Miniprotos, informace, triky, nastavení
- bonis
Re: Miniprotos, informace, triky, nastavení
MP jde bezpecne podrzet v ruce a pomalu roztacet.
Tak to chytni a zkus to roztocit na ty otacky, kde to puka.
Pak se pokus vysledovat, odkud to jde.
ALE OPRAVDU S ROZUMEM A OPATRNE!!!
Doporucim odpojit tahlo vrtulky, aby se nestalo, ze si drknes do paky a vrtulka necekane zabere.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
Nebo sundat všechno listí a točit v ruce pak...
- bonis
Samo, ale ten problem se muze projevit treba jen se zatezi.
Jiste je to ale bezpecnejsi, to mas pravdu.
Dnes som skúšal prstami otáčať motorom a zhruba pol otáčky hlavného kolesa, puk. Sa mi zdá že tá prvá kladka pred motorom je trocha šikmo, puká to aj pod zátažou, aj bez listou. Mal som to roztočené na stole, ale neviem odkiaľ to ide. Mám podozrenie na tú kladku a na opotrebovaný pastorok motora.
Aj tak je na .... počasie tak to rozoberiem.
Miniprotos, Futaba T8FG
Mad_Box
Nemáš volný nebo přepnutý řemen, občas se stane že řemen špatným dopnutím najede na zub a pak seskočí do správné polohy.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Páni MP mám krátko a kúpil som ho ako lietaného, tak velmi neviem čo mám dobre. Ten remeň skúsim.
- bonis
Zkus kontrolu toho napeti remene.
A nezapomen, ze se zvlast napina predni a zvlast zadni cast.
Vepredu posunem motoru a vzadu ocasem.
Uff. Tak jsem se hecnul a podle rad v tomto vlákně objednal z lynxheli kabinku a gumy do hlavy na miniprotose. Kabinka nemá chybu , nádherná , a gumy nejsou gumy ale plast, no to jsem zvědavej jak to bude fungovat.
Nicméně objednáno v úterý kolem druhé odpoledne, 15USD poštovný UPS, ve středu odesláno, ve čtvrtek projelo evropou a dnes v pátek ve 12 u mě na stole.
Frsky X10S Carbon
Ty delrinové kroužky jsou mazec, jsem zásobený na dva roky dopředu
Je to s nima podstatně ostřejší.
Jo, jen pozor. Do starších hlav jde ta V2 verze místy trochu ztuha, italské tolerance...
Tom
Páni dakujem, napol som znova remen, na stole o.k. zajtra skusim dat aj listy.
Kanopka je pekna , daj foto celej heli
Tak si skládám zpátky MP, vyvazuju kabely a už skoro končím, a lup, zůstal mi v ruce jeden konektor od motoru
(a nemám pájku). Proč tu není smajlík na tlučení hlavou do zdi
každej vrtulníkář musí mít páječku
tomu se nevyhneš , vítej mezi nás
Frsky X10S Carbon
No nevím co bys říkal, kdyby se to LUP stalo ve vzduchu a ještě třeba v invertu
Ale jo, samo že jsem rád že se ten kablík neuklepal za letu... ale znáte to, už už se těšíte na zálet a pak se něco stane, co vás zabrzdí... prostě chvíle naprosté frustrace, tak jsem si musel ulevit
ale neva, dneska mi to snad bratr přepájí
radši všechny tři kablíky zkrátím, byly původně dost naohýbané takže klidně může být nalomený i jiný...
tak na přání miník i s kabinkou
Frsky X10S Carbon
