FunJet Multiplex "zábava pro mírně pokročilé"
MartasB
Re: FunJet Multiplex
#136 Příspěvek od MartasB »
Co Hitec HS-81, šli by?
Honza71
#137 Příspěvek od Honza71 »
ahoj, prosím o radu/zkušenost. mám klasického funjeta s kovovou motrovou přepážkou. Koupil jsem motor HET 2W20, ale zjistil jsem, že moje motorová přepážka má takové rozteče děr, že motor mohu přichytit pouze 2 šrouby, z čehož mám strach. Nebo jsou moje obavy plané a 2 šrouby postačí k bezpečnému letu?
Pakliže ne, plánuji koupit motorovou přepážku od Funejta Ultra (viz příloha). Předpokládám, že tato přepážka je už přizpůsobená na tyto typy motorů, nebo je nutné ještě provést nějaké úpravy? díky
H
rtep
#138 Příspěvek od rtep »
Originální kovová motorová přepážka pro Fun Jet Ultra má rozteče pro motor 23 mm. Pokud máš zájem, mohu Ti ji poslat. Je nerozbalená, nepoužitá.
H1N1
#139 Příspěvek od H1N1 »
Ahoj kluci,
chci blbnout tak mně napadl FUNJET něco kolem 1-1,5kW.
Co říkáte na toto osazení:
motor: HET 2W-18
vrtule: Speed Cam 4,7x4,7
regl: Castle Phoenix Edge Lite 100
serva: HSG-5084MG
baterie: 4S 2200mAh
Díky Ondra
Milan Nes
#140 Příspěvek od Milan Nes »
jo to vypada rozumne ... jeste to pujde i hodit
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
djgas
Re: FunJet Multiplex "zábava pro mírně pokročilé"
#141 Příspěvek od djgas »
Zdravím potřeboval bych poradit s Funjetem,kterého bych si rad pořídil na zimu,vali se mi doma 2 packy 3s LiFePo ,mohli byste mi prosím doporučit sestup ma tenhle pack?Predem díky
Naposledy upravil(a) djgas dne stř 27.08.2014 8:37, celkem upraveno 1 x.
rtep
#142 Příspěvek od rtep »
Co to je za baterky LiFePo?? Neznám, rád se nechám poučit.
#143 Příspěvek od jyrry »
rtep píše:Co to je za baterky LiFePo?...
http://www.a123systems.com/lifepo4-battery-cell.htm
pak je řada kopií více či méně zdařilých
djgas
#144 Příspěvek od djgas »
Mám originál A123 myslím že to jsou 2500mAh...
medik16
Hyperion HS 2221 do Funjeta
#145 Příspěvek od medik16 »
Zdravim,mám objednaný tento motor do Funjeta.Hyperion HS 2221 2580kv.Bude provozovaný na 4s 2600mAh 40 a 50C Agapower.Regl mám 80A krátkodobě 90A.Jakou by jste doporučili vrtuli na tento setup na krátkodobé přetížení do 10s?Samozřejmě chlazené to bude dobře.Děkuji za nápady a návrhy Jirka.
Slim LS model,Ion Pro+,Skyfighter,Funjet,Aurora9
#146 Příspěvek od TomasC »
Je to malý motor.
Nicméně bych použil APC 5x5E, pro extrémnější 5.25x6.25E.
Zpět na „Stavebnice“
