Nastavení Jr Propo nezávislá křidélka (bez použití Y spojky)
tomdlouhan
#1 Příspěvek od tomdlouhan »
Zdravim.Vlastnim stanici Jr propo XG8 ,ale do dneska jsem pouzival Y kabel na kridelka .Ted bych je chtel rozhodit ,ale nejak se nedari najit v menu tu spravnou polozku .Pokud nekdo vite prosim o radu ,manual sice mam ale nejak se nedari to stale najit moc dekuji za kazdou pomoc .
Eclipse 7 Pro , Cessna 182 clas 500 2,4GHz , DG 1000 ,Phoenix Evolution 2 in 1 EPO ,Skylady 2
Ticcino
Re: Nastavení Jr Propo nezávislá křidélka (bez použití Y spo
#2 Příspěvek od Ticcino »
Já mám tedy DSX11 a tam se to myslím nastavuje v "nastavení křídla". Teď z hlavy to nevím, ale projdu si manuál k tvojemu rádiu a řeknu ti.
Edit: Tak by to mělo být v podstatě stejné jako u mě. Čili ve Wing type nastavíš "flaperon".
PetrD
#3 Příspěvek od PetrD »
Flaperon jsou křidélka kombinovaná s klapkami...
Pokud chceš jenom dvě křidélka na samostatných kanálech, tak ve Wing type nastavíš, křídlo Normal / 2-Aile a pod tím nastavíš v prvním sloupečku pod Dual Aile požadovaný výstup pro druhé křidélko - pravděpodobně AUX1 nebo 2.
V anglickém návodu je to strana 71.
Ticcino
#4 Příspěvek od Ticcino »
PetrD píše:Flaperon jsou křidélka kombinovaná s klapkami...
Ale fungovat mu to bude taky, ne?
Však funkci flaperon nemusí zapínat, ale Wing type tak nastavený mít může, ne?
FilipV
#5 Příspěvek od FilipV »
Myslím, že se mi Flaperon s něčím mlátil a šlo to na ho... Mám to rádio a dělám to:
pokud chceš křidýlko na 5. kanále(GEAR) zajedeš do menu-sys.list-wing type-a vybereš si GEAR na dual aileron.
Pokud ho chceš na 6. kanále FLAPS, musíš nejdřív vypnout klapky v sys.list-device select- a nastavíš v sekci FLAP, sloupec OUT, INH. Pak ti poběží na 6. kanále. Samozřejmě opět po nastavení ve wing type na dual aileron-flaps.
Obecné nastavení pak v menu všude trav.adj,subtrim,reverse a tak, budeš mít rozděleno L.AIL a R.AIL.
Tímto způsobem můžeš rozdělit kterej kanál chceš, můžeš mít dvakrát všechno :wink:
Je to jednoduché, intuitivní, PECKA rádio.
Kam se hrabe Futaba :mrgreen: :mrgreen:
mac
#6 Příspěvek od mac »
FilipV píše:Je to jednoduché, intuitivní, PECKA rádio.
Jisteeee 8)
