Multiplex DogFighter
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
LTZ400M
Re: Multiplex DogFighter
#196 Příspěvek od LTZ400M »
Jen pro upřesnění jedná se o tento motor: www.rc-levneji.cz/turnigy-2/stridavy-mo ... er-1000kv/ díky za info
Mig 3-Hacker,Dogfighter MPX,Revo vxl,Toro 900
#197 Příspěvek od jyrry »
LTZ400M
#198 Příspěvek od LTZ400M »
Díky za ochotu,o víkendu objednám :-)
doubravka
#199 Příspěvek od doubravka »
RiMr píše:Jyrry - kdyby ji stavitel nechtěl, tak si ji vezmu - pasuje tedy na DF bez úprav?
odpoved zni ne,nepasuje. Ale muj DF je uztak omydlenej ze mu to nevadi.je cc o 15mm mensi,aby se listy slozily podle trupu.
odkudkam
#200 Příspěvek od odkudkam »
Krasna definice "omydlenej" mam ho dva mesice.kuzel z easyglidera,ubrano cca 1cm.listy 8/7 aeronaut a motor 1300 kv.no a uz zacina byt tak trochu take omydleny. takze prijde uprava ala RIMR.
jinak super ero.dlouho mi takhle nic nevlezlo pod kuzi, jako tramvaj na kolejich. nikam neuhne.
RiMr
#201 Příspěvek od RiMr »
doubravka píše:...odpoved zni ne,nepasuje. Ale muj DF je uztak omydlenej ze mu to nevadi.je cc o 15mm mensi,aby se listy slozily podle trupu.
...kuju :)
LTZ400M
#202 Příspěvek od LTZ400M »
Mám jěště jednu otázku,zůstal mě tady motor E-max GT 2815/06 napadlo mě ho použít do DF,vrtule na 3S by byla 9x4,7.Je to blbost nebo by to bylo reálné,motor váží 120g.Díky za případné komenty
Mic-74
#203 Příspěvek od Mic-74 »
Motor neznám, má 1280 ot/v.
9/4.7 určitě ne, to bude chtít něco s větším stoupáním, já mám motor 1400ot/v a sklopku 9/7.
Zkusil bych APC 9/7.5 E a změřit odběr.
Míra.
LTZ400M
#204 Příspěvek od LTZ400M »
Díky upsal jsem se,mám obj.orig sklopku od MPX to je 9x7 to by myslím šlo,díky za reakci
LTZ400M
#205 Příspěvek od LTZ400M »
Tak už mám dostavěno,jen se přeptám,řešily jste vyosení motoru,nebo stačí nastavit šrouby dle návodu.Díky za reakce.
arnie69
#206 Příspěvek od arnie69 »
Zdravím, taky by mne zajímalo, jak je to s vyosením motoru. Dle návodu 1,5st dolů. Hlava stavěcích šroubů by měly mít 2mm mezeru mezi mot. přepážkou a hlavou šroubku. Měl jsem takto a jednoho dogfighterera jsem rozstřelil :-(((
LTZ400M
#207 Příspěvek od LTZ400M »
Ahoj nevím jestli jsi to jen špatně nenapsal,ale ty šrouby mají 2mm koukat na tu stranu která se opírá o ty plastové držáky v trupu,tak jsem to pochopil a namontoval :-)
arnie69
#208 Příspěvek od arnie69 »
Ahoj, máš pravdu. A už jsi s nim letěl? Objednal jsem Kit a jdu do něj znovu.
doubravka
#209 Příspěvek od doubravka »
Lita to dobre i bez vyosovani. Aspon ja tam ty sroby ani nedaval.. :-D
arnie69
#210 Příspěvek od arnie69 »
Ten muj crash byl myma rukama :-) je to na me docela rychle, ale jinak skvele letadlo... na jakou aku letate? Ja na 3s 1500 a 1800 mah. Po te posledni bouracce se mi asi do.... motor. Hridel s rotorem se mi ted hybe dopredu a dozadu. Da se povytahnout z plaste.... tak 3-5mm je to ok?
Zpět na „Kombat“
