Jak nastavit ideal. zisk pro hlavu na V-bar
Ahojte.Akym sposobom nastavujete idealny zisk pre hlavu? (napr.vo V-bar).Ake su ukazovatele moc nizkeho, pripadne moc vysokeho zisku?Mate nejake dobre rady ako nastavit ten zisk aby bol pokial mozno optimalny a to nie len pri vise ale hl.pri 3d prvkoch?Pripadne odkaz na nejake info o tejto problematike?
Dakujem
- OPR
Re: Jak nastavit ideal. zisk pro hlavu na V-bar
Dobrá otázka ale zrovna u VStabi se na dost špatně odpovídá. Já třeba vytáhl zisk hlavy tam kam doporučovalo mikado pro danou velikost heli. Zkoušel jsem s tím i hýbat nahoru / dolu ale vícemnéě se to neměnilo. Tak jsem to zase vrátil na tu prvotní hodnotu .......... a všiml si, že spíš cejtím lehký rozdíly při posouvání s posuvníkem "flight style" než s tím ziskem. Posuvník flight style jsem si vystavil do polohy kdy se mi to zdálo asi nejpříjemnější .... a víc na to nešahal.
S tím ziskem swash gain je to složité, občas třeba ve větru by mne zajímalo jestli by to nešlo dotáhnout líp ( když jsou silnější nárazy) ale nějak vždy nemám úppně chuť se v tom hrabat. Takže lítám.
