Vozejcek k vetroni
jindraj
Re: Vozejcek k vetroni
#16 Příspěvek od jindraj »
co největší kolečka seženeš by ti mohla hlavně pomoct v "klidnosti" toho pohybu - tj. nebude to pak drncat a nebude to jančit a tancovat a poskakovat při odlehčení (vzletu)- bude plynuleji pokračovat v jízdě, což je to, co potřebuješ. pokud nenajdeš nějaká ve sklepě, tak bych třeba koupil kočárek na bazaru za 200a použil je z něj nebo vzal nějaká kolečka na sekačku - průměr 20 cmby byl dramatickým zlepšením - ale kdybys sehnal větší, tak ještě lépe
honzisk
#17 Příspěvek od honzisk »
Ten náběh bych nechal v mínusu, letadlo překlopíš výškovkou tak jako tak a nebude na vozíku poskakovat a vyskakovat z něj. Se záporným náběhem to pojede stabilněj po zemi.
Amper
#18 Příspěvek od Amper »
Ohledne rozmeru kolecek - mam obavu hlavne ze sire kolecek, proste se musi prodrat travou ktera neni uplne nizoucka. Na druhou stranu je pravda ze pokud uz se to rozjede tak to pujde lip.
Uhel nabehu - dam zaporny ale treba jen pul stupne abych nemusel preklapet tak moc
Mrknu co se kde objevuje
Amper
#19 Příspěvek od Amper »
Myslim ze jsem nasel co jsem potreboval :
http://www.insportline.cz/849/nahradni- ... -kolobezku
Prumer 20 centaku, cena 115Kc za kus takze odpovidajici modelarskym kolum s polovicnim prumerem, stred s loziskama, mala sirka takze rozumny prostup travou
jindraj
#20 Příspěvek od jindraj »
Amper píše:Myslim ze jsem nasel co jsem potreboval :
no krááása - myslím, že s těmi ti to pojede mnohem lépe - pak dej report :)
Amper
#21 Příspěvek od Amper »
Asi zkusim odhadnout misto vzletu a dam tam na stativ GoPro s 60fps natacenim pro post flight analyzku :-D
jindraj
#22 Příspěvek od jindraj »
tak to gopro rovnou přidělej na ten vozejček:) nebo pod křídlo větroně natočené dozadu - to budeš mít detail :)
VTjr
#23 Příspěvek od VTjr »
Perfektní tip :D , já taky delší dobu uvažuji o stavbě takového vozíčku, ale zatím jsem se zaměřil jen na shánění podvozku z nějakého staršího Liberta kočárku. Tohle bude určitě lepší, hlavně se mi líbí, že to má ložiska. Jen já bych dal pokud možno větší rozvor náprav, ale rozchod bych příliš nezvětšoval (max 30cm, to postačí, ale závisí to samozřejmě i od modelu, který to bude vozit). Poměr rozvoru k rozchodu bych volil asi tak 2:1. A na přední nápravě bych udělal malinkou sbíhavost kol, asi tak 1 až 2° - bude to pak lépe držet rovnou stopu, zejména na tvrdém povrchu. Ale na trávě to asi bude jedno.
#24 Příspěvek od graup15 »
Tady máte inspiraci a i unikátní pohled co se na vozíku děje při vzletu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fuEil_7L-78[/youtube]
Amper
#25 Příspěvek od Amper »
ad rozvor/rozchod - musim pockat az kolecka dojdou a zjistit jak me tam vyjde vrtule.
Minimoa ma pomerne kratkej cumak, navic je spicka pod urovni kridel takze vozik vychazi dost vysokej a bude mozne ze budu muset kola (aspon predni) dat od sebe na sirku vrtule.
Vrtule je 14" takze ma roztahla 36 centaku a na 30 se dostava tak 15 centi pred nabezkou. Pri prumeru kola 20 bych mel osu otaceni jen 5 centi pred nabezkou a to ne neprijde moc. Na druhou stranu je pravda ze kolecka budou vyrazne tezsi takze kdyz dam zadni dal od teziste bude vetsi problem to prevratit. I diky tomu ze osa kolecka bude vejs a tudiz bude paka od zacatku kridla mensi nez to mam ted.
Uvidim az to dorazi
ad kamera - asi to vemu ze dvou uhlu - GoPro na zemi a klicenku 120stupnu/HD na bok trupu smerem dozadu
Amper
#26 Příspěvek od Amper »
Tak kolecka dosli
Hmotnost jednoho je 440g z cehoz mam trochu obavu protoze to znamena ze sestava vozik + letadlo bude mit 6kg. Na druhou stranu maji pekne uzkou stopu (28mm) a pekne siroky stred (50mm) s loziskama takze jako osu pouziju 8mm zavitovku rovnou skrz vozik. Bude 10cm nad terenem takze by nemela zasadne brzdit o travu
Na druhou stranu je vyrazne mensi sance ze se prevrati vozik kdyz bude na zadnim konci kilo kolecek :-)
VTjr
#27 Příspěvek od VTjr »
Mne také dnes dorazily. Teď jsem je rozbalil. Podle mne nemají chybu. :D
Snad jen ta hmotnost - no uvidíme jak to pojede. :roll: Samozřejmě záleží dost od povrchu, jiné to bude po asfaltu, jiné po čerstvě posečeném a jiné po neposečeném trávníku. Nakonec je to stejné jako u modelu s podvozkem. Někdy mám problém odstartovat (jak vysoká tráva brzdí), jindy zas při přistání se nemohu vejít na ranvej (když je čerstvě pokoseno). :wink:
Tak utíkám do obchodu koupit závitové tyče M8 a co nejtenčí novodurové trubky.
eaglesfly
#28 Příspěvek od eaglesfly »
Ahoj
nejlepší kolečka jsou z kočárků na panenky.Musí být lehká,úzká a průměr aspon 150mm minimálně. Jestli ti váží jedno kolo 440 gramů, tak krát 4 je 1760 gramů. Přidej váhu kostry a náprav. Bude to mít velký valivý odpor a po trávě se od země asi neodlepíš. Můžu nabídnout tohle.
skarab
#29 Příspěvek od skarab »
Kolik stojí takový vozejček :?:
Toman
#30 Příspěvek od Toman »
Taky by mě to zajímalo :)
Zpět na „Elektrovětroně“
