Kdo nemá 2,4 Ghz
Teodor
Re: Kdo nemá 2,4 Ghz
#76 Příspěvek od Teodor »
[/quote]Létám s 3m větroněm s laminátovým trupem dokuď vidím a telemetrie propípne jenom občas. Antény mám zkrácené, takže je ani není jak vysunout. (rozkousali mi je osmáci :evil: )
Problém má 2,4Ghz jenom v uhlíkových trupech-tam se musí antény vyvést, sklolaminát nevadí.[/quote]
Takže 2.4GHz s dosahem u kluzáků problém nemá?
Zba
#77 Příspěvek od Zba »
A proč by měla mít?Kdyby byly problémy s dosahem, tak na to nelétá většina modelářů :-D
Teodor
#78 Příspěvek od Teodor »
Zba píše:A proč by měla mít?Kdyby byly problémy s dosahem, tak na to nelétá většina modelářů :-D
Dosah, když se kluzák dostane do zákrytu; stromy, hrana svahu, atd ... :)
robotmz_2
#79 Příspěvek od robotmz_2 »
teodor, nemyslím si, že 2,4 GHz bude mať problém s dosahom.
Ono to je asi iba pocit, pretože tam vidíš v grafe /ak máš telemetriu/ silu signálu.
Možno ak by si videl tie výkyvy na 35 MHz, tiež by to bolo iné.
Ale hovorím, trochu ma štvú tie 2 anténky, ktoré by nemali byť spletené spolu v jednej rúre :D
No a tam, kde lieta viac modelárov, napr. v okruhu 20 km nezávisle na sebe, určite je 2,4 GHz spoľahlivejšia.
Teodor
#80 Příspěvek od Teodor »
zm1 píše:teodor, nemyslím si, že 2,4 GHz bude mať problém s dosahom.
No, mne právě vrtaji hlavou ty dvě anténky a jejich správné umístění :)
Jako určitě, že když se létá ve více lidech je 2.4GHz spolehlivější, já se zatím potuluji po svazích sám, tak mi 35MHz naprosto stačí.
#81 Příspěvek od jyrry »
Teodor píše:...
To už většinou z místa pilota není vidět a řízení pak trochu pozbývá své kouzlo :-)
#82 Příspěvek od jyrry »
Teodor píše:.... já se zatím potuluji po svazích sám, tak mi 35MHz naprosto stačí.
Jo, do té doby než ti za kopcem někdo zapne rádio na té samé frekvenci, jako se to stalo mně když jsem žehlil svah na Rané a za kopcem si hodil éro kolega, aniž by vylezl na návětrnou stranu svahu, kde by viděl že ve vzduchu už někdo je... I když dneska... pravda... MHz-čkářů ubývá...
Teodor
#83 Příspěvek od Teodor »
jyrry píše:Jo, do té doby než ti za kopcem někdo zapne rádio na té samé frekvenci, jako se to stalo mně když jsem žehlil svah na Rané a za kopcem si hodil éro kolega, aniž by vylezl na návětrnou stranu svahu, kde by viděl že ve vzduchu už někdo je... I když dneska... pravda... MHz-čkářů ubývá...
2.4GHz stejně plánuji časem pořídit, ale teď ještě pár let vydržim s 35MHz. Rád bych zůstal věrný Graupner, ale trochu mne mrzí, že systém Hott je dostupný jako výměnný modul pro mx-16s a ne pro mx-12....
Jinak jsem pokukoval po soupravách JR.
#84 Příspěvek od jyrry »
Teodor píše:... Jinak jsem pokukoval po soupravách JR.
Tak pokukni po Hottech... Mx-16 (nebo lépe Mx-20) pokud jsi "palcový". Mám Mx-20 a jsem velmi spokojen. Cena také vcelku dobrá.
Teodor
#85 Příspěvek od Teodor »
jyrry píše:Tak pokukni po Hottech... Mx-16 (nebo lépe Mx-20) pokud jsi "palcový". Mám Mx-20 a jsem velmi spokojen. Cena také vcelku dobrá.
Jojo, ta mx-20 vypadá pro mne nejpřijatelněji, protože ty nové pultovky od Graupnera mi přijdou nepřehledné. Asi jsem moc konzervativní, ale design řady mc 19-24 se mi zamlouvá více....:)
kasssy
#86 Příspěvek od kasssy »
A da se vymenny modul do MX16 jeste sehnat? Myslim tim HOTT. Vyrobce uz ho pry nedodava...
Chybama se člověk učí..hmm asi jsem jeden z nejvzdělanějších lidí...
Teodor
#87 Příspěvek od Teodor »
kasssy píše:A da se vymenny modul do MX16 jeste sehnat? Myslim tim HOTT. Vyrobce uz ho pry nedodava...
No, na kostkamodel.cz jsem to objevil. Mne by spíš zajímalo jestli by se to dalo použít i na mx-12.
#88 Příspěvek od jyrry »
To bych silně zvážil, zda do toho jít... Funkce které má nová Mx Hott budeš muset doprogramovávat SmartBoxem, stejně tak využití telemetrie bez něj je skoro nemožné, k jejímu nastavení ho stejně potřebuješ...
Tedy modul a SmartBox, omezená funkčnost a nutná další krabice na rádiu...
Teodor
#89 Příspěvek od Teodor »
jyrry píše:To bych silně zvážil, zda do toho jít... Funkce které má nová Mx Hott budeš muset doprogramovávat SmartBoxem, stejně tak využití telemetrie bez něj je skoro nemožné, k jejímu nastavení ho stejně potřebuješ...
To je už lepší našetřit na novou soupravu..
Méně náročné modely odlétat na 35MHz.
#90 Příspěvek od jyrry »
Teodor píše:..
na to jsem mel Assana nebo FrSky... levne moduly a prijimace...
Zpět na „Smetiště“
