Délka letu.
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
JosefSvejk
Re: Délka letu.
#61 Příspěvek od JosefSvejk »
Stačí to dát na nabíječku, která umí měřit vnitřní odpor akumulátoru a porovnat třeba s těmi menšími baterkami. Nabíječku ti určitě někdo půjčí nebo to aspoň změří.
Gluck
Re: Délka letu.
#62 Příspěvek od Gluck »
Mam nabijecku Ultra duo plus je to staricka holka ale maka.
Nastavil jsem ty 3,3V na clanek a vydzel ve vzduchu 8,45 minuty zatim nejdele
jamesgsf
Re: Délka letu.
#63 Příspěvek od jamesgsf »
Co tam máš za vrtule?
Gluck
Re: Délka letu.
#64 Příspěvek od Gluck »
setove 9443 DJI
jamesgsf
Re: Délka letu.
#65 Příspěvek od jamesgsf »
Tah by měl vycházet cca na 60 procent, a cas kolem 14 min, pokud nahodíš 10x3.8 tak by jsi se mohl dostat k 16 minutám při 55 procentech tahu s větší efektivitou. To jen tak pro info, neřeší to ale to že ti to lítá tak málo. To jsou hodnoty ve visu. Jinak motorový čas je kolem 6 minut. Takže otázka co měříš jeslti motorový čas nebo čas letání. Motorový čas odpovídá zhruba tomu co udáváš.
x.line
Re: Délka letu.
#66 Příspěvek od x.line »
Zdravím ve spolek. Mohl bych poprosit o radu?
Mám hexu F550 DJI s pohonem E300. Donedávn jsem létal pouze s NAzou V2 a GPS a posazeným kompaktem s dobou letu okolo 13minut o váze cca 1800g a baterií FOXY 4500mAh 3S.
Teď jsem na hexu pověsil Zenmus H3-3D, Mini iOSD, Datalink a FPV. Dosal jsem se na váhu cca 2500g, ktd mám gimbal a fpv napájené druhou baterkou a koptéře jsem teď pořídil FOXY 5000 3S. První let a doba letu 2minuty. Byl jsem z toho v šoku. Je mi jasné, že po xtém cyklu baterka trochu "ožije", ale obávám se, že budu rád, když se dostanu tak na 5 minut. Poradí mi někdo jak řešit tut situaci, abych se dostal alespoň k deseti minutám?
Děkuji
zskal
Re: Délka letu.
#67 Příspěvek od zskal »
Podle mě na tuto váhu už musíš použít baterii 4S a výš...E300 zvládá max 4S.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Troll
Re: Délka letu.
#68 Příspěvek od Troll »
Pokud tam máš vrtule 9 palců, tak to je na 2.5 kg quad zoufale málo. To má jediné rozumné řešení - dát větší vrtule. Jenomže to pak bude třeba poněkud překopat i pohon. Vícečlánkovou baterkou na stejné motory sice získáš vyšší výkon , ale vyšší otáčky což je v tomto případě bohužel špatně takže si moc nepomůžeš. Tah bude vyšší, ale účinnost se nezlepší. Ten pohon je vymyšlen na podstatně nižší váhy , s tím nejde nic rozumného udělat. :(
x.line
Re: Délka letu.
#69 Příspěvek od x.line »
Vrtule tam jsou 9,4x4,3.
Zvažoval jsem i výměu aku za GENS 8000mAh, ale ta má zase nižší proudy, tak se bojím,a by to zvládla. S tím, že bych vyhodil tu druhou baterku 2,2Ah), ale výsledná váha by byla obdobná :roll:
dt
Re: Délka letu.
#70 Příspěvek od dt »
Běž do 4S. Mám to v té konfiguraci otestováno, lítá to dobře.
x.line
Re: Délka letu.
#71 Příspěvek od x.line »
dt píše:Běž do 4S. Mám to v té konfiguraci otestováno, lítá to dobře.
Jo? Co máš za sestavu a jakou dobu letu?
dt
Re: Délka letu.
#72 Příspěvek od dt »
x.line píše:Jo? Co máš za sestavu a jakou dobu letu?
Měl jsem F550 s Nazou v2+GPS, pohon E300, H3-2D s Gopro, bez FPV, celkem 1,8kg včetně 4S/3700, letový čas 9 minut. Ten pohon je s 4S v pohodě, po přistání sotva vlažný (regly i motory). Jestli tam máš ale ještě FPV a má to 2,5kg, tak to sice poletí, ale s velkou efektivitou nepočítej. Na tu hmotnost už by se hodily motory kolem 800KV a větší vrtule. Ale to je zásadní předělávka, takže nejdřív bych šel tou cestou 4S, to je ještě docela levný experiment.
x.line
Re: Délka letu.
#73 Příspěvek od x.line »
dt píše:Měl jsem F550 s Nazou v2+GPS, pohon E300, H3-2D s Gopro, bez FPV, celkem 1,8kg včetně 4S/3700, letový čas 9 minut. Ten pohon je s 4S v pohodě, po přistání sotva vlažný (regly i motory). Jestli tam máš ale ještě FPV a má to 2,5kg, tak to sice poletí, ale s velkou efektivitou nepočítej. Na tu hmotnost už by se hodily motory kolem 800KV a větší vrtule. Ale to je zásadní předělávka, takže nejdřív bych šel tou cestou 4S, to je ještě docela levný experiment.
tak ona ta váha naroste ještě iOSD, Expanderem, atd.
napadlo mě ještě, jesli nemám malý průřez kabelů od hexy a blbý konektor. do teď jsem tam měl ten orig.kus kabelu a dean-téčko
gardenroute
Re: Délka letu.
#74 Příspěvek od gardenroute »
x.line píše:...Mám hexu F550 DJI s pohonem E300. Donedávn jsem létal pouze s NAzou V2 a GPS a posazeným kompaktem s dobou letu okolo 13minut o váze cca 1800g a baterií FOXY 4500mAh 3S....Teď jsem na hexu pověsil Zenmus H3-3D, Mini iOSD, Datalink a FPV. Dosal jsem se na váhu cca 2500g, ktd mám gimbal a fpv napájené druhou baterkou a koptéře jsem teď pořídil FOXY 5000 3S. První let a doba letu 2minuty. Byl jsem z toho v šoku....
- E300 má doporučený load 300g/motor, tzn. do nějakých 1.8 kg na celý stroj, ty máš 2.5 kg, to je celkem dost přes (F550 má AUW maximum 2.4 kg)
- určitě 4S LiPo, a větší vrtule, např. 10×3.8
- ale spíše přezbrojit, pokud se chceš držet DJI, tak E600
dt
Re: Délka letu.
#75 Příspěvek od dt »
x.line píše:napadlo mě ještě, jesli nemám malý průřez kabelů od hexy a blbý konektor
Nejspíš ne. Ale ověřit to jde snadno - monitoruj napětí na servisním konektoru.
Zpět na „Coptery - pohony“
