Koptéra s Arduinem/RaspberryPi
Rspringer
#1 Příspěvek od Rspringer »
Ahoj, chtěl bych Vás poprosit o radu. Chci si postavit Koptéru, která bude řízená Arduinem nebo RaspberryPi a vybavená dalších rozšiřujících modulů a senzorů, ale žádné originální díly.
Máte někdo zkušenosti s takovouto stavbou?
Mám Vybrané zatím základní díly na Koptéru, kde
Motor:
http://www.banggood.com/Wholesale-SunnySky-X2212-KV980-Brushless-Motor-p-60600.html
Regulátory:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__47810__Afro_ESC_20Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_EU_Warehouse_.html
potom k tomuto "power distributio board"
Hlavní problém vidím v tom, že nevím jakej Frame mám zvolit aby se mi to tam pěkně vešlo a jaký vybrat vrtule, abych měl pořádnou stabilitu ve vzduchu...
Díky za rady a připomínky.
Sofin
Re: Koptéra s Arduinem/RaspberryPi
#2 Příspěvek od Sofin »
A důvod proč nechceš použít hotovou řídící desku? např. multiwii je taky arduino :wink:
Rspringer
#3 Příspěvek od Rspringer »
Důvod mám takovej, že mám zálibu v bastlení a chtěl bych si to zkusit udělat od piky sám... Jakou desku co jsi navrhoval by jsi mi doporučil... Tyhle desky jsou už naprogramované, nebo si je musíš taky sám programovat? :?:
Sofin
#4 Příspěvek od Sofin »
Rspringer píše:Důvod mám takovej, že mám zálibu v bastlení a chtěl bych si to zkusit udělat od piky sám...
Takže další objevitel Ameriky :wink: sám jsem víc bastlíř než pilot, ale v tomhle případě jsem dal přednost hotovému řešení, viz níže. U koptér je jeden problém, téměř každá i drobná porucha hardware končí hromádkou šrotu(v lepším případě). Ale pokud přece jen chceš tu Ameriku objevovat, doporučuju neplavit se tam plachetnicí(Arduino), ale zkusit něco rychlejší, třeba tohle:
http://www.ebay.com/itm/251469134906
Když se k tomu přidají senzory:
http://www.ebay.com/itm/350849317609
+nějaká GPS, tak máš kompletní řídící elektroniku koptery.
Rspringer píše:Jakou desku co jsi navrhoval by jsi mi doporučil... Tyhle desky jsou už naprogramované, nebo si je musíš taky sám programovat? :?:
Cenově přijatelné řešení typu vše v jednom, se kterým se nebudeš zbytečně trápit a přitom si zachováš možnost úprav kódu, přidávání dalších senzorů atd. je například toto:
http://www.goodluckbuy.com/side-pin-apm2-6-ardupilot-mega-2-6-external-compass-apm-flight-controller-combo-w-ublox-neo-6m-gps-for-multicopter.html
Datel
#5 Příspěvek od Datel »
K bastlení bych spíše doporučil multiwii viz multiwii.com ta je také postavena na Arduinu.
Toro900,SuperZoom,Siesta,Trempík,Fantasy TopmodelCZ,Multiwii QC
Optic 6 Sport 2,4GHz FrSky modul
Rspringer
#6 Příspěvek od Rspringer »
Já jsem si právě objednal Arduino Nano a senzor
http://www.ebay.com/itm/400486732951?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
potom mám senzory měřící vzdálenosti, servro motorky....
A to Arduino Nano funguje na 16 MHz, což mi přijde, že je dostatečně rychlé...
Teďkom je ale otázka jak to celé bude spolehlivě fungovat oproti již hotovým kontrolérům
Datel
#7 Příspěvek od Datel »
Pro uvedenou desku senzorů je v Multiwii podpora. Než se rozhodneš k vlastnímu vývoji tak si stáhni kód MW a podívej se, jak je rozsáhlý a zvaž, zda se vlastní vývoj vyplatí. Podle mě je lepší použít již vyvinuté řešení a i tak budeš mít prostor pro vlastní vývoj a úpravy.
Rspringer
#8 Příspěvek od Rspringer »
Datel píše:Než se rozhodneš k vlastnímu vývoji tak si stáhni kód MW a podívej se, jak je rozsáhlý a zvaž, zda se vlastní vývoj vyplatí.
Kde si tenhle kód můžu stáhnout? Tohle je kód pro Flight Controlery?
Ale když použiju Arduino a dám do něj Nějaký již originální software, co je třeba pro to Wii, tak to musí taky fungovat pokud ty desky jedou taky na Arduinu :?: :wink:
Naposledy upravil(a) Rspringer dne úte 15.07.2014 10:04, celkem upraveno 1 x.
Datel
#9 Příspěvek od Datel »
Rspringer
#10 Příspěvek od Rspringer »
Koukám na to, ale tady máš knihovny jenom pro ty moduly co obsahuje deska... nebo co je možné připojit, ale žádnej hlavní program, jsem tam nenašel.
Datel
#11 Příspěvek od Datel »
Hlavní program je MultiWii.ino. Konfigurace se volí v config.h.
Rspringer
#12 Příspěvek od Rspringer »
díky za typy...
Jakej by jste mi poradili rám? aby se mi tam vsechno vešlo a nebyl nějak moc drahej :-D
Datel
#13 Příspěvek od Datel »
Tak s rámem asi moc neporadím, většinou mám vlastní výrobu z hliníkového profilu a desky ze sklotextilu. jen jednou jsem si koupil rám z Hobbykingu http://hobbyking.com/hobbyking/store/__49725__Q450_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_450mm_Integrated_PCB_Version.html. Cena dobrá ale je dost těžký a dost málo tuhý.
Jinak samozřejmě záleží na tom, jaké komponenty na rám umístíte. Podle toho bych pak zvolil velikost rámu. Největší je aku.
Rspringer
#14 Příspěvek od Rspringer »
mě se líbí takovýhle rám http://hobbyking.com/hobbyking/store/__24151__Hobbyking_X550_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_550mm.html ale je ještě těžší než ten co jsi poslal. Ale zase by mohl bejt pevnější.. Jakej dokážu udělat vztlak s 10x4,5 vrtulema?
Je velkej rozdíl mezi 2 listovýma nebo 3 listovýma? A jaký jsou lepší?
Datel
#15 Příspěvek od Datel »
To, že je těžší tak nevadí. Záleží, jaký zvolíš pohon. Pro výpočet lze použít kalkulátor http://www.ecalc.ch/xcoptercalc.php
Zpět na „Coptery - projekty“
