byly stejne.
Pokud to neudelas, muzes mit problemy s vibracemi. Samo se to nesrovna.
Re: LOGO 600 SX
Dekuji za radu. Ja ma vsech 6 krouzku stejnych (i v navodu je uvedeno 6x O-Ring 7x5). Mazal jsem silikonovym olejem, ale zkusim jeste vice. Ten napad s drevem je fajn, vyzkousim.
Chapu spravne, ze nejdriv mam dat gumy do hlavy (bez hridele). Potom si zvlast na hridel nasadit kompletne jeden unasec (se vsema lozisky,...) a sroub dotahnout co to jde (s citem a zalepit). Dale zkusit to narvat pres gumy na jedne strane, polozit na ten dreveny pripravek a dotlacit co to da (to vlastne muzu delat hned na tom pripavku, ne?). Az mi to proleze, nasadit druhy unasec, dotahovat a doufat ze nestrhnu zavit...
Tak to jsem zvedavy jak to dopadne. Vcera se mi povedlo znicit cykliku - jeden zavit byl divny, ke konci sroubovani kulicky to slo stezka, ale myslel jsem ze to pujde - no a ukroutil jsem sroub v zavitu
- bonis
Re: LOGO 600 SX
Covece, Ty se bojis ze ukroutis zavit na sroubu do pricne?!
Neblazni!
Tohle neni sroub, ktery drzi vesmir pohromade.
Staci dotahnout rozumnou silou.
Pokud spravne pouzijes zavitove lepidlo (naneses ho na zavit a ne do loziska) drzi to proti povoleni to lepidlo a ne sila utazeni.
Povine momentovy klic a udane utahovaci sily.
Alespon, nez se lidi nauci odhadnout potrebnou silu.
Dost casto vidim, jak nekdo dotahuje lepeny zavit takovym zpusobem, ze to nepovolis ani za prase.
Neblazni!
Re: LOGO 600 SX
Já jsem měl obavu kvůli tomu, že tím utahování musím překonat sílu těch tlumících gum. Teď jsem právě otestoval ten dřevěný přípravek a ono to půjde. Mělo mne to napadnout taky...
- bonis
Re: LOGO 600 SX
Co je tam za sroub?
M4, M5?
Takove gumy, ktere by strhly M4ku bych rad videl.
Ne, neboj!
Timhle ho urcite nestrhnes.
M4, M5?
Ne, neboj!
Re: LOGO 600 SX
M5. Teď se už nebojím. Ale původně mi ti gumy čouhali o dost více.
Re: LOGO 600 SX
@pkotatko: více oleje s "tvým" přípravek a šlo to skoro jako po másle. Děkuji za nápad. Jestli budeš zase o vánocích v Černošicích, dej vědět, ať svému Logu depřeju hezké proletění. Se mnou se ho ještě dlouho nedočká
- pkotatko
Re: LOGO 600 SX
To jsem rad, ze se ti to povedlo.
Nicmene a ja jsem se zase poucil a jdu rozebrat hlavu.....
Mam pred sebou tisteny, dva roky stary manual od Loga 600SX. Tam jsou krouzky 2x 7x5 a 1x 7x4,5.
V manualu na Mikado strankach uz je 3x 7x5.
Vzdycky jsem tam daval ten jeden mensi krouzek. Naposledy kdyz jsem po rane skladal hlavu, tak jsem menil i nove gumy. V pytliku mi prisly vsechny stejne. 6x 7x5.
Nadaval jsem, ze u Mikada mi tam zabalili spatne rozmery a ty mensi krouzky jsem daval starsi.
Zrovna minuly tyden jsem si rikal, ze by ta hlava mohla byt klidne tvrdsi......... No vida !!
V Cernosicich budu pristi mesic 13. nebo 14. jeste nevim presne.
Kdyztak se domluvime pres SZ. A letat s tvoji helinou urcite nebudu.
Re: LOGO 600 SX
Ok, tak dej vědět až to budeš vědět. Plánuji tě zneužít aby si mi zkontroloval vrtulníky
tomas.cepecha
Re: LOGO 600 SX
Ahoj, mám doma páky serv, které mají dirky 15 a 20 mm. Ty origo mají 17 mm. Nicméně rád bych použil ty mé. Bude problém? Případně dát spíše na 15 nebo 20 mm. Má V-bar taky nějakou diagnózu, která řekne, že je přepákování neoptimální?
Re: LOGO 600 SX
Akurat som to tiez riesil v inej teme 17 je malo je to stredna dierka na mojich pakach od loga .optimalne je okolo 19 az 20 aby boli paky v pravom uhle z tiahlom stredna dierka na pakach od loga je asi 16.7 mm
A to je malo .
A to je malo .
VBar Control , Logo 550 SX+Neo, Goblin700 Competition+neo , Icharger 4010duo ,
