ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Mlhos
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
#1366 Příspěvek od Mlhos »
JirkaA píše:Mas do osd zapojeny rxd i txd?
Jasně :roll: už to jede, díky za nakopnutí. K tématu nekorektního zobrazování OSD. Mám jenom GPS a to co mám na monitoru se zdá že jede tak jak má. Mám jen ten problém že mi to neukazuje letový mód. Na monitoru mám jen "mod:" a ním se už nic nezobrazí.
Woita
#1367 Příspěvek od Woita »
troiac píše:Tak to je super to som ani nevedel ze apm-ko toto vie...
Ked pouzijem prikaz "Save Trim" tak to ulozi co ?
Dik za radu.
Tohle to pomůže vyrovnat (vytrimovat), kdyby ti koptera utíkala stéle na některou stranu. Toto jsem nikdy nepotřeboval, po nastavení akcelerometrů (takové to pokládání na nohy - na záda - na bok) to vždy sedělo rovně. Ale slyšel jsem, že někdo ten save_trim použil a úspěšně.
logout
#1368 Příspěvek od logout »
Woita píše: Ale slyšel jsem, že někdo ten save_trim použil a úspěšně.
Ano, Save trim funguje. http://copter.ardupilot.com/wiki/autotrim/
Nastavíš si CH7 ako Save Trim. Musí mať v zapnutej polohe výchylku viac ako 1800 - to si skontroluješ v časti, kde sa kalibruje vysielač. Za letu(CH7 v polohe OFF) vytrimuješ, pristaneš, dáš CH7 na viac ako 1sek. do hornej polohy, vrátiš trimy do neutrálu a je to.
creagel
#1369 Příspěvek od creagel »
Trochu z jineho soudku. Laboruju porad s HoTT. Rozbehnul jsem vse, ted upravuju sw tak aby mi to vyhovovalo. Protoze jsem zrovna nemel kleste na servokonektory, tak jsem propojku do prijimace pouze smotal. A vcra jsem si pravdepodobne "skrtnul" odporem, ktery prpopojuje 7 a 8 PIN o neco. Od te doby mi to v radiu nechce ukazovat zadny simulovany moduly (jen prijimac). Jediny co me napada, ze jsem na desce neco odpalil. Mate tucha co by to mohlo byt? Pripadne slo by pouzit nejaky jiny vystup nez uart2 (na uart0 to nejede) :(
Pripadne jak overit, ze ten uart2 je ok (osciloskop nemam).
Tyrano-cz
#1370 Příspěvek od Tyrano-cz »
Obracím se na všechny znalce s prosbou o pomoc. Vývojáři APM se zase vrhl i na aktualizace firmu pro letadla a udělali nám pár nových verzí. A teď ten problém, ve verzi 2.74 mi všechno chodilo tak jak mělo, ale od ní vejš až do současné 3.0.1. Po nahrání novějších verzí firmu mi to hlásí Bad Byro Health a nejde Stabilize režim. Někde jsem se dočetl, že by mohla být chyba v jakémsi stab. zdroji na desce, ale je mi divný, že jde udělat normálně kalibrace.
Nemáte s tím někdo nějakou zkušenost?
Odstartovat můžeš ... přistát musíš!!!
Super Kinetic, Sonic 64, Skywalker X-8, Luky Sport,
logout
#1371 Příspěvek od logout »
Skúšali ste niekto stiahnuť novší MissionPlanner? Ponúklo mi na stiahnutie novšiu verziu a od upgrade(1.3.0.1 build 1.1.5226.39381) mi na Config/tuning vyhadzuje nejakú chybovú hlášku a keď dám Disconnect, tak to celé vytuhne.
azrael
#1372 Příspěvek od azrael »
Mam ten isty problem s najnovsim MP.
DJI F330 (KK 2.1.5), Tarot 680Pro (X8 mod, Pixhawk)
FrSky Taranis, X8R
creagel
#1373 Příspěvek od creagel »
Zkuste APM Planner (funguje nativne na windows/linux/mac). Osobne jej provozuju na macu a bez nejmensiho problemu.
btw: do arducopter kodu v repozitari pridali novy mod HYBRID. Melo by to byt na zpusob loiter, ale s vetsi interakci rucnich zasahu.
creagel
#1374 Příspěvek od creagel »
Jinak dnes jsem konecne vyladil to "pulzovani" otacek motorlu pri althold a loiter. Dle ruznych prispevku ve forech jsem nakonec stahnul P a I slozku Throttle Accel a to nasledovne:
P: 0,5
I: 1
A je to milionkrat lepsi. Takze pro ostatni, kteri by meli stejny problem (default hodnoty nejsou moc dobre pro vykonejsi motory) - vite na co se zamerit.
logout
#1375 Příspěvek od logout »
creagel píše:Zkuste APM Planner (funguje nativne na windows/linux/mac). Osobne jej provozuju na macu a bez nejmensiho problemu.
APM Planner mi nejak nechcel vyhladavat a menit parametre. Da sa to tam vobec, ci len prezerat?
creagel
#1376 Příspěvek od creagel »
Uplne v pohode APM Planner i meni hodnoty - je to plnohodnotna nahrada za MP. Ja uz jedu jen APM Planner (MP vubec nepouzivam).
MirekC
#1377 Příspěvek od MirekC »
měl bych prospu o pomoc. Vlastním APM 2.5 a snímač napětí/proudu atto 90A z Rtimer. Avšak mám problém v tom že se zdá že snímač nějak špatně měří. Ukazuje stále nesmyslné hodnoty proudy. A nevím jestli je chyba někde v nastavení, zapojení či je snímač rozbitý, a nenapadá mě jak zjistit jaká je varianta je ta správná.
Díky za jakoukoliv pomoc
screen mission planner
Ancistrus01
#1378 Příspěvek od Ancistrus01 »
Prosím vás, které Minim OSD je teda to nové které by už nemělo mít ty chyby se spálením a tak? :) Mohl by mi případně někdo poslat odkaz? To by bylo vůbec perfektní :)
Tipuji že originální minimOSD ze 3DRobotics store je ta starší verze...
Woita
#1379 Příspěvek od Woita »
Ancistrus01 píše:Prosím vás, které Minim OSD je teda to nové které by už nemělo mít ty chyby se spálením a tak?...
Já mám dva kusy MinimOSD v 1.1, procesor nakoso a cívčka měniče, jedno asi rok staré a jedno čerstvé, se žádným nebyl problém.
Ancistrus01
#1380 Příspěvek od Ancistrus01 »
Tak to je parda :) To jsem rád :) Máš originální od 3DR?
