Protos 500 pokračování
Vrtulníky do velikosti 500.
pheek
Re: Protos 500 pokračování
#586 Příspěvek od pheek »
OPR píše:Což o to ..... díra o půl metru jinde ještě není to nejhorší .... spíš mi drhne to že někdo honí ve VStabi 0° na listech skrz soft VStabi .....
Aha, takže tady dělám něco špatně? Nedělá se to tak? Není taková zavedená praxe? Poraďte mi prosím, vbar takto nastavuji poprve. Musím jej nastavit po větším pádu , kde jsem musel vyměnit všechny táhla, hřídel, příčnou hřídel, gripy.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
OPR
#587 Příspěvek od OPR »
Napíšu večer, je to nadýl. OK?
pheek
#588 Příspěvek od pheek »
OPR píše:Napíšu večer, je to nadýl. OK?
Super, budu s tebou počítat, rád bych to nastavil tak jak mám, když už jsem to poskládal, tak ať je to OK.
BoŠ
#589 Příspěvek od BoŠ »
Obecně platí, že se serva dají do středu svých drah, na ně se nasadí páky tak, aby byly kolmo k táhlu. Poté se usadí deska cykliky, tak, aby byla kolmá k hlavní hřídeli (mechanicky, tj. zkrácením či prodloužením táhla). Poté nasadíš hlavu s listy, a snažíš se mechanicky nastavit nulový náběh listů při zachování kolmosti desky cykliky k hlavní hřídeli - většinou stačí změnit délku táhla otáčením oček o stejný počet otáček). Desku cykliky musíš mechanicky nastavit tak, aby mohla chodit stejně do kladných i záporných úhlů. táhly od gripů pak seřídíš stopu. Tedy jedná se o seřízení mechanické. Do trimovaní v softu bezpádla se pouštím tehdy, když nedokážu kolmo nasadit páku serva na tisícíhranu hřídele serva - některá serva to mají prý tak, že kombinací páky lse vždy nastavit požadovanou polohu skoro přesně - Futaba??. Poté v softu nastavím rozsahy úhlů náběhu cykliky, pak kolektiv ( a to tak, aby serva nedojela na doraz při plném kolektivu plus cyklice).
Jinak pokud prohledáš fórum, tak k nastavení heliny se tu toho celkem dost popsalo.
pheek
#590 Příspěvek od pheek »
BoŠ píše:Obecně platí, že se serva dají do středu svých drah, na ně se nasadí páky tak, aby byly kolmo k táhlu. Poté se usadí deska cykliky, tak, aby byla kolmá k hlavní hřídeli (mechanicky, tj. zkrácením či prodloužením táhla). Poté nasadíš hlavu s listy, a snažíš se mechanicky nastavit nulový náběh listů při zachování kolmosti desky cykliky k hlavní hřídeli - většinou stačí změnit délku táhla otáčením oček o stejný počet otáček). Desku cykliky musíš mechanicky nastavit tak, aby mohla chodit stejně do kladných i záporných úhlů. táhly od gripů pak seřídíš stopu. Tedy jedná se o seřízení mechanické. Do trimovaní v softu bezpádla se pouštím tehdy, když nedokážu kolmo nasadit páku serva na tisícíhranu hřídele serva - některá serva to mají prý tak, že kombinací páky lse vždy nastavit požadovanou polohu skoro přesně - Futaba??. Poté v softu nastavím rozsahy úhlů náběhu cykliky, pak kolektiv ( a to tak, aby serva nedojela na doraz při plném kolektivu plus cyklice).
Není to moje první heli, jen jsem si říkal že to nastavím přesně a využiji k tomu Vstabi soft. Takže jsem stáhl manuál k Protosovi a nastavil přesně velikost táhel. Odšrouboval páky serv, vynuloval trimi ve stabi softu, nasadil kolmě páky na serva a dotrimoval. Nasadil přesně odměřené táhla a nasadil cykliku, nebyla až tak kolmo jak jsem si myslel. Takže jsem zase pohl s trimama. Nechtěl jsem mechanicky šroubovat oka táhel. Potom jsem nasadil táhla ke gripům a nasadil listy. A zase jsem musel trimovat, abych měl nulu, šlo to horko těžko nastavit. A teď mi je jasné že prostě do velikosti těch táhel musím sáhnout. Vždy jsem tak jak popisuješ nastavoval Blade 450 i Rexe 450 a Goblina 500. NA každém jiná stabilizace, takže je potom člověk hodně zmatený jak to má správně dělat :( Protose jsem koupil už nastaveného s V-BARem, takže jsem do toho nevrtal. Teď po pádu v invertu musím.
lexlutor
#591 Příspěvek od lexlutor »
Zdravím,
možná nejsem sám, kdo si všiml, že poslední dobou je to s dílama na protose 500 nějaké špatné. Sám ted´po havárii nemohu sehnat dlouhé kulaky na bezpádlo, ani příčnou hřídel na FBL hlavu. Nechce se mi takové prkotiny objednávat ze zahraničí. Nenašel by se někdo, komu by se něco takového válelo doma a rád se toho zbavil?
Díky
paveld
#592 Příspěvek od paveld »
Pokud myslíš dlouhé kuláky na cykliku...
Já tam mám ty kratší z padlové verze - a spokojeně létám už druhý rok...
Osazení na cyklice 3x Align 51O a Microbeast.
lexlutor
#593 Příspěvek od lexlutor »
To jsem úpřímně řečeno nezkoušel, dávat tam krátké. Nevím jestli nebude něčemu vadit, al ještě se zeptám, teoreticky by tam mohly jít i ty z t-rexe 500 FBL?
lexlutor
#594 Příspěvek od lexlutor »
Špatně jsem si to přečetl, nemyslel jsem na cyklice, ale na unašečích listů.
pheek
#595 Příspěvek od pheek »
lexlutor píše:Zdravím,
Díky
Ahoj, zatím nakupuji tady http://www.bestbuymodel.com a celkem hodně je toho skladem.
ZeXx86
#596 Příspěvek od ZeXx86 »
Tenhle obchod podle vseho konci a kvuli tomu i distribuce do ostatnich eshopu v CR.
Takze to u nas bohuzel pohrbi uplne MSH. Mohl by se ale najit jiny distributor.
U nas v CR jsou dily navic dlouhodobe predrazene, v zahranici (EU) se daji sehnat nektere i o par stovek levneji a s postou zdarma a dodanim do nekolika dnu.
Spirit System
paveld
#597 Příspěvek od paveld »
To je škoda, Protos je poměrně levná a téměř bezúdržbová pětistovka......
ZeXx86
#598 Příspěvek od ZeXx86 »
Ano, je to skoda. Bohuzel prodejci prodavaji to co je zrovna v mode a to z ceho neni tolik zisku uz je tolik nezajima.
Spirit System
pheek
#599 Příspěvek od pheek »
ZeXx86 píše:Tenhle obchod podle vseho konci a kvuli tomu i distribuce do ostatnich eshopu v CR.
Máš tedy nějaký odkaz kde se dá nakupovat v zahraničí bez poštovného? A jak víš že tento obchod končí? Mě neděste!
Tsisters
#600 Příspěvek od Tsisters »
Já nakupuju hodně tady:
http://www.ckado.com/msh-protos_categor ... 97_fr.html
bez poštovného a dodací lhůta do 10 dnů, jen občas nechtějí poslat jen jednu věc a je třeba přibrat něco navíc, naposledy se mi to stalo u ocasní trubky :mrgreen:
Zpět na „Heli - do 500“
